Audi TT 1.8T 180KM nie odpala po stłuczce.
senix18
Post autor: senix18 » pt lis 22, 2013 11:10
Witam kolegów :-)
Szukałem, szukałem i niestety nic nie nie znalazłem w całym wielkim internecie :-( mianowicie to mam problem z Audi TT 98r. 1.8T 180KM, po stłuczce (uderzenie prawą stroną) samochód nie odpala. Problem tkwi w paliwie które nie jest dostarczane do silnika, tak jakby był cały układ paliwowy wyłączony. Sprawdzałem pompę na "krótko" i chodzi, bezpieczniki tez sprawdzone. Czytałem, że gdzieś tam jest czujnik uderzeniowy i on wyłączył cały układ paliwowy tylko, że nie mam bladego pojęcia gdzie on jest. Może ktoś wie gdzie tego czujnika szukać i czy to jakoś da rade wyłączyć tą blokadę? Wiem, że to nie VW, ale może akurat ktoś z was będzie w stanie mi pomóc :okej:
Majda1990
Post autor: Majda1990 » pt lis 22, 2013 16:33
Napewno załączył ci sie czujnik uderzeniowy , idziesz w dobrym kierunku lecz gdzie on jest tez nie mam pojecia :/
GregorzG60
Post autor: GregorzG60 » wt lis 26, 2013 00:27
zacznij od diagnostyki vagiem, odczytaniia bledow i sprawdzenia czy widzi obroty podczas krecenia rozrusznikiem.
http://gregor10.pl Chiptuning Diagnostyka Hamownia DPF OFF
Post autor: grg474 » wt lis 26, 2013 00:43
airbagi wyszły?
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
senix18
Post autor: senix18 » wt gru 03, 2013 21:54
Poduchy nie wystrzeliły, gdzieś czytałem, że jak się nie ma zapiętych pasów to nie wystrzelą ile w tym prawdy nie wiem. Niestety nie mam skąd wziąć vaga, ale obroty na obrotomierzu się podnoszą podczas kręcenia.
Post autor: grg474 » śr gru 04, 2013 19:02
senix18 pisze:Poduchy nie wystrzeliły, gdzieś czytałem, że jak się nie ma zapiętych pasów to nie wystrzelą ile w tym prawdy nie wiem
zero prawdy
bezpiecznik od pompy paliwa to 28 - otrzymuje on zasilanie po przekaźniku pompy paliwa. Przekaźnik pompy paliwa otrzymuje zasilanie załączajace ze stacyjka a masę ze sterownika silnika pin 65.
Nadal uważam że VAG by rozwiał wątpliwości
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz gru 08, 2013 19:40
Nie ma takiego czegoś jak czujnik uderzeniowy,to nie Fiat lub Francuz.Zacznij od sprawdzenia bezpieczników ,wszystkich po kolei .
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
