jaka dawka na pompie (silnik alh)?
jarekzgora
Post autor: jarekzgora » wt gru 03, 2013 14:06
witam,mam pytanie jaką dawkę ustawić nastawnikiem na pompie dla mojego silnika? Bo niedawno miałem wymienianą uszczelkę pod nastawnikiem i od tej chwili zaczął mi więcej palić - o około 1litr na 100km. W zeszłym tygodniu pojechałem na diagnostykę i wyszło że dawka była ustawiona na 2,2. Wczoraj pojechałem by ją przestawić i mechanik przestawił na 4,0 i dalej spalanie się nie zmieniło. Auto cały czas zbiera się dobrze od samego dołu, proszę o wartość jaka fabrycznie tu powinna być. Pozdrawiam.
najpierw: Astra1 1.4 +lpg,
potem:
Vectra B 1.6 16V,
Golf MK4 1.9 ALH
teraz: premacy 1.8 + lpg, V70 III 2.0d
Adamm
Post autor: Adamm » wt gru 03, 2013 14:46
jarekzgora, 4,4 mg na rozgarzanym silniku (min 80st)
rozumiem ze masz MFA, bo wtedy zeby pokazywal normalne spalanie to musi byc na fabryke utawione ,
jarekzgora
Re: jaka dawka na pompie (silnik alh)?
Post autor: jarekzgora » wt gru 03, 2013 19:31
Podjechałem jeszcze raz na podpięcie Vaga i mechanik vagiem wszedł w adaptacje i zmienił tak, że mam teraz 5,4mg. Auto osłabło trochę, lecz mi to nie przeszkadza ale zobaczę ile będzie palić.
Adamm pisze:jarekzgora, 4,4 mg na rozgarzanym silniku (min 80st)
Mam MFA. A to, że wzrosło mi spalanie zczaiłem z tego, że MFA pokazuje większe spalanie o litr jak wyżej pisałem oraz to, że na pełnym baku przejechałem (jadąc rozsądnie) tylko 720km i prawie rezerwa się zapaliła.
potem:
Vectra B 1.6 16V,
Golf MK4 1.9 ALH
Adamm
Post autor: Adamm » wt gru 03, 2013 21:20
to ze MFA pokazuje wieksze spalanie nie oznacza ze fizycznie auto pali wiecej
lepiej zmienic dawke nastawnikiem niz vagiem
jak zmienil na 5,4 mg to teraz bedzie Ci przeklamywac w druga strone
jarekzgora
Post autor: jarekzgora » wt gru 03, 2013 21:33
...Więc pozostaje pojeździć i zobaczyć? Rozumiem, że jak dalej będzie za dużo palił to trzeba będzie zmniejszyć wartość dawki vagiem a zwiększyć wartość nastawnikiem? I jak pisałeś dawka 4,4 mg to fabryczna wartość?
Dawki za każdym razem były ustawiane u mnie na rozgrzanym silniku powyżej 85st i z wyłączonymi odbiornikami.
potem:
Vectra B 1.6 16V,
Golf MK4 1.9 ALH
Adamm
Post autor: Adamm » wt gru 03, 2013 22:20
lepiej ustawiac nastawnikiem niz vagiem takie moje zdanie :)
jarekzgora
Post autor: jarekzgora » śr gru 04, 2013 14:30
Przed chwilą podpiąłem vaga. Wszedłem w adaptację i było tam 32768 a dawka była 3,8-4,0 mg.
Czyli to, co wczoraj gość podniósł mi vagiem się nie zapisało. Sam przed chwilą próbowałem zmieniać w adaptacji i wpisałem 32500 co odpowiadało to dawce 5,6 mg ale nie idzie tego mu zapisać bo po zgaszeniu i odpaleniu silnika dawka wynosiła 3,8 mg a w adaptacji znów 32768.
Muszę podjechać to mechanika i pokombinować z nastawnikiem bo nie mam tego klucza do nastawnika; tylko piszecie że dawka ma być 4,4 mg - czy może podnieść wartość jeszcze więcej?
potem:
Vectra B 1.6 16V,
Golf MK4 1.9 ALH
wronek1
Post autor: wronek1 » śr gru 04, 2013 15:46
jak masz taka dawke to zostaw . po co kombinowac skoro jest ok ?
myslisz ze jak z 3.8 zrobisz 4.4 to auto bedzie Ci mniej palić ? raczej watpie by były to odczuwalne roznice.
Mazda 5 2.0 pb 155km 187nm
jarekzgora
Post autor: jarekzgora » śr gru 04, 2013 15:52
wronek1 pisze:jak masz taka dawke to zostaw . po co kombinowac skoro jest ok ?
Właśnie nie jest OK, bo jak marudziłem wcześniej,teraz pali mi za dużo bo wychodzi z 6,5l w trasie przy spokojnej jeździe a żadnych błędów nie ma a czujnik temp OK, termostat OK, przepływka OK ale miałem wymieniane 2 uszczelki na pompie bez jej ściągania i dlatego tak się czepiam tej pompy.
potem:
Vectra B 1.6 16V,
Golf MK4 1.9 ALH
wronek1
Post autor: wronek1 » śr gru 04, 2013 16:08
rozumiem Twoj problem , ale wydaje mi sie ze jak przestawisz tak nieznacznie dawke to nie uzyskasz tym mniejszego spalania .
co innego gdybys mial teraz jakas srogą dawke typu 2.2 mg a chcial zmienic np na 4.4 mg .
Adamm
Post autor: Adamm » śr gru 04, 2013 17:11
jarekzgora, wroc ustawieniami na fabryke a na nastawniku ustaw 4,4 i nie sugeruj sie az tak mfa
jarekzgora
Post autor: jarekzgora » śr gru 04, 2013 19:59
Byłem właśnie u mechanika i to samo mi powiedział co piszecie Wronek1 i Adamm i nic nie kombinował i powiedział by zatankować go do pełna, przejechać 100km i dotankować i wtedy zobaczymy.
potem:
Vectra B 1.6 16V,
Golf MK4 1.9 ALH
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » śr gru 04, 2013 22:28
a ja zaproponuje ci takie rozwiązanie;
- jeżeli zapali ci się dystrybutor (czyli rezerwa) i usłyszysz dźwięk rezerwy zgaś autko, wlej 5 litrów ON (wcześniej zatankowaną bańkę np. po płynie do spryskiwaczy), wlej ją - tutaj pomocny byłby lejek skasuj licznik od kilometrów a że robisz dłuższe odcinki wyjdzie ci poprawny wynik w trasie do momentu zeświecnia się ponownie kontrolki.
ps. ja tak robiłem ponieważ mfa mi zaniżał :bigok:
uważam to za lepszy sposób niż tankowanie do pełna ponieważ pistolet nie zawsze odbije na tym samym poziomie a skrajną głupotą jest tankowanie żeby zobaczyć lustro :bajer: i później swoją minę jak 3 litry wyleje się pod autem odpowietrzeniem :rotfl:
Adamm
Post autor: Adamm » czw gru 05, 2013 00:03
ciacho840, zawsze lalem pod korek + odpowietrznik i nigdy mi sie nic nie wylalo pod auto :) wiec proponowalbym Ci sprawdzic uklad zbiornika ;p
