Witam. założyłem do swojego golfa 1.6TD system dogrzewania silnika w postaci świec wkrecony w kruciec wody od 1.9TDI, mam pytanie jak to podłączyć. a dokładniej to czy może być prąd cały czas po włączniku czy musi być impulsowy? bo podobno ori tak jest, ja bym chciał to zrobić tak
świece
bezpiecznik
przekaźnik
termostat
włącznik.
czy ma to szanse "żyć"?
Dogrzewanie silnika (świece)
szczyku
Re: Dogrzewanie silnika (świece)
W ori masz główne zasilanie od aku 50 amper, a świece są załączane po przez przekaźniki z ecu. Tak to wygląda. Jestem w trakcie montowania tego.
no tak ale czy jak zadam im prąd ciągły to nie spalą się? czy musi być impulsowy?
szczyku
Chyba nie powinny, bo znajdują się w przeplywajacej cieczy która je chłodzi. Oryginalnie zalanczaja się od temperatury -5 stopni.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
