Czy pasuje do 1Z komp z TDI PD
VaFe
Post autor: VaFe » ndz sie 12, 2007 08:19
witka mam pytanie do specjalistów podejdzie do MK3 Z-1 taki komp --->komputer sterujący BOSCH 038 906 019 CJ.
038906019CJ
Wyciągnięty z Bory TDI PD 115KM AJM dzieki za odpowiedz
Ostatnio zmieniony ndz sie 12, 2007 22:13 przez VaFe, łącznie zmieniany 1 raz.
MK3 TDi---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100873&postdays=0&postorder=asc&start=0 ____ Gwint zapięty str.17___ Car DVD str.36 __ i nowe fotki
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » ndz sie 12, 2007 10:46
przecież to komputer do zupełnie innego silnika. Gdyby był to komp od AHU, to spokojnie by podpasował. A ten od AJM bez zmiany programu wątpię by prawidłowo funkcjonował.
I jeszcze jedno : do 1Z jest 8 bitowy sterownik, a do AJM 16 bitowy. Zastanawiam się, czy nie warto byłoby wgrać wsad od AHU, który też jest 16 bitowy.
A jak jest u ciebie badane ciśnienie doładowania? do ecu idzie cieniutki wężyk z kolektora dolotowego?
Ostatnio zmieniony ndz sie 12, 2007 10:50 przez AndrzejP4, łącznie zmieniany 1 raz.
bizak
Post autor: bizak » ndz sie 12, 2007 11:31
AndrzejP4 pisze:Zastanawiam się, czy nie warto byłoby wgrać wsad od AHU, który też jest 16 bitowy.
no to chyba nie bardzo, jesli jest sterowik 8bitowy nie jak wgrasz soft 16bitowy?? to sa inne pamieci chyba nie ??
Pozdrawiam Bizak
janek822
Post autor: janek822 » ndz sie 12, 2007 12:05
ja mam wsadzony 16bit od silnika ALE i wszystko bangla, tylko IMMO trzeba było wywalić. dzieki temu mogłem zrobić lepszego wirusa niż na 8bit.
chip+216(made in mirass) = około 130PS/290NM narazie :)
VaFe
Post autor: VaFe » ndz sie 12, 2007 13:06
Dzieki chlopaki za odpowiedz :pub: macie odemnie po punkciku:D
Ostatnio zmieniony ndz sie 12, 2007 13:09 przez VaFe, łącznie zmieniany 1 raz.
PacekPlacki
Post autor: PacekPlacki » pt gru 13, 2013 09:28
Trochę stary temat ale wart odgrzebania .
Jak jest z tym komputerem od PD do 1Z pasuje czy nie pasuje bo nie bardzo mogę zrozumieć .... mam sterownik od AVF i chce go wpakować do 1Z
Moje pytanie jest przerobić wiązkę żeby taki sterownik w 1Z działał ?
Sprawa zmiany programu jest dla mnie oczywista
( JAK NIE KOPCI TO NIE JEDZIE ) :)
1Z +
AVF + BRD + FMIC
Adamm
Post autor: Adamm » pt gru 13, 2013 13:47
nie pasuje
munior
Post autor: munior » pt gru 13, 2013 19:29
PacekPlacki pisze:Jak jest z tym komputerem od PD do 1Z pasuje czy nie pasuje bo nie bardzo mogę zrozumieć .... mam sterownik od AVF i chce go wpakować do 1Z
Zapomnij :bajer: ,nie ma takiej opcji żeby komp z PD hulał w 1z :chytry: ,zebyś nie wiem co wgrywał i jakimś cudem udało Ci się pokonać różnice we wtykach i go podłaczyć :chytry: do siebie założyć możesz kazdego kompa,którego wtyka ,jest taka jak twoja ...po wywaleniu immo będzie hulał ...tyle że nie ma to żadnego sensu ,bo na ori kompach żadnej różnicy nie poczujesz :jezor: mapki paliwa i sterowania turbiną trzeba zmienić ,żeby poczuć różnicę :hmm: polecam 16 tki z dobrym softem ,bo na 8 kach ,nie uzyska się takiego efektu
PacekPlacki
Post autor: PacekPlacki » śr gru 18, 2013 10:19
OK dzięki i takie odpowiedzi są konkretne . :pub:
1Z +
AVF + BRD + FMIC
