sony xm 5046 vs audison vrz 5.500
brylantx8
Post autor: brylantx8 » pn lis 25, 2013 23:55
witam kupiłem ostatnio hertz hsk 165 + el comp 6 165 juz miałem, jaki wzmacniacz 4 kanałowy aby to w ogole zagrało dodam , ze fudusz jest marny bo tylko 350 zł....
mam okazje kupic sony xm 5046 lub audison vrz 5.500 co wybrac ? czy polecicie cos innego w tej cenie ?
Sprzedam mapę silnika do 1.8 turbo aum . 200km 290nm wyłączona sonda n249 i SAI
powalla
Post autor: powalla » wt lis 26, 2013 10:05
Miałem XMa i grał świetnie ale ten Next vel Audison to 5 kanałówka i pozwoli Ci na swobodne późniejsze dołożenie małego suba i co ważne choć akurat tego modelu nie słuchałem, to sugerując się "braćmi" powinieneś uzyskać złagodzenie góry tych głośników które masz .
brylantx8
Post autor: brylantx8 » wt lis 26, 2013 11:55
Wzmacniacz pod sub mam , więc chyba wezmę xm, kolego miałeś dokładnie ten model 5046?
powalla
Post autor: powalla » wt lis 26, 2013 12:18
Miałem 3046, 5046, 3026,5526 , 3040 ...itd itd aż do M1 :hmm:
brylantx8
Post autor: brylantx8 » wt lis 26, 2013 13:36
Tylko pytanie bo nie mam zamiaru go mostkowac, czy pociągnie mi hertz hsk one maja 125 w rms? + el comp 6 60 rms, o dziwo te glosniki grają teraz pod seryjnym wzmacniaczem nokia ,ale rewelacji nie ma...
brylantx8
Post autor: brylantx8 » wt lis 26, 2013 16:51
a RODEK R480i jest warty uwagi ?
JacekTDI
Re: sony xm 5046 vs audison vrz 5.500
Post autor: JacekTDI » śr lis 27, 2013 11:50
brylantx8 pisze:a RODEK R480i jest warty uwagi ?
Wart (tzn za ile go możesz mieć? to ten z alledrogo? od ryciuCT ? sprawdzony i uczciwy sprzedawca, jak trzeba to doradzi)! Bardzo przyzwoity piec, jak i cała rodzina Rodków.
Sam miałem HSK podłączone pod Rodek R4100N i grało to bardzo dobrze. Jakoś pod tą konfiguracją tweetery nie darły ryja, na co jakoś wyczulony jestem.
darecki666
Post autor: darecki666 » czw lis 28, 2013 12:55
Miałem hsk pod xm4525 grało to przyjemnie ale bez fajerwerków,brakowało tego do czego te głośniki zostały stworzone - pałera :grin:>pod rodek 4100A2 grały mocniej, ale czy była lepsza jakość to raczej nie, tylko pierdnięcie lepsze.Natomiast el comp6 pod xm4045 to zacne połączenie jest, tweetery miękną i nie sypią tak po uszach, jak dla mnie to do tej pory najlepsze połączenie. Dodam, że nie grają w mostkach, dostają po 40W, ale więcej im nie trzeba, przy 110W wcale lepiej nie grały.
brylantx8
Post autor: brylantx8 » czw lis 28, 2013 15:07
Wybór padł jednak na audio system twister f4 380 , zakupiony od kolegi z forum bogiba184 , zobaczymy jak to zagra :) ale dzieki za podpowiedzi
bogib184
Post autor: bogib184 » czw lis 28, 2013 17:54
Bedzie dobrze, hsk dostana sporo, jezeli chodzi o kontrole, to AS wypada zdecydowanie lepiej jak Rodek, ktorego mialem, ogolnie piec zrobi robote, do ktorej zostal zrobiony. :hmm:
brylantx8
Post autor: brylantx8 » czw lis 28, 2013 20:18
no mam taką nadzieje :) i moze moje el comp 6 wkońcu zaggrają lepiej ....
Wróć do „Car Audio”
