Jaki olej?
kris
Jaki olej?
Post autor: kris » czw gru 05, 2013 11:33
wojtexp pisze:A czy możliwe, że olej wyciągany jest przez odmę w takich ilościach? Może czas ją wymienić/ przeczycić?
No jest możliwe. Oglądałeś ją kiedyś jak wygląda?
Patrz w lusterka! Nieoznakowane radiowozy są wszędzie
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » czw gru 05, 2013 11:34
wojtexp pisze:Bierze gdzieś 0,5l na ok.10 tyś
to żadne zużycie oleju. Norma dla tych silników (przewidziana przez producenta) jest znacznie wyższa.
możliwe ale nie doszukiwałbym się tam jakiegoś niedomagania przy tak znikomej konsumpcji.
PD`ki biorą olej - to jest normalne zjawisko w tych silnikach.
hudy8
Jaki olej?
Post autor: hudy8 » czw gru 05, 2013 16:05
Zrób sobie oil catch i będziesz wszytko wiedział.
majuDJ
Jaki olej?
Post autor: majuDJ » sob gru 07, 2013 16:02
Mam pytanie czy olej do skrzyni biegów manualnych o oznaczeniu G060726A2 pasuje do skrzyni w Octavii 1 1.9TDI AHF o oznaczeniu EGS? Pytam bo w ASO VW u siebie w regionie powiedzieli mi, że nie i do tej skrzyni jest olej za 60zł za 1l :banghead:
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » sob gru 07, 2013 16:59
Np taki
http://www.gulf.pl/include/datasheet/pr ... 75W-90.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
-V.A.G-
Re: Jaki olej?
Post autor: -V.A.G- » sob gru 07, 2013 20:28
majuDJ pisze:Mam pytanie czy olej do skrzyni biegów manualnych o oznaczeniu G060726A2 pasuje do skrzyni w Octavii 1 1.9TDI AHF o oznaczeniu EGS? Pytam bo w ASO VW u siebie w regionie powiedzieli mi, że nie i do tej skrzyni jest olej za 60zł za 1l :banghead:
to co to za koszt a taki olej co rok nie wymieniasz ,wiec wymienisz i masz spokój na kilka lat.
sprzedam : wyczyszczony nastawnik HDK 216 do afn/asv 1z/ahu . stan jak nowy. posiadam wszystkie inne czesci do golf IV sdi ,tdi VP i PD
Piasek
Jaki olej?
Post autor: Piasek » sob gru 07, 2013 20:49
No ale po co płacić 60zł/litr jeżeli można go kupić za 23-25zł/litr...
To myślenie "...bo wymieniasz raz na x lat" ale to nie zwalnia nas z myślenia jak nie dać z siebie zrobić jelenia.
-V.A.G-
Jaki olej?
Post autor: -V.A.G- » sob gru 07, 2013 21:46
wiele razy widzialem jak zwyklego hipola ludzie lali i jezdza caly czas i nic sie nie dzieje
majuDJ
Jaki olej?
Post autor: majuDJ » sob gru 07, 2013 21:51
To jak można lać ten ori G060726A2 do skrzyni EGS bo mogę mieć go za 35zł/1litr od ręki?
-V.A.G-
Jaki olej?
Post autor: -V.A.G- » sob gru 07, 2013 23:36
można ,lej
jhosef
Jaki olej?
Post autor: jhosef » sob gru 07, 2013 23:55
Kosztuje dokładnie 56 zł. Napełnienie 2 litry. Bez rabatu 112 zł za cały potrzebny olej. Ten, który chesz kupić, czyli niewłaściwy dla skryzyni, kosztuje 46 zł w ASO.
Rozumiem więc, że dla 20 zł oszczędności będziesz kombinował?
-V.A.G- pisze:można ,lej
A to jest bardzo ciekawe co piszesz bo te oleje do skrzyń są w większości niezamienne...
Nie bez powodu jest ich tyle rodzajów...
hudy8
Jaki olej?
Post autor: hudy8 » ndz gru 08, 2013 11:07
Znajomy zalał do skrzyni olej do przekładni maszyn przemysłowych i jeździ już tak 5 lat.Żadnych negatywnych skutków nie zauważyliśmy.Ja zmieniałem w mojej skrzyni olej po ponad 200tys przebiegu i był prawie takiego samego koloru jak ten nowy.Oczywiście w działaniu skrzyni nic się nie zmieniło.Także olej można zmieniać nawet na markowy ale chyba tylko dla własnej satysfakcji.
majuDJ
Re: Jaki olej?
Post autor: majuDJ » ndz gru 08, 2013 13:15
jhosef pisze:
To jaki olej o jakich oznaczeniach ma iść do mojej skrzyni EGS?
Bo w internecie znalazłem http://www.skrzynie.com.pl/vw-g-060-726-a2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
"Olej VW G 060 726 A2 zastąpił produkowany wcześniej olej G 052 726 A2 i G 052 178 A2."
Natomiast na stronie http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?f=14&t=1978" onclick="window.open(this.href);return false;
"Dzisiaj dostałem info z ASO Bednarek, że G 060 726 A2 zastąpił G 052 726 A2 i oni to leją do skrzyń manualnych."
jhosef
Jaki olej?
Post autor: jhosef » ndz gru 08, 2013 13:35
majuDJ, wg tego co widzę w ETKA powinien być G 070726A2.
Po VIN potwierdzą w ASO. 56 zł za litr.
hudy8 pisze:Znajomy zalał do skrzyni olej do przekładni maszyn przemysłowych i jeździ już tak 5 lat.Żadnych negatywnych skutków nie zauważyliśmy.Ja zmieniałem w mojej skrzyni olej po ponad 200tys przebiegu i był prawie takiego samego koloru jak ten nowy.Oczywiście w działaniu skrzyni nic się nie zmieniło.Także olej można zmieniać nawet na markowy ale chyba tylko dla własnej satysfakcji.
Komentować nie będę...
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 118 gości
