[MK3] 1,6 75 KM czy normalne ma spalanie?
Cefaloid
Post autor: Cefaloid » śr sie 16, 2006 23:23
A mój rower (nie mylić z roverem) jedyne co pali to gumy. Przy hamowaniu :jezor:
I i ostatnio spalił mi 2 żarówki / 100 km. Na pełnym baku przejadę tak z 30km. Ale to się chyba w rowerze bidon nazywa.
Konto usunięte.
bogust
Post autor: bogust » czw sie 17, 2006 12:11
witam
panowie jeśli autko jedzie tylko 15 km dziennie tak jak moje 1.6 ABU 93 to pali ok. 9-10L na 100km w mieście. Natomiast na trasie zszedł do 7L na 100 przy 3 osobach,bagażu i prędkości stałej 120-130km/h.
Artik31
Post autor: Artik31 » czw sie 17, 2006 20:59
:bigok: dziękuje wszytkim za opinie i porady ostatnio jechałem na trasie w wakacje (400km) i spalił mi 7 litrów na 100km to chyba normalnie.teraz w mieście pali około 9,5L/100 jak się nagrzeje.poprostu to może być spowodowane tym że codziennie jeżdzę około 5,6 kilometrów dziennie do pracy i nie żdąża się dobrze rozgrzać.w pracy 8 godzin to ostygnie i spowrotem znowu 5 kilometrów to praktycznie cały czas jeżdzę małe odcinki :pub:
Nie płacz kiedy odjadę....GOFER
Karlos87
Post autor: Karlos87 » pt sie 18, 2006 01:50
na nie zagrzanym ile palił ??
Lubię gdy murzyn bije w kokos
Artik31
Post autor: Artik31 » pt sie 18, 2006 09:33
Karlos87 pisze:na nie zagrzanym ile palił ??
na niezagrzanym ponad 10L ale tak jak pisałem wcześniej byłem u mechanika znajomego i okazało się że czujnik temperatury na wtyku miał zaśniedziałe i nie zawsze łączył ale chyba i tak wymienie ten czujnik skoro już niejest pierwszej młodości
Grzechu
Post autor: Grzechu » pt sie 18, 2006 15:04
Czytając odpowiedzi rozumiem, że moje spalanie 11-12 l benzyny w mieście przy ciężkiej nodze, a jeżdżę najczęściej po 5-10 km tylko, jest w normie?
1,8 kat, AAM, 75KM, 1993r.
[Na marginesie tylko dodam że miałem spalanie 17!! I okazało się że spalony był silnik krokowy. Oprócz jego wymiany do poprawy spalania mogła się przyczynić wymiana świec, i chyba nic więcej]
grzechu2410nn
Post autor: grzechu2410nn » pt sie 18, 2006 15:53
ja mam 1.6 AEE i w miescie ok 10 l. /100 trasa 9 l /100
z kucharskimi pozdrowieniami Grzegorz Dziedzic
JayT
Post autor: JayT » pt sie 18, 2006 15:54
Grzechu pisze:Czytając odpowiedzi rozumiem, że moje spalanie 11-12 l benzyny w mieście przy ciężkiej nodze, a jeżdżę najczęściej po 5-10 km tylko, jest w normie?
Przy ciężkiej nodze na krókich odcinkach takie spalanie jest do zaakceptowania. Mam nawet większe, kiedy jeżdżę do pracy - 5 km z gazem w podłodze :-)
Moje VWozidło spala średnio: Obrazek i Obrazek
Karlos87
Post autor: Karlos87 » czw sie 31, 2006 02:51
Artik31 pisze:wcześniej byłem u mechanika znajomego i okazało się że czujnik temperatury na wtyku miał zaśniedziałe i nie zawsze łączył
hmm co ma czujnik do spalania :-k
właśnie zauwazyłem że gdy jade na trasie temp.spada mi do 70*C to ten czujnik czy termostat padniety??
SPALANIE:
MIASTO - 13.3l / 100km
TRASA - 9.5l / 100km
Artik31
Post autor: Artik31 » czw sie 31, 2006 12:37
Karlos87 pisze: hmm co ma czujnik do spalania :-k
SPALANIE:
czujnik ma dużo do spalania bo jak będzie przekazywał do komputera że silnik jest jeszcze nie nagrzany to bedzie chodził na zwiększonej dawce paliwa czyli ssaniu pozdro :bigok:
Karlos87
Post autor: Karlos87 » czw sie 31, 2006 12:43
Artik31 pisze: czujnik ma dużo do spalania bo jak będzie przekazywał do komputera że silnik jest jeszcze nie nagrzany to bedzie chodził na zwiększonej dawce paliwa czyli ssaniu pozdro :bigok:
8-[ to nie tyczy sie do LPG jeśli jest pierwsza generacja gazu.wydaje mi sie że czujnik nie ma nic do tego :chytry:
Artik31
Post autor: Artik31 » czw sie 31, 2006 12:50
[ to nie tyczy sie do LPG jeśli jest pierwsza generacja gazu.wydaje mi sie że czujnik nie ma nic do tego :chytry:[/quote]
wszystko oki chodziło mi tylko że u mnie tak było a ja mam tylko na benzin :pub:
Ozi80
Post autor: Ozi80 » czw sie 31, 2006 22:12
Ja mam:
Golf III
Rocznik 1996
Silnik ABU
Pojemność 1,6 l
75 KM
Opony przód: 195/50/R15, tył: 205/50/R15
Jeżdżę codziennie po mieście do pracy 11 kilometrów w jedną stronę i od czasu do czasu do narzeczonej 15 kilometrów w jedną stronę.
Spalanie około 10 litrów.
Raz na pełnym baku byłem na trasie (50 km tam i 50 km z powrotem), resztę spaliłem na mieście i spalił mi 8,8 (to był rekord - najmniej od kiedy kupiłem samochód).
CZY TO NORMALNE? BO MI SIĘ WYDAJE, ŻE JAKOŚ ZA DUŻO!
Karlos87
Post autor: Karlos87 » pt wrz 01, 2006 11:56
Ozi80 pisze: Jeżdżę codziennie po mieście do pracy 11 kilometrów w jedną stronę i od czasu do czasu do narzeczonej 15 kilometrów w jedną stronę.
jakby moj tyle palił to bym w nim zamieszkał :D
[ Dodano: 01 Wrz 2006 11:58 ]
moj o 6zł pali wiecej w mieście a na trasie o 4zł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 198 gości
