Po wymianie N75 turbo później wstaje
Witam.
Miałem problemy z wpadaniem auta w Notlauf powyżej 120km/h. Teraz, po wymianie N75 na nowy już się tak nie dzieje, natomiast z niższych obrotów auto jest słabsze. Wcześniej ciągnął bardzo ładnie od ok. 1700 obr./min. Treaz jest to ok. 2300 obr./min. Jest bardziej "łagodny". Dodam, że na starym N75, sztanga od turbiny na postoju była wciągana w max. połozenie. Teraz, na nowym zaworze ciągnie też na max. ale odrazu sama wraca do 1/2 długości sztangi. Wcześniej było słychać podczas ruszania, przyspieszania świst turbiny a teraz cisza. Czy wszystko jest ok?
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
A taki sam n75 kupiłeś ...
Bez logów więcej nic nie da się stwierdzić.
A to nie wina n75... przeładowanie, kierownice stały pewnie w pozycji max doładowania i dlatego miałeś lepszą reakcje na gaz.gooffer pisze:Miałem problemy z wpadaniem auta w Notlauf powyżej 120km/h
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
niby taki sam. Też z Pierburga, wyjścia takie same, wtyczka też. Wizualnie to samo, ale nowy nie ma na sobie nabitych numerów żadnych. Na obudowie ma tylko >PA6.6 -GF 35 <, - stary ma niby to samo
Bez logów więcej nic nie da się stwierdzić.[/quote]
No właśnie że na starym N75 po podaniu podciśnienia na gruszke to sztanga ładnie sie rusza w całym zakresie
A czy to jest normalne, że na pracujacym silniku po podłączeniu podciśnienia na tym zaworze sztanga idze normalnie na max. do góry i automatycznie sama wraca na 1/2 jej wyciągu?
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Nie, ma być zaciągnięta na max-a - kierownice zamknięte ..gooffer pisze:A czy to jest normalne, że na pracujacym silniku po podłączeniu podciśnienia na tym zaworze sztanga idze normalnie na max. do góry i automatycznie sama wraca na 1/2 jej wyciągu?
170PS 250Nm
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
Czyli moze to być wina tego nowego N75? czy czego? Skoro na starym zaworze normalnie szła na maxa
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Normalne to nie jest, jak byś miał logi to można by coś więcej powiedzieć,.gooffer pisze:Czyli moze to być wina tego nowego N75? czy czego? Skoro na starym zaworze normalnie szła na maxa
170PS 250Nm
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Musisz mieć kabel i program inaczej nie da rady. Poszukaj jakiegoś innego n75 na podmianę, może coś to wniesie do tematu.gooffer pisze:Niestety logów nie mam jak zrobić :/
170PS 250Nm
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
Właśnie byłem w garażu, żeby sprawdzić szczelość połączeń i...ułamałem w nim jedno z wyjść :/ czyli musze kupić nowy zawór :/ Tylko jak dobrać odpowiedni>? oryg. ma numery 1H0 909 627
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Główkę możesz przełożyć ze starego, n75 da się rozebrać.gooffer pisze:eń i...ułamałem w nim jedno z wyjść :/
170PS 250Nm
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
Niby tak. Ale skoro ten działa nie tak jak trzeba to moze lepiej kupić nowy
zamien sobie n75 z n18 ( egr ) i wtedy zobacz
sprzedam : wyczyszczony nastawnik HDK 216 do afn/asv 1z/ahu . stan jak nowy. posiadam wszystkie inne czesci do golf IV sdi ,tdi VP i PD
zamieniałem juz wcześniej i nic. Oba wyczysciłem i założyłem, nadal nic. No i kupiłem ten nowy niby, ale tak jak pisałem wyżej nie działa zbyt dobrze. No i dzis od rana odszukałem stary n75 i n18, rozłożyłem je. Z 2 zrobiłem 1 i wsadziłem do auta. Przejechałem sie i niby jest ok. Nie wpada w Notlauf, 140 km/h na 4ce i chodzi. Więc chyba bedzie ok. Sztange wciąga na postoju na max. Zobaczymy jak długo to pochodzi
Ja jestem już po temacie Notlauf. Samochód dochodził do 120 km/h i koniec...
.. i co się okazało ? Nie trubina , nie zaworek , nie przepływomierz a pęknięty tłok !
. Musiałem wymienić tłok, nowe końcówki wtrysków, i kompletna robota głowicy i oczywiście nowy olej i płyny.
Dzisiaj odebrałem auto chodzi idealnie
. Osobiście też stawiałem na zaworek albo przepływkę... niestety okazało się nieciekawie
Pozdrawiam Łukasz
Pozdrawiam Łukasz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
