Spalanie na LPG o 4l mniejsze niż beznyny
Drodzy Golfowicze!
Niecałe 2 tygodnie temu założyłem do swojej jetty podtlenek LPG pierwszej generacji z manualnym przełączeniem. Instalacja działa spoko (w końcu nowa). Założyłem ją z myślą o tym, że skoro benzyny spala 12l, to gazu opierdzieli 14 i wszystko. Jednak to, co spaliła jetta przez ostatnie 300km nijak ma się do mojej teorii, ponieważ:
Na benzynie pali 12l/100km
Na gazie pali 8l/100km
Zdziwienie wielkie, tym bardziej że mówi się o zwyżce spalania przy LPG. Jednak aż tak naiwny nie jestem i gaziarz cudotwórcą nie jest, stąd też moje podejrzenia o przelewanie się w gaźniku benzyny. Dobrze myślę, że jeśli wyjmę gaźnik i powymieniam w nim uszczelki, to spalanie PB się unormuje?
Proste i logiczne, może miałeś to co ja. Czyli uszkodzoną sondę lambda a komputer od gazu nie sugeruje się sondą dlatego takie spalanie. Mi też palił mniej gazu:)
Jaką sondę kupiłeś? Czy muszę kupować oryginał/bosch czy mogę kupić jakiś zamiennik za 30-70zł i też będzie ok?
- Paweł Marek
Wiesuaf, gaźnik w Twoim silniku jest bardzo awaryjny, więc wiedząc tylko tyle że za dużo pali masz jedną szanse na 100 że wymiana sondy pomoże, za dużo kasy sonda kosztuje żeby zmieniać w ciemno. To wymaga dalszej diagnozy - są nawet kody błyskowe choć wątpię żeby coś wyszło. Użyj wyszukiwarki jest duży temat o PN (gaźnik Pierburg 2EE), o ile masz taki silnik jak w profilu
Re: Spalanie na LPG o 4l mniejsze niż beznyny
Tak jak kolega piszę też może być wina. Podjedź do elektromechanika (lub jakiegoś dobrego mechanika) żeby sprawdził ci napięcie sondy. Nie chce cie naciągać bo niestety sonda to wydatek.Paweł Marek pisze:Wiesuaf, gaźnik w Twoim silniku jest bardzo awaryjny, więc wiedząc tylko tyle że za dużo pali masz jedną szanse na 100 że wymiana sondy pomoże, za dużo kasy sonda kosztuje żeby zmieniać w ciemno. To wymaga dalszej diagnozy - są nawet kody błyskowe choć wątpię żeby coś wyszło. Użyj wyszukiwarki jest duży temat o PN (gaźnik Pierburg 2EE), o ile masz taki silnik jak w profilu
Kolego,Paweł Marek pisze:Wiesuaf, gaźnik w Twoim silniku jest bardzo awaryjny, więc wiedząc tylko tyle że za dużo pali masz jedną szanse na 100 że wymiana sondy pomoże, za dużo kasy sonda kosztuje żeby zmieniać w ciemno. To wymaga dalszej diagnozy - są nawet kody błyskowe choć wątpię żeby coś wyszło. Użyj wyszukiwarki jest duży temat o PN (gaźnik Pierburg 2EE), o ile masz taki silnik jak w profilu
Tematy o 2ee przeczytałem już chyba wszystkie na tym forum jak i na forum audi/mercedesa... No kolorowo nie jest
ozzy1979
Pomiar napięcia sondy nic kompletnie nie daje. Chyba, że sonda jest uwalona totalnie (np. wisi sam kabel)hadem pisze:żeby sprawdził ci napięcie sondy
Nie zrobisz. Sonde bada się specjalistycznym testerem do tego przeznaczonym bądź oscyloskopem. Jak naprawdę wygląda diagnostyka sondy pisałem już na forum i załączałem zdjęcia.Wiesuaf pisze:zrobić jakiś przyrząd do pomiaru sondy
Tylko oryginał dedykowany pod ten model. Zamiennik za 30-70 zł możesz od razu wrzucic do kubła. Podsumowując - spalanie Pb masz za duże o 3-4 litry/100.Wiesuaf pisze:Czy muszę kupować oryginał/bosch czy mogę kupić jakiś zamiennik za 30-70zł i też będzie ok?
ozzy1979, Mógłbyś przytoczyć temat sprawdzania oscyloskopem? Nie mogę go za bardzo znaleźć (przeszukując napisane przez Ciebie posty) a mam w pracy dostęp do oscyloskopu, więc może się uda
ozzy1979
viewtopic.php?f=139&t=484039&hilit=+sonda+lambda" onclick="window.open(this.href);return false;Wiesuaf pisze:Mógłbyś przytoczyć temat sprawdzania oscyloskopem?
