No tak się składa kolego ,że miałem taką bore i nie zgłaszała błędów nawet po odpięciu kostki od wtrysków ,żadnego błędu.Wiec równie dobrze może zanikać prąd podczas kręcenia rozrusznikiem i błędu nie musi żadnego wywalić.borax9x pisze:Kolego wyzej jakby to bylo takie proste to by kazdy mechanik po podpieciu kompa by to wiedzial (wyswietlany blad)
[TDI PD] VW Bora 1.9TDI 85kw raz pali, raz nie.
[TDI PD] bora 1.9TDI 85kw raz pali raz nie
- specWROC
- (()())G.O.L.F.(()())
Dzisiaj zmieniony filtr na manna oraz uszczelki na podgrzewaczu niestety usterka dalej występuje, w poniedziałek będzie sprawdzone ciśnienie tłoczenia ropy na vacum oraz zostanie zrobione to po wymianie czego to wszystko się zaczęło czyli zostaną wymienione gumki na pompowtryskach. . . Trzymajcie kciuki aby usterka się znalazła!!!!!!
Ps gumki kupione bosh
orel11 nie gadaj glupot bo u mnie pokazuje blad
Moze ten typ tak ma i zalezy jaki komputerek podlaczysz. Takie bledy znajdujesz w sterowniku
Mniejsza o wieksze.
Pompa vacum jak podpadnie to bys nigdy nie odpalil wiec odpada.
Pompka w baku ( tak jak w moim przypadku ) jak przekrecasz kluczyk (z tylu spod tylnej kanapy powinienes ja uslyszec ze zasysa paliwo) jak odpalasz stacyjke na zaplon, przez 2 sekundy pompuje paliwo. Jak uslyszysz i nie odpalisz to nie jej wina.
Mniejsza o wieksze.
- specWROC
w takim razie to muszą po prostu muszą być gumki!!!!!!!!!!!!
borax9x,sam się zdziwiłem ,że nie pokazało błędów ,a odpiąłem wtyczkę aby pokręcić silnikiem bez odpalenia.A "komputerki" to mam dwa i sprawne
a poczatek wtrysku , synchronizacja wtrysku , synch walka ? Nic a nic ? A moze samoregulatory? Duzo opcji cholera no ;/ Bym musial widziec.]
Edit:
Ale czy badziewie za 30 zl czy jakis orginal . Wiem ze wiekszosc bledow w tym za 30 ktory mam nie pokaze ale znajomy ma za kilka tys. i w nim wchodzac w sterownik , pamiec pokazuje blad
Mozliwe zalezy jaka wersja wyposarzenia. Naprawde w samochodach potrafia sie dziac cuda. Teraz to mam problem ze sprezarka klimy. Kupilem nowa bylo kilka dni dobrze i znow to samo (chyba na marne wymienialem ja) i dlatego nikomu nie mozna ufac , przynajmniej dobrego facha jeszcze nie poznalem.
Mam znajomego do ktorego zadnego kabelka nie podlaczysz
1.9 tdi 115 ps . Jedynie jeden skodowski , oddzielny komputer dziala
ale na nim cudow nie zdzialasz.
Edit:
- specWROC
Kupiłem gumki bosh w hurtowni kosztowały 31 zł sztuka i mają numer zgodny z katalogiem.
Przedstawiam próbę odpalenia na plak:
W momencie kiedy kręci a nie odpala lekkie pryśnięcie i odpala czy to oznacza że usterki elektryczne mogę wyeliminować??
Prosze nie uzywaj nigdy plaka . Prosze nie wiem jak to wplywa na silnik ale na pewno szkodzi... Nie kolego nie koniecznie
"plak" ulatwia niesamowicie odpalenie silnika dlatego odpala , nawet jak masz zapowietrzony to potrafi odpalic tylko po "prysnieciu" . Powtorze sie. Jak nie chce odpalic to slyszysz pompke przez chwile po ustawieniu kluczyka na pozycji zaplon?
- specWROC
ok jutro sprawdzę czy będzie słychać coś w baku jeśli nie będzie palił-chodzi o przysłowiowe chluśnięcie ropy do filtra paliwa?
przy wymianie gumek zostanie manometrem sprawdzona vacum bo się poci, uszczelki do vacum kosztują
metalowa 30zł
2 gumowe 30zł
zobaczymy co pokaże manometr a może gumki załatwią sprawę, dam info poniedziałek wieczorem jak ponownie odbiorę auto:))))
metalowa 30zł
2 gumowe 30zł
po odpaleniu ( jak odpali) jest duze spalanie czyt . 1,5 l/h na postoju?
- specWROC
Brak kompa na blacie żebym bez vag mógł to stwierdzić gdyż też go nie mam, ogólnie usterka się nasila jest coraz częściej problem z odpaleniem, muszę w razie w znaleźć tanią lawetę
nasila sie to moim zdaniem nadal sie upieram z zacinajaca sie pompka w baku lub niedochodzacym pradem do niej. Proste jak slonce. Tez mialem ze kilka razy do zaplonu przekrecalem kluczyk i wkoncu pompka zalapala i zessala paliwo . Jezeli masz w sedanie to pod tylna kanapa masz wejscie do baku paliwa i tam masz pompke . Sprawdz ja. Ja sam do tego doszedlem . Przed czym wydalem 700+ zl na marne rady mechanikow... kpiny kpiny wiem ale tak z nimi jest. Powiem tak . Jak nie odpali sprawdz czy dostaje prad po przekreceniu stacyjki w kostce (potrzebna 2 osoba) oczywiscie kontrolka musi byc z masa. Ja przykrecilem srubke do otworu pokrywy i do niej zapielem . Zycze szybkiej naprawy awarii.
- specWROC
Mam kombi, jeśli jest pół baku równe lub więcej nic nie słychać a jeśli zaczyna się stan poniżej połowy wtedy za każdym przekręcenjem kluczyka słychać charakterystyczne napełnienie filtra? Czy u Ciebie też tak to działa???
W poniedziałek robię gumki i sprawdzam vacum, gumki już mam jeśli chodzi o vacum jest dużo używek 200-300 zł albo org na allegro 730 zł (kupa kasy), pompa paliwa w baku podróbka koło 400 zł....... zostały mi tylko te trzy rzeczy do sprawdzenia
Jejuu Jakie napelnianie filtra ? Stary TY masz cos slyszec z BAKU ! Nie spod maski . Jak przekrecasz kluczyk do zaplonu jest takie Brryyyym . No nie wiem pisemnie nie udam Ci tego dzwieku. Slychac pompke jak pracuje. Albo masz w bagazniku pod wykladzina po prawej stronie z na samym koncu albo masz pod kanapa. Ale raczej te 1 w combi podnies wykladzine dostan sie do niej ... Jezeli masz w bagazniku bag jednak ciezko Ci bedzie uslyszec ten dzwiek. Napelnienia filtra paliwa? Dla mnie to dzwiek chluup a nie pracy silniczka pompki paliwa...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
