Drgawki silnika na wolnych obrotach po raz setny!
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » czw lis 14, 2013 12:31
black raven pisze:Pozbyłem się wreszcie tych drgań Zerowym nakładem finansowym i w ciągu 30 sekund
czyli mozna powiedzieć iż zrobiłeś to nie profesjonalnie :helm:
wron
Re: Drgawki silnika na wolnych obrotach po raz setny!
Post autor: wron » czw lis 14, 2013 13:43
black raven pisze:Pozbyłem się wreszcie tych drgań :D Zerowym nakładem finansowym i w ciągu 30 sekund :D
mów co zrobiłeś? :)
black raven
Post autor: black raven » czw lis 14, 2013 14:17
ciacho840 - ale za to skutecznie :D
wron - zleciłem podłączenie pod kompa ( całkowicie przypadkiem w celu sprawdzenia jakie wyjdą błędy ). Wykazało błąd " Wypadania zapłonu na 1 cylindrze ". Po skasowaniu błedu drgawki zniknęły :D
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » czw lis 14, 2013 15:16
black raven pisze:Wykazało błąd
black raven pisze:Po skasowaniu błedu drgawki zniknęły
Ameryki nie odkryłeś. Mogłeś wcześniej do tego dojśc sprawdzając okablowanie pompek. :chytry:
seaman1982
Post autor: seaman1982 » czw lis 14, 2013 15:50
Czyli, ze co trzeba zrobic? Sprawdzic przewody? A ktore to sa?
mcgiwerr
Problem z pompowtryskiem.
Post autor: mcgiwerr » czw lis 14, 2013 19:04
Witam. :grin: Moze to nie VW ale chodzi o silnik. Moze zaczne od poczatku. Zakupilem Galaxy MK 2 z 2005 roku 1.9 tdi 115 km..
Po odpaleniu czasem bujalo silnikiem.
Po jezdzie testowej jak dodawalem gazu troche trzeslo.( pewnie wew przegob albo podpora walu )Ale z uwagi ze auto zakupilem tanio liczylem sie z naprawami i regeneracja pompowtryskow. Wiec odwiedzilem 2 mechanikow tzw.. Pompiarzy.I obaj stwierdzili ze 2 pompowtrysk umarl. Wiec ok wyjalem i smigam do starogardu po zregenerowany. Po zamontowaniu okazalo sie ze problem dalej istnieje. Wiec pomysl byl taki ze polecialem z 3 innymi na sprawdzenie i okazalo sie ze sa dobre :kac: hehe ( wiec pewnie i 2 byl ). Pytanie w czym jest wina. Po zamontowaniu ich na miejce stwierdzilem ze sprawdze miernikiem cala wiazke od pompowtryskow do komputera i jest ok. ( wiem ze mimo ze miernik pokazuje ze jest ok moze byc uszkodzona) Potem kontrola cisnienia. ( od 29 do 32 ) wiec ok. Teraz jak odpalam to chodzi na wszystkie gary ale troche byja silnikiem. Na Vau pokazuje cos dziwnego miatomiast ( z tego co pamietam ) TAB 23-1-3 POMPOWTRYSK POKAZUJE OK 30-50 A 2 100 i wiecej wiec lipa. Ale po podlaczeniu go kablami z 2 autem na 1-3 pokazuje 0d 0-do 2 a na 2 dalej kolo 100. Przelecialem wszystkie styki i klemy bo ktos mi powiedzial ze prad moze gdzies uciekac i dlatego tak jest. Dodam ze jak chodzi na wolnych to lampka mi delikatnie miga ale ladowanie jest 14.45 wiec ok. Moze ktos ma jakis pomysl. Z gory dzieki za pomoc.
seaman1982
Post autor: seaman1982 » śr lis 27, 2013 08:35
U mnie problem zostal rozwiazany. W silniku BLS na wolnych obrotach dosc mocno silnik dostawal drgawek. Po wymianie napinacza na pasku klinowym problemu juz nie ma. Nie wiem czy u kazdego to jest przyczyna, ale u mnie pomoglo.
srubox
Post autor: srubox » czw gru 12, 2013 20:25
Witam. TDI ASZ przebieg 235tyś km...problem polega na tym że zimny silnik po nocnym postoju szarpie po odpaleniu i puszcza bąki szarego dymu,więc podłączyłem vaga przed odpaleniem po nocy i wszystkie parametry ok oprocz tego co zobaczyłem w gr.13 a mianowicie;
po kilku minutach pracy korekcje sie wyrownuja i auto przestaje szarpac i dymic( szczegolnie jak czwarta pompka ma juz w miare dobre wartosci) czyli;
Na ciepłym to wygląda tak;
Problem jeszcze jaki zauważyłem to stukanie na obrotach jałowych...ciężko je zlokalizować bo silnik to zagłusza ale najlepiej je slychać w kabinie.
