Czy to wtrysk?
liteon0
Czy to wtrysk?
Post autor: liteon0 » ndz gru 08, 2013 19:26
Mam maly problem z mk4 ALH. Co moze byc przyczyna tego ze rano, czy po dluzszym postoju jak odpalam silnik to przez chwile cos stuka, jakby mloteczkiem ktos stukal, szczegolnie jest to slyszalne gdy temp spada ponizej 0. Wymienilem szklanki ale nadal jest to samo. Golfem jezdze juz 3 lata i gdyby zaczelo sie to dopiero teraz dziac to bym sie martwil, ale mam tak odkad kupilem samochod, oprocz tego jest wszystko ok ale juz zaczyna mnie to denerwowac. Bylem u mechanika to powiedzial ze to najprawdopodobniej wina wtrysku.. ale golf nie kopci ani nic z tych rzeczy wiec moze to byc cos z wtryskiem nie tak?
ALH + 205 + chip
lg1984
Re: Czy to wtrysk?
Post autor: lg1984 » pn gru 09, 2013 16:23
Moze to byc wina wtrysku... kumpel mial podobny problem, tylko nie wiem czy u niego to stukanie wystepowalo za kazdym razem gdy odpalal zimny silnik czy nie, ale po wymianie na 216 problem znikl... wiec moze i u Cb jest problem z wtryskiem, ale niech sie wypowie jeszcze ktos bardziej obeznany w tym temacie.
12030
Czy to wtrysk?
Post autor: 12030 » wt gru 10, 2013 03:19
Ja również po tym co napisałeś obstawiał bym wtrysk.
liteon0
Re: Czy to wtrysk?
Post autor: liteon0 » śr gru 11, 2013 09:38
Ale czy wtrysk moze stukac trzy lata i nic z nim wiecej sie nie dzieje tzn auto nie kopci, jezdzi jak trzeba
ALH + 205 + chip
banshee12
Czy to wtrysk?
Post autor: banshee12 » ndz gru 15, 2013 19:57
Znam sporo tdi VP których dziwnym i jedynym objawem jest stukanie po odpaleniu po dłuższym postoju.
Występuje to tylko przez kilka sekund i nie ma to nic wspólnego z popychaczami - dźwięk jest delikatnie mocniejszy od niesprawnych popychaczy.
W jednym przypadku wyeliminowałem ten objaw przypadkiem - wymiana tłoków.
ASV+dół ASZ, wałek 38E, pompa 11, turbo ASZ, sprzęgło G60
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
