Dolot z AGR do innych tdi vp w mk4
MarsNapada, i zauważyłeś jaką różnicę w jeździe po zmianie tej rury?
tomek08
Witam, ja kupiłem dolot z ibizy BPX i wszystko ładnie pasuje, jedynie na obudowę przepływki musiałem nałożyć dwie rurki PCV, ponieważ harmonijka z BPXa jest o 10mm większa. Odma pasuje bez problemu.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
MarsNapada
Re: Dolot z AGR do innych tdi vp w mk4
wydaje mi się że delikatnie szybciej turbo startuje może to autosugestia bo pomiarów nie robiłem, ale teraz turbo ma na pewno latwiej zassać powietrze bo rura sporo większa tak więc gorzej nie jest na pewnokornat pisze:MarsNapada, i zauważyłeś jaką różnicę w jeździe po zmianie tej rury?
176 Km 340 Nm
Hamulce 312 mm przód 256 mm tył
Pany tez mam AGR i planuje wsadzić gtb1756vk (reszte gratów juz mam). Czy seryjny dolot razem z przeplywka w AGR styknie do tych okolo 190-200ps? czy moze zrobić lepiej od ASZ/ARL?
mkII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=557727" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=502105" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam szeroką stal serduszka 15" 4x100/ 7.5j i 8j
MarsNapada
meibizza może i by styknął ale ja na Twoim miejscu od razu bym ładował ASZ/ARL nie jest to aż taki kosmiczny koszt a na pewno na plus jeżeli chodzi o moc tym bardziej że jak byś chciał to potem zrobić to musiał byś jechać na korektę a to dodatkowe koszta..
176 Km 340 Nm
Może mi ktoś podać średnicę gumy co wchodzi na turbo od dolotu z filtra powietrza?
Sprzedam:
http://otomoto.pl/audi-a3-C36336724.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Średnica wewnętrzna gumy która wchodzi na turbinę to 46mm a harmonijki 70mm
w ASV i ARL pewnie tak samo ?
Sprzedam:
Średnica kołnierza turbiny w obu jest taka sama. Rura z ARL jest większej średnicy w porównaniu do ASV. Przy rurach z ARL jest montowana gumowa redukcja.
w ASV mam turbo od ARL i chce zdobić nowy dolot i myślałem nad kupnem takich kolanek http://allegro.pl/kolanko-redukcyjne-90 ... 89906.html" onclick="window.open(this.href);return false; http://allegro.pl/kolanko-redukcyjne-45 ... 52147.html" onclick="window.open(this.href);return false; bo muszę zbudować dolot bo montowałem FIMC z kolektorem ssącym w stronę kierowcy
Sprzedam:
MarsNapada
kot743 słuchaj te kolanka jak najbardziej się nadają do budowy FMIC ja mam na takich zrobione i wszystko gitara rury mam nierdzewne 51 mm. większych nie trzeba chyba że planujesz jakies ekstremalne moce...opaski daj cienkie nierdzewne są w zupełności wystarczające tylko muszą być ranty na rurach widziałem dolot zrobiony na takich opaskach gdzie turbo pompowało 2 bary i nic się nie działo opaski SGB są bez sensu przerost formy nad treścią jeśli chodzi o doloty do zwykłych aut... poczytaj sobie temat na tym forum o budowie FMIC długi i straszny bałagan, ale sa tam wszystkie niezbędne informacje o FMIC...
176 Km 340 Nm
Fimc mam już zbudowany a teraz chce zbudować nowe połączenie z filtrem powietrza a turbo zamiast tej plastikowej rurki tym bardziej ze mam kolektor od AWX co idzie w drugą stronę.
Sprzedam:
Ze względu na zamontowanie kolektora ssącego od AWX i rur do FIMC również wymiany turbo na BRD przerobiłem dolot miedzy filtrem powietrza a turbiną.
Rzeczy które były potrzebne to:
- Kolanko gumowe od Passata AWX
- Rurka aluminiowa o średnicy 70mm i długości 25cm
- 2 opaski zaciskowe
A wszystko wygląda tak:
Sprzedam:
