dziwne stare koncowki wtryskow w aaz
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
Domismchw
Post autor: Domismchw » sob lis 30, 2013 00:22
wlasnie cos takiego arwam jaki piszesz taka smola cos w ten styl a dym jest rury taki jakby troche czarnego reszta siwy.
Jest : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=560227" onclick="window.open(this.href);return false;
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » sob lis 30, 2013 00:24
Domismchw, :rotfl: klapka w dół widać na filmie, że WG jest ciągle otwarte i jeździsz bez turbo :rotfl: jak zwykłym Dieslem :panna:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
Domismchw
Post autor: Domismchw » sob lis 30, 2013 00:25
aha... :rotfl: czyli ma byc w dol ten cycek :satan:
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » sob lis 30, 2013 00:26
poza tym widać to nawet po tym zdjęciu które wcześniej dodałeś, że jest odwrotnie :panna:
Domismchw
Post autor: Domismchw » sob lis 30, 2013 00:29
ok;) jutro to przestawie i ma byc bo jak nie to ide na :banghead: dzieki wielkie panowie za inforamcje i lukniecie w moja niewiedze;D :kwiat:
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » sob lis 30, 2013 00:36
Domismchw, po za tym... WG musisz idealnie w prostej linii ustawić z klapką bo na filmiku widać, że idzie po skosie sztanga od gruszki... może to powodować, że będziesz miał przeładowania lub będzie się przycinać... ja swego czasu tak miałem i dopiero ustawienie na prosto sztangi WG spowodowało, że można było opanować doładowanie.
Domismchw
Post autor: Domismchw » sob lis 30, 2013 00:41
inaczej zamontowac gruszke czy cos innego wymyslic?
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » sob lis 30, 2013 00:43
to może ja zanim założysz temat "jak prosto zamontować gruszkę od WG" :helm: napisze ci od razu że jak odwrócisz cycka to ściskasz zeger na zimnej muszli i ustawiasz tak żeby sztanga wychodząca z gruszki pracowała prosto i nigdzie nie ocierała
Domismchw
Post autor: Domismchw » sob lis 30, 2013 00:48
juz rozumiem,bo ja wlasnie przestawialem;D juz wszystko wiem;) :okej:
Domismchw
Post autor: Domismchw » sob lis 30, 2013 00:50
nalezy wam sie dobry :pub: :pub:
Domismchw
Post autor: Domismchw » sob lis 30, 2013 19:22
juz gofer hula;D jest roznica ale spodziewalem sie wiekszej roznicy ;) przy konkretnym bucie tak jakby brakuje mu paliwa.i churka zmalala i to sporo w porownaniu jak mialem t2,wydaje mi sie ze td04 ma wiekszy zakres ciagniecia od t2.
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » sob lis 30, 2013 19:30
Domismchw, mówiłem że będzie brakować paliwa :hmm:
Domismchw
Post autor: Domismchw » sob lis 30, 2013 19:45
EnejVW przyszykuje cos hajsu to sie pomysli;) mysle ze cos po 10-tym;Dustawilem cisnienie na 1,5bara moze byc?wydaje mi sie ze t2 miala kopa przez chwile a td04 duzo dluzej ciagnie;)
jozeph32
Post autor: jozeph32 » sob lis 30, 2013 20:03
O wiele dłużej da się obrotomierz zamknąć jeśli ma się dobrze pomodzoną pompę :hmm: Ja jeździłem na k24 t2 i k14 i jak na razie na td04 najprzyjemniej mi się jeździ
Był >http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... t=jozeph32
Był> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=479091" onclick="window.open(this.href);return false;
Był jeszcze jest Passat b2
Było> Audi 80 2.8 sedan
Jest> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p7102383" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „TD”
