Z 1.3 na G60 syncro co potrzeba?
bugalon
Pekla obudowa i płyn lepkosciowy wyciekl. Obcielo ją tak jak by po całym obwodzie ktos ją flexem objechal praktycznie przy samym koncu od strony mostu.
Bugalon
Bugalon
Jestem przekonany że znajdziesz informacje na forum na temat swapa z 1.3 na 1.8mariuszt0 pisze:A jak wygląda sprawa bez syncro?
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Z 1.3 na G60 syncro co potrzeba?
to dziwne bo moj jest z 86r i ma ABS,ja osobiscie nigdy nie spotkalem sie z syncro bez ABSubugalon pisze: 2. W kazdym golfie syncro od roku juz 87 jest i korektor i abs, tylko pierwsze z 86 roku wersje wychodzily bez absu, zrywaly napędy i abs zostal w kolejnych latach (od 87) wprowadzony jako standard. Sam korektor albo nie hamuje dobrze tylem, albo blokuje kola - w fabryce o tym wiedzieli
GOLF MK4 R32 OEM - niuu car
AUDI R$4 B5 ,Big Brake rs6 C7 390mm,Wagner,BC Racing...-family car
AUDI S3 8L ABT IMOLA YELLOW BAM-wife car
MK2 R32 4Motion ,Rallye?
bugalon
Może w Vinie masz juz 87? No generalnie pierwsze wypusty byly bez absu - wiem bo mialem dawno temu takowy i to byl rocznik 87 (nie wiem w ktorym momencie dokladnie dali ten abs w standardzie). W każdym razie na 100% szly wersje bez absu (pewnie abs byl za doplata) ale od 87 (powtarzam nie wiem ktory miesiac dokladnie) kazdy juz abs mial.
Bugalon
Bugalon
bugalon
Wiesz czy istnienie absu w danym samochodzie było zaznaczone na naklejce w bagażniku odpowiednim kodem?
EDIT:
Poszukałem trochę i znalazłem że system ABS oznaczony jest kodem 1AC a moja nalepka wygląda tak
Czyli nie mam i nie miałem ABSu a auto jest z 91. A kodem 1H1 jest oznaczony korektor siły hamowania który mam.
EDIT:
bugalon
Nom Twoja nalepka nie klamie
Nie wiem czemu nie masz ABSu - moze jakies specjalne zyczenie kupującego ?
Bugalon
Bugalon
W moim countrym też tylko korektor siły hamowania,po abs-ie nawet śladu.
bugalon
Może country rządziło sie jakimis innymi prawami ?
Bugalon
Bugalon
Nie sądzę bo u volkswagena country wychodził jako zwykłe syncro, dopiero potem go przerabiali. Chociaż kto ich tam wie.bugalon pisze:Może country rządziło sie jakimis innymi prawami ?
Czyli ustaliliśmy, napęd syncro nie oznacza równolegle systemu ABS, a sam producent tego nie narzuca.
A czy na tej naklejce od OsteR9019,jest zawarta informacja,że tenże vw golf syncro CL został zmodyfikowany do wersji Country przez firmę steyr-punch?,bo z tego co widać na niej,jest to zwykły golf CL syncro....czyli też powinien mieć ABS.Tylko że jak był przeznaczony do przeróbki na Country,to może zostawiano montaż ABS-u steyr-owi z powodu dość znacznej modyfikacji zawieszenia,jakby vw montował od razu abs,to i tak steyr musiałby go demontować.Więc jeśli ta naklejka została przyklejona w Wolfsburgu,to nie może być na niej symboli oznaczających,że auto ma abs.Zresztą widać,że na naklejce jest podana specyfikacja vw golfa syncro CL, a nie vw golfa syncro w wersji Country.Jeśli steyr dokładał ABS,to raczej niezbyt wygodnie drukować info o tym fakcie na naklejce przyklejonej w bagażniku.Do nazwy auta też nie dorzucono Country...,może gdzieś w innym miejscu jest informacja o dokonanych modyfikacjach przez firmę z zewnątrz,może volkswagen nie pozwalał na jakieś ingerowanie w ich fabryczną naklejkę.