Jutro postaram się nagrać ten dźwięk.
sprawdzone/zrobione zostało;
- brak bledow
-kompresja na zimnym 34 bar na wszystkich cyl.
- świece sprawne i prąd dochodzi
-synchronizacja 0.0 - 0.6 na zimnym i na ciepłym
- wałek nie jest wytarty a uszczelki pompek wymienione 10 tyś temu razem ze szklankami i uszczelniaczami zaworow.
-dogięte i pryśnięte styki na wiązkach pompek
Auto jest po programie...w serii wyszło 132KM/320Nm a teraz jest 156KM/370Nm...pomóżcie koledzy czyżby czeka mnie wymiana pompowtrysku.?
tomaszp
Post autor: tomaszp » sob mar 14, 2015 12:01
do: stanislawski
Witam serdecznie.
Mam dokładnie takie same objawy w swoim golfie 4 1,9TDI AXR 101KM (przebieg autentyczny 180tys.). Teź wymieniłem cały rozrząd , nowy kpl.sprzęgła z dwumasem Sachs,oleje, wszystkie filtry, na komputerze żadnych błedów.Poduszki skrzyni, silnika ok. Delikatne drgawki jak były tak są na biegu jałowym już po lekķim nagrzaniu silnika.
Czy udało się zdiagnozować przyczynę?
Bardzo proszę o informację.
PS.
Może komuś z innych użytkowników udało się zdiagnozować przyczynę.
Bartek__11111
Post autor: Bartek__11111 » czw mar 19, 2015 00:24
Witam Mam problem z poduszką skrzyni biegów silnik to 1.9D Golf III następujący nie mogę odkręcić śruby 17 obkręca się a nie odkręca, ktoś pomorze doradzi jak to ogarnąć?
VW_seller
Post autor: VW_seller » sob mar 21, 2015 20:58
Bartek__11111 pisze:Witam Mam problem z poduszką skrzyni biegów silnik to 1.9D Golf III następujący nie mogę odkręcić śruby 17 obkręca się a nie odkręca, ktoś pomorze doradzi jak to ogarnąć?
czyli co bo nie rozumiem ? tak w ogóle to nie ten dział
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
matthew93
Post autor: matthew93 » pn lut 15, 2016 22:39
Czy ktoś z forumowiczów znalazł rozwiązanie poszarpywania na wolnych obrotach w silniku AXR ? męczę się z tym od 3 miesięcy i już nie mam pomysłów..
... keep a great thing going
kamikadzebm
Post autor: kamikadzebm » śr lut 17, 2016 18:03
Mi w Ajm drgal silnik na zimnym jak i cieplym silniku myślałem że dwumas ale wczoraj wymieniłem poduszkę skrzyni biegów (łapę) która idzie do "sanek" wszystko ustalo jak należy. Roboty 15 minut. Radze zajrzeć pod auto i złapać za tą poduche i zobaczyć czy jest luz czy nie. Nowej poduszki nie moge prawie ręka ruszyc. Zresztą widać czy gumy są popękane itp. Pozdro
przemlin
Post autor: przemlin » śr lut 17, 2016 21:44
kamikadzebm pisze:Mi w Ajm drgal silnik na zimnym jak i cieplym silniku myślałem że dwumas ale wczoraj wymieniłem poduszkę skrzyni biegów (łapę) która idzie do "sanek" wszystko ustalo jak należy.
A czy przy ruszaniu drżał ci samochód ??Ja mam problemy z płynnnym ruszeniem i sie zastanawiam czy to nie ta dolna poduszka bo pod skrzynią już wymieniłem.Pozdro.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 39 gości