- marcinek84
ja tam mam taki najprostszy wskaźnik pokazujący napięcie sondy i tak ustawiam gaz u siebie, zwykły miernik coś tam pokaże ale nie pokazuje tak szybkich zmian jakie daje sonda ale wiadomo najlepszy pomiar będzie na oscyloskopie. Ja tam mam założoną sondę uniwersalną ngk taka za mniej niż 100zł i nie narzekam. Robiłeś już jakieś pomiary elementów gaźnika czy kody błyskowe? Od tego bym zaczynał, ja miałem np urwany przewód elektrozawór oparów paliwa przy gaźniku i już palił 10/100 benzyny. Spalanie 8/100 LPG to bardzo dobrze
Pierwsza PNka na BLOSie?
ozzy1979
nic kompletnie nie pokaże.marcinek84 pisze:zwykły miernik coś tam pokaże
Wydaje Ci się. Mi tez się wydawało dopóki nie załozyłem dedykowanej pod mój model.marcinek84 pisze:nie narzekam
ja mam wtrysk mechaniczny KU-Jetronic. Żadnych kodów u mnie nie ma ani złącza VAG.marcinek84 pisze:Robiłeś już jakieś pomiary elementów gaźnika czy kody błyskowe?
Mi pali 6,28 l/100 w cyklu 80/20 (trasa/miasto %) przy prędkości w trasie 100 km/h wg. GPS, 8,5 l/100 w samym mieście bez szaleństw, cykl mieszany 50/50 to 7,5 l/100, sama trasa dynamicznie 140-160 km/h to 7,3-7,5 l/100. Sama trasa 100 km/h wg. GPS (95% trasy) to 6,03 l/100. Wszystkie pomiary to tankowanie pod korek i ponowne tankowanie do odbicia na tej samej stacji i na tym samym dystrybutorze.marcinek84 pisze:palił 10/100 benzyny
- marcinek84
Jak napisałeś masz wtrysk mechaniczny i nie masz jak kolega Wiesuaf, gaźnika sterowanego elektronicznie i nie masz takich elementów elektronicznych do sprawdzenia. Przez które może wzrosnąć spalanie.ozzy1979 pisze:ja mam wtrysk mechaniczny KU-Jetronic. Żadnych kodów u mnie nie ma ani złącza VAG.
- Paweł Marek
Nie jest tak źle ze zgrubną diagnozą sondy bez "specjalistycznego" sprzętu.
Z tego powodu że właśnie jest LPG, można sobie więc podpiąć voltomierz pod jej kabel sygnałowy, i kręcąc śrubą na parowniku albo registrem wzbogacać i zubożać mieszankę, patrząc czy napięcia zmienia się z niskiego ok. 0.2 na wysokie ok 0,8. Jeśli nie bezie zmian to można sobie spokojnie założyć że sonda nie żyje.
Ja mam zwykły diodowy tester AFR, były takie po 2 dychy na allegro ma linijce diodowej , rzecz prosta do zrobienia dla elektronika amatora schematy są w necie , albo kupić gotowe - tu widzę najtańszy obecnie wskaźnik AFR http://allegro.pl/tester-sondy-lambda-k ... 77127.html" onclick="window.open(this.href);return false; albo coś takiego z możliwością symulacji http://allegro.pl/el-car-tester-emulato ... 89247.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ozzy1979
Taki tester jest 100 razy lepszy niż "woltomierz" z marketu za 20 zł, który mierzy nie wiadomo co... tutaj jest dokładność i odpowiednia szybkość reakcji układu pomiarowego. Nie znam dokładnie tego układu, ale na 99% mierzy wartość chwilowa napięcia, nie zaś cholera wie co jak marketowy miernik.Paweł Marek pisze:Ja mam zwykły diodowy tester AFR
