problemy z odpaleniem po nocy ABU
krzysiek_GTI
Post autor: krzysiek_GTI » pn gru 02, 2013 22:05
witam was , od pewnego momentu moje mk3 nie chce palić rano , muszę bardzo długo krecić słychac ze łapie ale nie chce zapalić , próbowałem tez z pedałem na max wciśniętym i tylko tyle dawalo ze cos tam kichało , dzieje sie tak tylko po nocy, w aucie z elektryki pod maską to wymieniona jest (kopułka, kable WM, aku nowe 60ah) co do świeć nie mam pewności ale chyba nie były wymieniane , jak juz auto odpali to przez chwile trzęsie autem :ass: , chodzi jak diesel ale zaraz chodzi normalnie , słychać to tak jakby na 3cylindry palił zimny.
- Silnik 1,6 75KM Benzyna sama
Z Góry dzieki za pomoc, myśle ze to nie duzy problem :okej:
Ostatnio zmieniony sob gru 28, 2013 16:35 przez krzysiek_GTI, łącznie zmieniany 1 raz.
TEMAT ! White VW !Mercedes! http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=545560" onclick="window.open(this.href);return false;
anakonda134
ledwo odpala po nocy co jest nie tak ?
Post autor: anakonda134 » wt gru 03, 2013 02:03
na poczatek proponuje wymienić swieczki. dedykowane do twojego auta to NGK BKUR 6 ET
Ostatnio zmieniony wt gru 03, 2013 15:05 przez anakonda134, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysiek_GTI
Post autor: krzysiek_GTI » wt gru 03, 2013 07:30
też tak myślałem ze to świece, dam znać jak zmienię
piotrek.radom
Re: ledwo odpala po nocy co jest nie tak ?
Post autor: piotrek.radom » wt gru 03, 2013 10:17
Proponuję sprawdzić jeszcze pompę paliwa
krzysiek_GTI
Post autor: krzysiek_GTI » wt gru 03, 2013 14:54
Pompa paliwa jest ok :) , zmieniłem filtr powietrza i auto rano pali na strzała po dodaniu gazu ale przez chwile chodzi na 3 ok 10sekund i wtedy juz normalnie na 4
anakonda134
Post autor: anakonda134 » wt gru 03, 2013 15:04
jakbyś sprawdzał pompe paliwa to:
ciśnienie paliwa, z/ bez podciśnienia,bar : 2,5/3.0 (wydajność 0,66l/30 s)
krzysiek_GTI
Post autor: krzysiek_GTI » pt gru 27, 2013 19:12
anakonda134, Dziś wymienilem świece na nowe NGK (dedykowane) auto odpalałem dziś zimne po ok 4h i zapaliło na strzała bez dodawania gazu i równo pracuje :) , dodaje zdjecie starych świec do oceny bo sie nie znam ObrazekObrazek
blazejj
Post autor: blazejj » pt gru 27, 2013 20:24
Hmmm, te świece wyglądaja na całkiem dobre. Gdyby problem rano wrócił, tzn. palenie na 3 cylindry, to u mnie pomogła wymiana czujnika tem. cieczy. Silnik ten sam.
krzysiek_GTI
Post autor: krzysiek_GTI » sob gru 28, 2013 13:55
blazejj, dziś rano odpalam , byłem pewny ze odpali na strzała bez dodawania gazu ale jednak nie , gaz opór i krecenie zapalił i znowu na 3 gary i dopiero po chwili załapał , sprawdzałem swiece jak nie chciał odpalić to były mokre ;/
blazejj
Post autor: blazejj » ndz gru 29, 2013 14:06
U mnie pomogła wymiana czujnika, tak jak opisałem wyżej. 30 zł nie majątek. Zalecają oryginalny z ASO, ale to wydatek ponad 100zł. Ja zaryzykowałem w zamiennik, niby niemiecki, firma SWAG.
krzysiek_GTI
Post autor: krzysiek_GTI » czw sty 02, 2014 21:28
blazejj, a czy miałeś te same objawy ze : palenie z gazem opór na 3 gary i nie trzyma obrotów i po chwili chodzi na 4 bez gazu trzymania ?
krzysiek_GTI
Post autor: krzysiek_GTI » wt sty 21, 2014 02:45
dallej mam problem z odpalaniem auta rano , już nawet jak nie chciał odpalic wykreciłem swiece i mokre były ,wytarłem je wkrecilem i na nowo zapłon krece i dalej nic, nie moge odpalić auta w ogólemm, dopiero jak zacznie łapac i chwyci obroty 800około to juz bedzie chodzić , na pych myslle ze zapale jak radzicie ? czujjnik temp w drodze i filtr paliwa
krzysiek_GTI
Post autor: krzysiek_GTI » czw sty 23, 2014 01:46
problem rozwiazany ,powodem złego odpalania były uszkodzone weżyki od podciśnienia(sparciałe,popekane) , wychodzące z obudowy(plastikowej) wttrysku, temat do zamknięcia ,dzieki wszystkim za pomoc :) :grin:
krzysiek_GTI
Post autor: krzysiek_GTI » wt sie 19, 2014 22:21
temat do zamkniecia :bigok:
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 12 gości
