Układ dolotowy do Golfa 4 1.6 16V plus wykres
Witam cały dolot jest na sprzedaz zapraszam viewtopic.php?f=119&t=527423&p=6310231#p6310231" onclick="window.open(this.href);return false;
- GregorzG60
odnośnie podnoszenia mocy 1.4 16v AHW 75ps stock, bez mechanicznych modów , tylko soft.
seria
seria+ soft
seria
seria+ soft
http://gregor10.pl Chiptuning Diagnostyka Hamownia DPF OFF
Re: Układ dolotowy do Golfa 4 1.6 16V plus wykres
ten temat dotyczy dolotu, ale zapytam.. czuć różnice?
- GregorzG60
zdecydowaną różnice czuć
, silnik ciągnie jak głupi, użytkownicy tego samochodu nie mogą wyjść z podziwu że to tylko 10km , w rzeczywistości dupochamowania mówi Ci że jest więcej, auto reaguje agresywnie na nacisnienie pedału gazu, deko spadło spalanie, i wkreca się na obroty jak honda
polecam jak coś - info pw.
- WWE GLIWIK
- WWE GLIWIK
Zrob zdjecie calej komory, moze cos wymyslimy
Wysłane z mojego GT-P5100 za pomocą Tapatalk 4
- WWE GLIWIK
Wyglada to jak na zdjęciach poniżej. Ta duża obudowa ma w środku filtr powietrza i nachodzi na przepustnice i własnie zastanawiam sie czy nie zmienic obudowy tylko pytanie czy bedzie bez problemu pasowała.
Ostatnio zmieniony pn sty 06, 2014 13:27 przez WWE GLIWIK, łącznie zmieniany 1 raz.
- WWE GLIWIK
Też mam taką obudowe (silnik AZD). Ja bym ją ściągnął, ze stożkiem jest niepotrzebna
chociaż różne są szkoły:
1. https://dl.dropboxusercontent.com/u/7294887/skoupa.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
2. https://dl.dropboxusercontent.com/u/729 ... G_0201.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
3. https://dl.dropboxusercontent.com/u/729 ... 8358_o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- WWE GLIWIK
Szkoda, że do mojego AKQ nie bedzie pasowała :/ Ma potencjał
Ja mam taką kolego Pawelek19, na AKQ, zmieniona przepustnica z 48mm na taką z Polo GTI 60mm do tego inny kolektor ssący i taka właśnie obudowa
A co się tyczy obudowy z 1.6 AZD to nie sądzicie, że warto byłoby zatrzymać tą obudowę i po prostu wstawić sportową wkładkę filtra? Dużo lepiej to wygląda i nie ma problemu z dyndającą rurką od odmy
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
Jest:
