Golf 4 2.0 AQY Drgania na jałowym
nowed
Post autor: nowed » sob lis 23, 2013 00:37
Moze byc problem z glowicą. Tak bylo u mnie - wibracje, strzaly w wydech, wypadanie zapłonów. Wlasnie jestem w trakcie roboty. Glowica juz zrobiona ( 3 prowadnice zaworow wymienione) Troche nagaru na zaworach.
Przy okazji chce wymienić pierścienie - niektorzy pisali tutaj o pierścieniach z ABF ale te firmy "Goetze" chyba nie pasują.
Ma ktoś może dokładne dane katalogowe pierścieni do ( różnych firm) do 2.0 AQY ale JEDNOCZĘŚCIOWYCH oczywiscie ?
AHA Ciekawosta - u mnie oryginalne pierścienie byly 2 czesciowe a nie 3 cześciowe (?!)
ironman4
Re: Golf 4 2.0 AQY Drgania na jałowym
Post autor: ironman4 » ndz lis 24, 2013 22:06
Podłączałem wczoraj pod kompa. Vag nie pokazuje błędów a silnik szarpie także wracam do punktu wyjścia :banghead:
nowed
Post autor: nowed » pn lis 25, 2013 09:47
Głowica. Poczytaj , kavior tez mial szarpanie i dopiero po remoncie wszystko wrocilo do normy. Wymiana kabli i swiec niczego nie dala.
BTW Kto tutaj twierdził ( a raczej pisał głupoty) o tym, że pierścienie z Golfa 3 ABF pasują do AQY ( golf 4) - otóz nie pasują!
AQY wymiar podstawowy tłok 82,465 średnica cylindra 82,51.Pierwszy szlif 82,965 i 83,01.
Analogicznie ABF 82,485 82,51 i 82,735;82,76.ABF ma jeszczy trzeci szlif.
tomcio06750
Post autor: tomcio06750 » wt lis 26, 2013 11:12
no cóż mi oleju nie bierze a mimo to silnik ma drgania świece spalają tak jak powinny kolor siwy ładnego spalania zero nagaru i co o tym myśleć chyba poczekam do wiosny i czapa w górę wymienię uszczelkę zobaczę w jakim stanie są zawory i uszczelniacze następnie nowe uszczelnienie całego dolotu i zobaczę jak po tym wszystkim silnik będzie pracował...
ironman4
Post autor: ironman4 » wt lis 26, 2013 12:39
No ja tez pewnie tak zrobie. Na wiosne bede robil rozrzad wiec sciagne i glowice.
nowed
Post autor: nowed » wt lis 26, 2013 20:18
Chłopaki, mnie też jakos specjalnie nie bral oleju ale jednak glowica nie wygladała dobrze. Był nagar. Dodatkowo 3 prowadnice zaworow do wymiany. Pierścienie olejowe byly w kiepskim stanie. Pomimo że akurat w moim silniku (rok prod. marzec 2000) oryginalnie siedziały 2 czesciowe a nie 3 czesciowe firmy Mahle.
Koszt nie jest duzy - bo to prosty silnik pamietajacy czasy golfa 3. Progu nie mialem - cylindry w bardzo dobrym stanie. Mozna powiedzieć, że jesli nie jeżdzono bez oleju to blok i tuleje są wieczne.
Potem wstawię dla potomnych dokładne dane katalogowe pierścieni ( zakładam firmy Goetze 2-CZESCIOWE) panewki Glyco ( moje byly w dobrym stanie ale mimo to zdecydowalem sie wymienić bo koszt niewielki a robota jedna)
Niebawem zdam relację jak po remoncie.
Pzdr,
tomcio06750
Post autor: tomcio06750 » wt lis 26, 2013 22:43
ok tak wiec czekamy na rezultat i odpowiedz pozdrawiam i życzę powodzenia w naprawie..
mariush23
Post autor: mariush23 » śr lis 27, 2013 07:25
Można w AQY sprawdzić obydwie sondy lambda i katalizator według takiego przepisu podawanego na różnych forach.
Ja u siebie sprawdzałem i wszystkie trzy testy dało rade uruchomić i wyniki wyszły OK.
" 1. Test pierwszej sondy Lambda
Samochód musi być nagrzany, tzn wskazówka temperatury wody musi być na 90stC.
VAGiem wchodzimy w Basic Setting (04) (pol. Nastawy podstawowe)
Wybieramy tylko jedną grupę 34. (Ważne aby była tylko jedna wybrana)
Nagrzewamy katalizator (pole drugie musi się znaleźć w zakresie, czyli temp powyżej 350st C) (swoją drogą to nie wiem czy tutaj nie ma błędu, bo ja zawsze te testy robie powyżej 500st C i dopiero wtedy chcą się wykonać)
Wciskamy pedał gazu tak aby obroty utrzymywać powyżej 2000 rpm ( i tutaj też jest kilka wersji w sieci, niektórzy piszą że powyżej 3000 rpm) Trzeba utrzymywać te obroty cały czas identyczne w bardzo zbliżonym zakresie (przykład tzn. 2000 - 2200). Jeżeli obroty są odpowiednie i inne warunki też to w polu 4 pokaże się się TEST ON. Trzymamy obroty nadal aż do zakończenia testu. Jeżeli test nie chce się wykonać to delikatnie zwiększamy obroty.
