Jade jade i nagle brak pradu;)
bizdzioch
Post autor: bizdzioch » śr lis 27, 2013 21:39
Witam. Dzis przyszedl dzien w ktorym bylem umowiony u mechanika na wymiane rozrzadu paskow itd wiec wsiadam do auta a tu rozrusznik nie kreci akumulator zero. Zapalilem z kabli i w droge ujechalem moze z 2 km i sie zaczeło najpierw zaswiecił abs, potem zgasło radio, potem znacznie oslabły swiatła i podswietlanie zegarow, potem zapalila sie kontorolka poduszek a na koncu zegary przestaly calkowicie dzialac obroty i predkosc zatrzymaly sie na 2 tys. i 60 km/h i wskazowki ani drgneły, silnik zaczol juz lekko przerywac podczas dodawania gazu. Ale jakos jechałem nagle w pewnym momencie wszystko wrociło do normy wszystko pogasło swiatla swieciły normalnie ale za moze 500 metrow znow zniknoł gdzieś prad a potem jeszcze na moment sie pojawil i zaraz zniknol. Dodam ze auto kupilem niedawno i przez tydzien było wszystko dobrze. I teraz pytanie co to może byc? Moze zimno mu zaszkodzilo;)
Z gory dzieki za pomoc.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images42.fotosik.pl/95/2e33260ea927a968.jpg[/img][/url]
Eyk88
Post autor: Eyk88 » śr lis 27, 2013 22:53
Na 1 ogień alternator. Akumulator- pojemność, sprawność, przeczyścić zaciski, zobacz czy masa dobrze przymocowana.
sidorboss
Post autor: sidorboss » śr lis 19, 2014 08:39
Mi do tego grzała się klema +
Wymieniłem obie klemy , wymieniłem przewód masowy , przeczyściłem styki na alternatorze i rozruszniku oraz sprawdziłem bezpieczniki przy aku.
Pomogło.
Transport Wrocław z IV w składzie.
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » śr lis 19, 2014 22:16
Alternator. Też tak miałem.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lis 20, 2014 01:16
bizdzioch, ładowania to pewnie nie masz... obadaj i poczyść połączenia kabli przy alternatorze, rozruszniku, akumulatorze oraz masy...
sidorboss pisze:Mi do tego grzała się klema +
jak nie trzymała albo kabel w niej ledwo się trzymał to się grzała... objawy będą podobne
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
