Prędnościomierz głupieje golf IV
mariuszrybnik
Witam, Panowie od jakiegoś roku głupieje prędkościomierz, autko to golf IV rok prod 2000 silnik 1600 benzyna 105 koni, podczas stałej prędkości np. 80 km/h przykładowo, kierownica jeżeli jest prosto licznik wskazuje prawidołowo jeżeli skręce w prawo wskazówka spada do zera lub się waha raz w górę raz w dół, podczas wyrównania na prosto wskazówka znowu pokazuje prawidłowo dodam że w lewo nic się takiego nie dzieje, jeżleli chodzi o spadającą wskazówkę prędkościomierza także spada w dół i głupieje podczas przyśpieszania, jak już nie przyśpieszam i jadę ze stałą prędkością jest wporządku, dodam że był wymieniany czujnik prędkości i nadal to samo się dzieje może podczas pierwszego tygodnia gdy był założony było troszkę lepiej, dodam że jest to jakiś zamiennik za 35 zł, nie jest to orginał poniważ kosztuje około 250 zł i nie wiem czy go kupować, czy to coś zmieni macie jakieś pomysły.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
sprawdź dokładnie wtyczkę którą wpinasz w ten czujnik ,często styki śniedzieją a nawet kable gniją !
mariuszrybnik
- Golf_Ekipa
- GOLF BANDA
Mam identyczny problem identyczny. Wskazówka spada przy skręcie w prawo gdzie wciśniety jest pedał gazu. Bez dodawania gazu działa w prawo...
Zastanawiam się czy jest możliwe to, że impulsator wkręciłem "nie równo" ??
Czy raczej szukać problemu w ślimaku napędzającym w liczniku ?
VW GOLF MK IV
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
- Golf_Ekipa
- GOLF BANDA
Kostka była dośc kiepska więc dorobiłem nową, wcześniej rzeczywiście wogole nie chodził, po zmianie wtyczki dzieje się to co opisałem. Więc coś załapuje ale nie do konća...
VW GOLF MK IV
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Jeżeli działają światła cofania to wina leży w impulsatorze, jego okablowaniu...
- Golf_Ekipa
- GOLF BANDA
Przejrzałem wiązki, wymontowałem licznik przeczyściłem kostki. Zmierzyłem napięcie na wtyczce od impulsatora... po daniu + z miernika w środkowy kabel (biało niebieski kabel)i - do masy napięcie wynosi 0... A przecież ślimak musi kręcić się jeśli czasami licznik załapuje.
VW GOLF MK IV
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