Na zakończenie testu w polu 4 mamy B1-S1 OK lub B1-S1 not OK lub TEST OFF
Dwa pierwsze oznaczają wynik testu, trzecie oznacza że test został przerwany i trzeba go powtórzyć.
2. Sprawdzenie drugiej sondy Lambda
Podobnie jak dla pierwszej sondy, lecz test przeprowadzamy w grupie 36.
Czyli wybieramy Basic Setting (04) (pol. Nastawy podstawowe) i grupa 36. (Ważne aby była tylko jedna wybrana)
Podnosimy obroty do ustalonej wartości - powyżej 2000 rpm, patrzymy czy jest TEST ON w polu 2, czekamy aż się wykona i oglądamy wynik: B1-S2 OK lub B1-S2 not OK.
Ten wynik może już tam być, bo test wykonał się przy okazji testu pierwszej sondy lambda.
Aby wykonać go jeszcze raz - bo mamy taką chęć - to musimy wyłączyć silnik i odpalić go jeszcze raz - czyli zresetować komputer.
3. Test katalizatora.
Test ten można wykonać jeżeli zostały przeprowadzone testy sond lambda i w obu przypadkach wynik był pozytywny.
I znowu test wykonujemy w Basic Setting (04) (pol. Nastawy podstawowe)
Wybieramy grupę 46 i tylko tę jedną.
Wchodzimy na obroty i czekamy na pole 4 z wynikiem. Ten test jest dużo dłuższy od poprzednich. Wynik jest w polu 4 : Cat B1 OK lub Cat B1 not OK.
W polu 3 mamy zarzucie katalizatora. Tzn 1.00 oznacza, że katalizator jest zużyty i trzeba go wymienić. Od wartości 0,75 w sterowniku silnika zapisywany jest błąd katalizatora. Sprawny nowy katalizator ma wynik od 0,1 do 0,3. Trzeba powiedzieć że to jest wynik sprawności na podstawie wyników pomiarów dwu sond lambda - może być obarczony błędem. "
Klimass11
Post autor: Klimass11 » pn gru 09, 2013 00:47
Witam , moja dziewczyna posiada New Beetla z silnikiem 2.0 AQY , problem jest taki :
Samochód wariował na zimnym silniku , obroty skakały , spalanie ogólnie kosmos ... wychodzi około 12l/100 przy spokojnej jeździe . Po podłączeniu pod Vaga wykresy od sondy na ciepłym silniku wogóle się nie poruszały .
Wymieniłem jej sondę lambda przed katalizatorem , znajomy dał mi dobrą , tyle że od 1.8T , wtyczka pasowała bez problemu oznaczenia się różniły ... I efekt jest taki że obroty się ustatkowały , auto odpala bez problemu i na biegu jałowym chodzi jak marzenie . Niestety pali nadal tyle samo , i dławi się przy większych obrotach i gwałtownym przyspieszaniu. Zauważyłem też że gdy auto stoi , wcisnę gaz do oporu to bardzo powoli się zbiera idzie do 5000obr a później jak puszczę trochę gaz i za którymś razem dopiero znowu dodam to idą na maksa przed 7000obr i dopiero silnik ma odcięcie ...(nie za każdym razem da się doprowadzić silnik do maksymalnych obrotów).
Czy problem jest w tej sondzie , że ma inne oznaczenia? Dodam że teraz po podłączeniu pod Vaga sonda widać że działa , ale nie wiem dokładnie czy działa prawidłowo. Wcześniej wyrzucało błąd na starej sondzie że system jest za bogaty, teraz tego błędu już nie wywala po przejechaniu sporej ilości km w komputerze zero błędów.
Czekam na porady , pozdrawiam.
Było TDI Mk4 by Klimass11 ;>
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 0#p6054450" onclick="window.open(this.href);return false;
Było TDI MK5 by Klimass11 ;>
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=537407" onclick="window.open(this.href);return false;
A teraz jest Audi A3 8P również TDI :>
ODLICZAMY DO NYSY !!
nowed
Post autor: nowed » śr gru 11, 2013 02:04
Jesli filtry nie są zatkane a sonda działa poprawnie to podmień przepływke z drugiego auta.
Klimass11
Post autor: Klimass11 » sob gru 14, 2013 19:22
A jak sprawdzić przepływke czy dobrze dawkuje ? Jakie musi mieć parametry ? :) i na którym bloku sprawdzać, mam VAG Dominatora tester to bym sobie sprawdził.
Klimass11
Post autor: Klimass11 » ndz gru 15, 2013 18:54
tomcio06750
Post autor: tomcio06750 » pn gru 16, 2013 20:35
sprawdzasz w vag-com 311 już nie pamiętam które bloki pomiarowe ale jest wiele lektury o tym a żeby mieć pewność co do przepływki to najlepiej podmianka od innego autka wtedy masz 100% pewności co jest nie tak
Klimass11
Post autor: Klimass11 » wt gru 17, 2013 00:30
Problem w tym że nikt ze znajomych nie ma AQY z którego mógłbym zrobić podmiankę...
