Oświetlenie w kabine
Witam , mam mały problem z oświetleniem w kabinie,przednia lampka działa ok,natomiast tylne nie bardzo chcą działać,po przekręceniu zapłonu tylko się lekko ćmią jest to wersja 3 drzwiowa a lampki tylne są z tymi czujnikami ruchu, pomiar miernikiem pokazał że dochodzi do nich tylko 5V ,Mam centralny zamek fabryczny na pilota, ale chwilowo pilot nie działa, czy to może być przyczyna?
ARONS
A oświetlenie jest na zwykłych żaróweczkach czy ledach?
I o którym modelu piszesz? Mk2 czy mk2? Bo tytuł jest 4 a w swoich danych masz mk2.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
sprawdź czy słaby jest plus czy masa (miernik do masy przy lampce i jakiegoś pewnego plusa...później odwrotnie, do plusa przy lampce i pewnej masy)...i pewnie nie pozostanie nic innego jak szukanie przyczyny na danych kabluarons pisze:pomiar miernikiem pokazał że dochodzi do nich tylko 5V
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
