TDi - traci moc
ZagorTDI
Post autor: ZagorTDI » ndz sie 27, 2006 16:05
jak nie urok to sraczka..
jak na zle to mi jeszcze akumulator padl w niedziele.... cholerka :( :grrr: :grrr: :grrr:
SERIALIK :) tak sie powinno odnawiać samochodziki http://www.voodoo-people.com/~daz/mull/wmv/
JAK TANKOWAĆ BEZ OGRANICZEŃ http://video.interia.pl/obejrzyj,film,33697,sortuj,sm,st,18303,pozycja,6,Stacja_benzynowa
domek
Post autor: domek » pn sie 28, 2006 19:00
Witam. Niestety moj kowal zamowil zle tarcze hamulcowe( na 4 a nie na 5 srub) i jestem dalej bez furmanki :cry: Za sprawdzenie wezykow i ogolnie braku mocy mial sie zabrac po telefonie ktorym mnie wrrr wkurzyl. Takze oczekuje jutro wiesci co sie dzialo i na fure no chyba ze znowu czegos nie bedzie i wymysli ze np. alkaida zaatakowala jego warsztat :axe: Pozdro
"nie wdawaj sie w dyskusje z idiota, najpierw sprowadzi Cie do swojego poziomu, a pozniej wykonczy doswiadczeniem"
ZagorTDI
Post autor: ZagorTDI » pn sie 28, 2006 19:24
jakies fatum lata nad naszymi traktorami.. :(
Adamm
Post autor: Adamm » pn sie 28, 2006 22:07
nie przesadzajmy :D
moj (odpukac) smiga bardzo dobrze, dzis zalalem do pelna OR (byla rezerwa) i lata jak szalony :D
ZagorTDI
Post autor: ZagorTDI » pn sie 28, 2006 22:47
a moj nie chce gadac. akumulator nawet po naladowaniu nie daje rady,,
trzeba goferowi kupic nowy rozrusznik serducha... mam nadzieje ze to tylko akumulator...
domek
Post autor: domek » wt sie 29, 2006 20:51
Witam. Wszystkie znaki na niebie wskazuja ze prawdopodobnie u mnie przyczyna spadku mocy przy ok. 3000 byly przetarte dwa wezyki podcisnienia. Pisze prawdopodobnie bo dopiero jak pojezdze troche to bede wiedzial na 100%. Nie zaprzeczalnym faktem jest to ze pierwszy raz od jakiekos czasu wciagnalem gofra na 4000 obrotow. wiec moze to koniec problemow :bajer: . 3 godziny stalem nad kowalem bo musial jeszcze robic poprawki ale warto bylo. Ten dzwiek turbinki echh poezja dla ucha :-({|=
ZagorTDI
Post autor: ZagorTDI » wt sie 29, 2006 23:04
zazdroszcze koledze
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » pt wrz 01, 2006 08:58
z tego co wyczytalem proponuje skorygowac na poczatek dawke paliwa gdyz jest poza optymalnymi ustawieniami, moze wystarczy puknac mlotkiem w nastawnik?
poczytaj tu moze cos wywnioskujesz
Regulacja dawki paliwa
korsarz
Post autor: korsarz » ndz wrz 03, 2006 20:24
Witam jestem kolejny który ma ten sam problem, 1.9 TDI silnik 1Z i dodam ze do 140 ciągnie elegancko T a potem jak sie wyłączy to praktycznie koniec jazdy do 160 z bólem dociągnie i ma wtedy troski poza 3000 obrotów. jak ktos rozwiąze problem niech da znać, moze i mi to pomoze. Pozdro
twardy
Post autor: twardy » ndz wrz 03, 2006 22:18
korsarz pisze:Witam jestem kolejny który ma ten sam problem, 1.9 TDI silnik 1Z i dodam ze do 140 ciągnie elegancko T a potem jak sie wyłączy to praktycznie koniec jazdy do 160 z bólem dociągnie i ma wtedy troski poza 3000 obrotów.
przeważnie jest to N75 , przetarte węzyki podcisnienia lub nieszczelny dolot.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
ZagorTDI
Post autor: ZagorTDI » pn wrz 04, 2006 19:28
musze zabrac sie za to. bo mnie to juz troche zaczyna draznic..
jeszcze trzeba sie dowiedziec co z ta dawka paliwa....
moze ktos z kolegow wie,,,,
Pozdrawiam...
Galad
Post autor: Galad » wt wrz 05, 2006 08:32
proponuję sprawdzić zawór recurkulacji spalin EGR i go ewentualnie przeczyścić, mnie to pomogło :grin:
YNWA
fructo
Post autor: fructo » wt wrz 05, 2006 08:39
Mialem podobne problemy. Autko ciaglo do 140 i nagle slablo. Moglem pojechac do 170-180 ale z wielkim trudem. Niby wszystko chodzilo dobrze ale nie tak jak kiedys wiec postanowilem na poczatku wymienic wszystkie wezyki podcisnienia - nic to nie dalo. Nastepnie wyczyscilem EGR i dalej nic. Sprawdzilem czy nie ma gdzies nieszczelnosci w dolocie i wszystko bylo OK. Po diagnozie dynamicznej wyszlo mi ze przeplywka dziala ale wskazuje mniej niz jest zakladane. Kupilem orginalna uzywana przeplywke za 180zl i normalnie nie to autko. Do 4tys obrotów ciagnie zajebiscie. Wiec jak ktos ma problemy z moca powyzej 3tys to niech podmieni sobie przeplywomierz
ZagorTDI
Post autor: ZagorTDI » wt wrz 05, 2006 18:59
widze ze trzeba zainwestowac w przeplywomierz,,,
ale jeszcze to sprawdze...
jednak jezeli fructo mowisz ze po wymianie inne autko.. to moze i mojemu traktorowi to pomoze...
pozdraVWiam VW maniaków...
