Kierunki usa
burillo
only vag
only vag
Kierunki usa
Post autor: burillo » sob gru 07, 2013 17:46
Siemanko :pub: mam takie pytanie mam kierunki usa orginalne na 3 piny do tego żarówki dwuwłukonowe ale nie mam wiązki do tego i moje pytanie czy da rade to podłączyć zeby migacz działał i żeby była pozycja? :pub:
Nisko latam
marcinek84
Kierunki usa
Post autor: marcinek84 » sob gru 07, 2013 23:33
Jak są 3 piny to standardowo wspólna masa 2 pozostałe zasilanie odpowiedniego włókna żarówki. Ewentualnie jakaś kombinacja że przy mruganiu kierunkowskazu pozycja jest rozłączana. Ale nie ma z tym większego problemu zrobić.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
burillo
only vag
only vag
Kierunki usa
Post autor: burillo » ndz gru 08, 2013 13:16
kolego mógł być mi to troszeczke jaśniej mi to opisać?? :pub:
Nisko latam
Kierunki usa
Post autor: grg474 » ndz gru 08, 2013 13:18
żaówka dwuwłóknowa masa + zasilanie dla 5Watt (pozycyjny) + zasilanie dla kierunkowskazu (21W) jeśli inne moce masz też identycznie. Czyli masa - np z nadwozia + z pozycyjnych i plus z kierunkowskazu
burillo
only vag
only vag
Kierunki usa
Post autor: burillo » ndz gru 08, 2013 13:21
czyli kierunki podłączam normalnie 2 kabelkami zostaje mi 1 kabelek który podłączam np do + z lampy (pozycji)??
Nisko latam
Kierunki usa
Post autor: grg474 » ndz gru 08, 2013 13:35
dokładnie
burillo
only vag
only vag
Kierunki usa
Post autor: burillo » ndz gru 08, 2013 13:41
Plus dla Ciebie kolego :pub: a efektem takiego podłączenia bedzie pozycja w kierunkach(5w) wraz z zapaleniem świateł? a gdy dam migacz drugie włókno (21w) bedzie mrugać? i ostatnie pytanie czy gdz migacz będzie mrugać zarówka (5w) bedzie gasnąć czy świecić cały czas??
Nisko latam
Kierunki usa
Post autor: grg474 » ndz gru 08, 2013 14:30
będzie tak że żarówka 5W będzie się świecić cały czas z pozycyjnymi a jak dołączysz kierunkowskaz to będzie rozbłyskiwać bardziej (różnica między 5W a 21W jeśli będziesz miał taką żarówkę) - to mniej więcej tak jak masz żarówkę pozycyjną i stop jako jedną
burillo
only vag
only vag
Kierunki usa
Post autor: burillo » ndz gru 08, 2013 14:34
czyli włókno 21w nie bedzie wgl sie załanczać? :pub:
Nisko latam
Kierunki usa
Post autor: grg474 » pn gru 09, 2013 11:51
ło masakra - jedno włókno - słabsze mniej mocy to pozycyjne, drugie włókno mocniejsze to kierunek - działają osobno - mocniejsze mocniej świeci czyli pomimo że świeci postojówka to rozbłysk kierunkowskazu widać
burillo
only vag
only vag
Kierunki usa
Post autor: burillo » pn gru 09, 2013 11:56
ok kumam :pub: 5w świeci z postojami non stop a 21w bedzie mrugać z kierunkami w momecie załączenia
Nisko latam
Kierunki usa
Post autor: grg474 » pn gru 09, 2013 11:59
dokładnie - ja np w obrysówce mk4 zrobiłem to na jednej żarówce jednowłóknowej gdzie zastosowałem 2 zmostkowane przewody z których jeden miał rezystor ceramiczny i diodę zaporową (pozycyjny), a drugi tylko diodę zaporową (kierunkowskaz) no i masę
burillo
only vag
only vag
Kierunki usa
Post autor: burillo » pn gru 09, 2013 12:02
heh dla mnie elektryka to czarna magia :otepienie: a tak myślałem jeszcze czy dało by sie u mnie to zrobić jeszcze tak że mam włącznik pod halogeny z przodu ale ich nie posiadam i zrobić tak żeby postoje w kierunkach zalanczać z kabiny włącznikiem do halogenów? a kierunki normalnie żeby działały? pytam tylko temu bo panowie niebiescy mogą sie doczepić lub coś na przeglądzie
Nisko latam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
