Ciężkie zamykanie się szyb
- MateuszCBR
Witajcie, mam nadzieję że to odpowiedni dział na taki problem. Otóż dziś w moim MK2 zacząłem zakładać ORI elektryczne silniczki w dzwiach ( 5d ). Zdążyłem umocować tylko silniczki bez elektryki lecz gdy chciałem zamknąć szyby i podłączyłem 2 przewody pod akumulator a 2 do kostki szyby nie miały siły same się zamykać. Wie ktoś może czy gdy przeciągnę całą ORI wiązkę szybki będą śmigać ? Może gdzieś popełniłem błąd. Z góry dzięki i pozdraVWiam
- marcinek84
Może uszczelka Ci hamuje szybę, spróbuj psiknąć silikonem w sprayu uszczelkę. Albo jak próbowałeś na nie odpalonym to może za małe napięcie było na silniku.
Pierwsza PNka na BLOSie?
wszystko musi być zamocowane i ustawione prowadnice z "luzem". Dodatkowo jeśli "na krótko" podłączałeś używając przewodu o małym przekroju i na wyłączonym silniku, może się okazać że brakuje energii w silniku,
- MateuszCBR
Ok dzięki za porady
. W weekend postaram się już wszystko na gotowo ogarnąć, zobaczymy co z tego wyjdzie po podpięciu wiązki
Przemek
- Forumowy spamer :)
wychodzi nato że masz nie wyregulowana szybę w prowadnicy trochę zabawy cie czeka mnie zajęło 2 dni żeby wyregulować idealnie. By pracowało
LEŚNY PRZYTULAS
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
