Uszkodzony mikrostyk bagażnika (brak oświetlenia bagażnika)
leszek1177
Post autor: leszek1177 » czw gru 12, 2013 00:45
sprawdz czy masz plusa przy lamce podejzewam ze nie
piotrb79
Post autor: piotrb79 » czw gru 12, 2013 16:41
Nie sprawdzałem plus przy klamce, ale klamka działa poprawnie.
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
Death_Proof
Re: Uszkodzony mikrostyk bagażnika (brak oświetlenia bagażn
Post autor: Death_Proof » czw gru 12, 2013 22:28
KoJ@K pisze:Ja tam nic nie odginałem,podziobałem go delikatnie i wysunąłem z boku. ;)
Jak to wyciągnołeś, skoro tam nie ma za bardzo miejsca żeby to wyjąć ? Mikrostyk jest zamocowany w obudowie zamka, tam gdzie na zdjęciu są dwa otwory.
Jak masz jakiś sposob to podziel się wiedzą. I jeszcze jedno czy oczyszczenie pomogło i czy lampka zaczela się zapalać ?
~VAGSTYLE~
leszek1177
Post autor: leszek1177 » pn gru 16, 2013 16:56
piotrb79 pisze:Nie sprawdzałem plus przy klamce, ale klamka działa poprawnie.
sprawdz czy przy lampce (nie klamce) kabel plusowy umnie byl zasniedzialy i nie swiecilo mikrostyk podaje na lampke tylko mase
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » wt gru 17, 2013 00:40
Podziobałem, w sensie że go na części. ;) I wstawiłem zwykły mikro. :bajer:
marek0703
Post autor: marek0703 » śr sty 15, 2014 00:31
ja mam ten sam problem ani swiatło w bagazniu nie działa ani na zegarach sie nie zaswieca
rozebrałem zamek i zastanawiam sie z skąd wziasc nowy mikro styk ??
jutro ten stary wymontuje i zobzcze czy nie da sie go reanimowac :-)
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » śr sty 15, 2014 12:01
Np tutaj:
http://allegro.pl/ap32-zlacze-mikrostyk ... 09042.html" onclick="window.open(this.href);return false;
albo popytaj gdzieś u siebie na miejscu w sklepie elektrycznym.
marek0703
Post autor: marek0703 » śr sty 15, 2014 23:40
mój jest nie do naprawienia cały wypalony
jade jutro poszukac takiego zielonego cuda
nowy zamek to koszt 200 zł wiec nie dzieki
marek0703
Post autor: marek0703 » pt sty 17, 2014 17:27
zamek naprawiony hula ze az miło http://zapodaj.net/d83fb1e66f0c4.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
koszt to 9 zł http://zapodaj.net/c2f5c2ae1d6ec.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
gentlemann
Post autor: gentlemann » sob sty 25, 2014 14:14
witam, ja zrobiłem to troszkę inaczej niż dominiks1980, a mianowicie, dzięki poradom marek0703, udało mi się to zrobić i zrobić pare fotek :
1. Odkręciłem zamek(oczywiste :satan: )
2. Zerwałem te plastikowe ala "nity"ObrazekObrazek
3. Wziąłem mikrostyk, przewody, lutownicę i cynę. (mistrzem lutownicy nie jestem) Zlutowałem 1wszy i 3ci styk mikrowłącznika, zaizolowałem wszystko rurką termokurczliwą. ObrazekObrazek
4. Wymontowałem stary mikrowłącznik następująco : kombinerkami/szczypcami odgiąłem blaszkę do której był "przynitowany" oryginalny mikrostyk, wyjąłem go, włożyłem nowy z przylutowanymi już przewodami, następnie dogiąłem blaszkę do poprzedniej formy, wywierciłem dziurkę poniżej oryginalnych tak aby mikrostyk był na równi z blaszką. Przykręciłem go na 1 śrubkę, co wystarczy.
ObrazekObrazekObrazek
5. Przykręciłem zamek
6. Obciąłem wtyczkę od oryginalnego mikrostyku, następnie przylutowałem przewody od mikrostyku, do brązowego i brązowo-niebieskiego przewodu od wtyczki, wszystko zaizolowałem rurkami termokurczliwymi.
Także w taki spób mikrowłącznik wymieniłem ja, gentlemann POZDRO
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » sob lut 01, 2014 19:07
a kolego co z tym kabelkiem czarno brązowym ??? można gdzieś go przymontować?
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pn lut 03, 2014 07:21
Można tam chwycic go trytką, ale wisząc swobodnie on tam w niczym nie przeszkadza.
3TKN
Post autor: 3TKN » śr kwie 02, 2014 18:36
Czarno - brązowy jest od alarmy i od sygnalizowania na fis otwarcia bagażnika mozna go zmostkować z tym odpowiedzialnym od światła.
Ja u siebie zamontowałem zwykłą krańcówkę pomiedzy mocowaniem amortyzatora a odbojem. Koszt 3 zło i hul aż miło.
inverstate
Post autor: inverstate » pn kwie 14, 2014 15:13
Ja również nie miałem oświetlenia w swoim bagażniku, ale stwierdziłem, że spróbuję uratować standardowy mikrostyk. Po wymontowaniu zamka i samego mikrostyka ujrzałem niezbyt piękny widok. Mikro był cały zaśniedziały i zasyfiony, postanowiłem więc go wyczyścić. Rozebrałem mikrostyk na części, wydmuchałem cały kurz itp, a potem dosadnie potraktowałem go WD40. W środku mikro są takie jakby trzy metalowe rowki, środkowy był w idealnym stanie, ale bocznie już nie. Podrapałem je trochę gwoździkiem, popryskałem WD40, potem wyszorowałem szczotką. Drugą część mikrostyku (ta ze sprężynką) potraktowałem tak samo, czyli szorowanie i kąpiel w WD40. Na plastikowym elemencie były takie 3 malutkie blaszki, które były praktycznie płasko, a powinny być odgięte nieco do góry. Rozwiązałem to w bardzo prosty sposób. Kawałek poskładanego w kostkę papieru podkleiłem pod te blaszki klejem SuperGlue, aby nie zginały się na płasko, bo inaczej nie będą jeździć po metalowych rowkach. Potem wszystko złożyłem, zamontowałem zamek i oświetlenie działa :)
Wróć do „FAQ”
