Immobilizer golf II
kamill40
Immobilizer golf II
Post autor: kamill40 » śr gru 04, 2013 20:14
Witam .
Chciał bym sie zapytac , czy immobilizer z mk3 , ponieważ robię swap 2.0 115 , jak to jest. czy da rade przerzucić immo do mojego mk2 ???
Swap 1.3>>> 1.9 tdi :D !
jeryk10
Immobilizer golf II
Post autor: jeryk10 » śr gru 04, 2013 21:21
A jakie to jest 2,0 .
kamill40
Immobilizer golf II
Post autor: kamill40 » śr gru 04, 2013 22:31
2.0 8v z golfa mk3 Gti ,
-V.A.G-
Immobilizer golf II
Post autor: -V.A.G- » czw gru 05, 2013 07:35
to nie ma immo
sprzedam : wyczyszczony nastawnik HDK 216 do afn/asv 1z/ahu . stan jak nowy. posiadam wszystkie inne czesci do golf IV sdi ,tdi VP i PD
kamill40
Immobilizer golf II
Post autor: kamill40 » czw gru 05, 2013 16:28
Mój kolega mówi że ma ..
I mówi że da mi kluczyk i tą cewke jakąś..
Jak mówi że ma to chyba ma :D
A można dać innego kompa ??
z tego samego silnika..
jeryk10
Immobilizer golf II
Post autor: jeryk10 » czw gru 05, 2013 16:48
Jeszcze raz pytam jakie to 2.0 ,2E,AGG , ADY .
-V.A.G-
Immobilizer golf II
Post autor: -V.A.G- » sob gru 07, 2013 16:19
jak 2e to nie ma na bank
kamill40
Immobilizer golf II
Post autor: kamill40 » pn gru 09, 2013 00:25
Tego nie wiem zapytam sie...
Wydaje mi sie że AGG , ale bd wiedział na dniach.. :)
Ale Da sie to podłączyć pod instalacje od golfa II
Jest taka możlowość czy nie ma ??
A najlepiej czy wql da sie to wywalić ??
kamill40
Immobilizer golf II
Post autor: kamill40 » pn gru 09, 2013 00:29
Ogólnie ma 2 silniki 2.0
Ale mówi że jeden ma imo a drugi nie ma ..
A jest możliwość przerzucenia kompa ??
rysiektr
Immobilizer golf II
Post autor: rysiektr » czw gru 12, 2013 13:59
kamill40 pisze:Ale Da sie to podłączyć pod instalacje od golfa II
da się
kamill40 pisze:A najlepiej czy wql da sie to wywalić ??
da się
kamill40 pisze:A jest możliwość przerzucenia kompa ??
jeśli mówimy o silnikach 2E i AGG to teoretycznie się da, w praktyce nawet gdzieś w necie widziałem 2E na osprzęcie z AGG, ale oprócz samego kompa musisz przerzucić cały osprzęt i jeśli do 2E chcesz montować osprzęt z AGG to musisz wykombinować gdzie wsadzisz czujnik położenia wału ? Generalnie nie ma możliwości że przerzucisz sobie tylko kompa i tyle. To są 2 różne systemy. 2E jest na digifancie, AGG na Simosie i nie jak zamiennie P&P nie pasują.
kamill40
Immobilizer golf II
Post autor: kamill40 » czw gru 12, 2013 23:01
Jednak jest tak Ma 2 silniki
1 to 2e
2 to tez 2e ale mówi że ma immo bo ma zmienionego kompa i dołożone immoo ;) troche dziwne..
kamill40
Immobilizer golf II
Post autor: kamill40 » czw gru 12, 2013 23:03
Aaa rozumiem , nie no to wrzuce z tym immoo
Bo słysząłem że wywalenie tego koszt 400 zł ;oo
a jak jest z osprzętem ?
Np. alternaotr itp ??
normalnie pasuje na elektryke golf ??
Mowa oczywiście o nowszej , bo jest łatwiej wtedy :)
rysiektr
Immobilizer golf II
Post autor: rysiektr » pt gru 13, 2013 01:45
Bylo to opisywane 200 razy. W dziale speed masz podwieszony temat o swapach wiekszosci popularnych silnikow do mk2 w tym 2e.
Jesli masz nowa elektronike to pasuje wszystko praktycznie kostka w kostke. Musisz tylko od nowa wiazke ulozyc zeby to jakos wygladalo bo mk3 ma w innych miejscach przelotki kompa itd. Osprzet przekladasz razem z silnikiem.
kamill40
Immobilizer golf II
Post autor: kamill40 » pt gru 13, 2013 11:52
Okk dzięki za porade ! ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
