pomoc w podłączeniu emulatora zmieniarki
ajax123
Post autor: ajax123 » wt gru 03, 2013 17:25
Witam.
Na wstępie chciałbym się przywitać gdyż jestem tu nowy.
Szczęśliwym posiadaczem Golfa IV 99r jestem od sierpnia. Wkurzało mnie tylko ten chłam, który leci non stop w radiu i nie da się tego słuchać, tak wić postanowiłem kupić zmieniarkę.
Yatour: http://allegro.pl/zmieniarka-mp3-usb-au ... 55751.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pisało na aukcji że ma pasować ( moje radio Gamma 5, 8pin) a tu nie miła niespodzianka. Głośniki od radia są "scalone" w 3 kolorowe kostki i nie ma już miejsca na podłączenie tej kostki ok Yatoura. Nie wiem co mam już robić, zeszukałem się po całej sieci, po youtubie. Proszę chłopaki poradźcie coś.
Dodaje foty żeby było lepiej widać.ObrazekObrazekObrazek
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » śr gru 04, 2013 09:01
Wtyczka w emulatorze ma być taka Obrazek i wpinasz ją tu Obrazek
Wszystko jest w aukcji, jak dostałeś coś innego to pisz do sprzedawcy.
Jak po stronie samochodu masz już kolorowe kostki to musisz odpiąć niebieską i wpiąć taką samą od emulatora.
Jak dalej nie wiesz jak podłączyć to pokarz zdjęcie kostek które masz w aucie i kostek od emulatora.
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
orel11
Post autor: orel11 » śr gru 04, 2013 09:08
Mam coś podobnego i jak kolega wyżej pisze wsuwasz tą niebieską kostkę i zaznaczone miejsce.Obok masz wyjście na wzmacniacz i chyba sterowanie multifunkcjami.Kostka od głośników jest w innym miejscu.
ajax123
Re: pomoc w podłączeniu emulatora zmieniarki
Post autor: ajax123 » śr gru 04, 2013 11:20
Tak w emulatorze mam taką wtyczkę, tylko problem tkwi w tym że gniazdo do którego miałbym wpiąć tą wtyczkę od emulatora jest zajęta przez 3 kolorowe kostki od radia. I one są scalone w dodatku nie da się ich tak rozpiąć.
FOTO:Obrazek
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » śr gru 04, 2013 11:54
Da się je rozpiąć. Musisz je rozsunąć. Odpinasz swoją niebieską wpinasz tą od emulatora a jak masz ori zmieniarkę i chcesz ją zostawić to odpiętą wtyczkę podpinasz do złącza widocznego na środkowym zdjęciu w pierwszym poście. Dokładniej się już wszystkiego nie da opisać.
ajax123
Post autor: ajax123 » śr gru 04, 2013 12:02
ajax123
Post autor: ajax123 » śr gru 04, 2013 12:03
Dobra sprawdzę wieczorem i napiszę jak poszło. pozdro
ajax123
Post autor: ajax123 » śr gru 04, 2013 16:58
Wszystko działa fajnie dziękówa;)
Wróć do „Car Audio”
