Przegląd auta a dodatkowe opłaty
Moderatorzy: jhosef, doggie, VIP
Witam ostatnio miałem dziwne zdarzenie na stacji diagnostycznej. A mianowicie wszystko w aucie ok tylko podczas sprawdzania amortyzatorów tylnych w moim golfie ,diagnosta nie mógł uwierzyć ze nie mam kapcia, a dokładniej pokazywało po 91% a mówił że mam kapcia lub mało powietrza w kole a jeszcze przed wyjazdem do stacji sprawdzałem sobie i miałem dobra ilośc ile chciałem 2,4. Jeszcze po wyjeździe z przeglądu pojechałem do domu i na innym sprzęcie sprawdziłem czy rzeczywiscie ok i było tak samo. Ale do rzeczy... podejrzewam ze to ze sie ze mną kłócił iż twierdził ze mam kapcia a ja mu mówie że pompowałem twierdził ze kłame bo nowe maja po 80% a j zakładałem na wiosne brighstone nówki. Doliczył mi dodatkową opłate w postaci 14zł za regulacje swiateł a pech chciał że miałem tylko 100 i nie chciał mi wydać dowodu musiałem latać do bankomatu i wypłacic brakującą kase. Dlatego też mam 2 pytania czy to rzeczywiście ewenement że zawieszenie tył ma ponad 90% i ze za regulacje świateł pobiera mi opłate, skoro rok temu tez miałem delikatną korekte świateł i żadnych opłat.
Z tego co wiem to Regulacja świateł przy przeglądzie jest jego zasranym obowiazkiem ustawienie a co innego jak przyeżdżasz sobie od tak
Nie wiem jak to jest z tą opłatą ale mi w tym roku na przeglądzie też regulował delikatnie światła i nic dodatkowo nie naliczył do ceny przeglądu, a co do amorów wszystko jest możliwe
Trzeba umieć żyć, żeby umrzeć. Trzeba umieć umrzeć by żyć.
Też tak myślałem, to jest wliczone w cene. A powiem więcej wydaje mi sie ze moge przyjeżdzać do niego co dzien do kąd mam podbite Bezpłatnie. Żeby sprawdzac czy wszystko ok. Przynajmiej tak mi sie wydaje.
Re: Przegląd auta a dodatkowe opłaty
Z tego co wiem to nie powinieneś powtarzać błędnych informacji.Łukasz86 pisze:Z tego co wiem to Regulacja świateł przy przeglądzie jest jego zasranym obowiazkiem ustawienie a co innego jak przyeżdżasz sobie od tak
Światła ma sprawdzić i jeżeli są źle ustawione to może nie podbić badania - zwykle jednak reguluje światła na miejscu i jak najbardziej może pobrać za to opłatę.
Co do tylnych amorów - badania amortyzatorów są nic nie warte.
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
albo pisz prawdę albo wcale.obowiązek jest sprawdzenia a nie regulowania.to czy ci wyreguluje za free to tylko jego dobra wola.normalnie każdorazowe ustawienie swiateł kosztuje.Łukasz86 pisze:Z tego co wiem to Regulacja świateł przy przeglądzie jest jego zasranym obowiazkiem ustawienie
nastepny herezje sieje.YaPaE pisze: wydaje mi sie ze moge przyjeżdzać do niego co dzien do kąd mam podbite Bezpłatnie
obecne mkII by dawid018
- czarekcw
- kierownik kibla
A jak postąpić w przypadku, gdy diagnosta "proponuje" przedłużyć ważność gaśnicy? Z tego co mi wiadomo, gaśnica w aucie musi być ale może być "przeterminowana". Jednakże (jeżeli chcemy być za pan brat z prawem) przedłużenie ważności gaśnicy to nie taka prosta sprawa i nie kończy się tylko i wyłącznie naklejeniem naklejki. No i diagnosta nic z tą gaśnicą nie robił tylko dał wlepkę i cześć (oczywiście nie za darmo, chyba 5zł).
Co z takim fantem zrobić?
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
- dawid018
diagnosta nie ma uprawnień do wydawania legalizacji gasnic.proponować sobie może.
owszem na wielu stacjach jest tak ze diagnosta ma pod ręką kilka gaśnic i przed przeglądem można taką gasnicę wypożyczyć jak sie nie ma własnej zeby przejść przegląd bez problemu.wypożyczenie z tego co się orientuje kosztuje od 5 do 10zł.oczywiście zadnego paragonu na to się nie dostanie ale w momencie BT gaśnica w aucie jest.
rozumiem ze auto na przeglądzie było twoim prywatnym i nie służy do zarabiania pieniędzy??
jak chcesz gościowi namieszać to zgłoś sprawę do WK.czarekcw pisze:Co z takim fantem zrobić?
- doggie
- Silnik: TSI
trza wybrac taka stację, gdzie podczas przeglądu gaśnicę wymieniają na nową za free, ja taką wybieram
- czarekcw
- kierownik kibla
Tzn auto jest moje prywatne ale czasem je wykorzystuję w pracy do wyjazdów w teren (ale tego nie wykazuję np przy umowie OC).dawid018 pisze:rozumiem ze auto na przeglądzie było twoim prywatnym i nie służy do zarabiania pieniędzy??
- dawid018
chodzi mi o to ze to nie auto firmowe z VATem czy taxi itp.jeśli prywatne to nie ma prawa nic kasować.gasnica ma być,a jaka to już go w sumie nie powinno obchodzić.
Witam mam zapytanie
Byłam dzisiaj na przeglądzie-skończyły mi się kratki w dowodzie rejestracyjnym.Pan mi dał zaświadczenie z którym udałam się do Wydziału komunikacji i tam załatwiłam resztę spraw i za 10 dni mam odebrac nowy dowód ale wszystko byłoby pięknie gdyby- Pan ze stacji diagnostycznej nie wziął kasy za przegląd,a mianowicie dostałam zaświadczenie i podziękowałam i wyszłam-nie pytałam ile płacę. Czy ktoś mi moze powiedziec czy mam wrócić i zapłacić czy może nie czy może zapłacę przy odbiorze dowodu ??Jak to jest?
Diagnosta zrobił przegląd i powinien pobrać opłatę. Wydanie owego zaświadczenia jest potwierdzeniem przeglądu. Powinnaś więc wrócić na stację i wpłacić kasę. W wydziale komunikacji, pewnie też będzie opłata - za wymianę dokumentu.
specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych
