[MKIII] sterownik maxicar - problem z podlaczeniem szyb
wielgol
Post autor: wielgol » pt wrz 01, 2006 14:55
Witam zakupiłem niedawno sterownik http://allegro.pl/item122136213_sterown ... uper_.html podłączyłem tylko dwie podstawowe opcje otwieranie/zamykanie bo na ty mi glownie zalezalo z powodu rozwalonych zamkow...teraz chcialem podlaczyc domykanie szyb wie moze ktos jak to podlaczyc ? schemat do tego sterownika jest na aucji ponizej trzeba kliknac na linka
Tuning - Twój Ukochany Niezniszczalny I Najlepszy Golfik
www.zabezpieczenia.up.pl
www.tuning.gsm.pl
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt wrz 01, 2006 16:00
Kabel fioletowy od sterownika do kabla szarego wychodzącego z drzwi przednich za
posrednictwem przerzutnika zmieniającego minus na plus
Ostatnio zmieniony pt wrz 01, 2006 21:16 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
wielgol
Post autor: wielgol » pt wrz 01, 2006 19:36
Paweł Marek, i bedzie sam domykal szyby ?? to wystarczy ??
[ Dodano: Pią Wrz 01, 2006 19:41 ]
przeciez kabel szary jest od zamykania drzwi
www.tuning.gsm.pl
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt wrz 01, 2006 19:44
wielgol pisze:przeciez kabel szary jest od zamykania drzwi
A jak zamykasz drzwi i przytrzymasz kluczyk, to co sie niby dzieje ? Domykaja sie szyby :bajer:
wielgol
Post autor: wielgol » pt wrz 01, 2006 19:50
inek01, czyli z tego co zrozumialem to po zamknieciu trzeba jeszcze raz podac impuls na szary kabel i wtedy zamknie i szyby tak ?? a czy przy otwarciu samochodu z pilota nie otworzy mi i szyb ??
www.tuning.gsm.pl
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt wrz 01, 2006 19:58
wielgol pisze:inek01, czyli z tego co zrozumialem to po zamknieciu trzeba jeszcze raz podac impuls na szary kabel i wtedy zamknie i szyby tak ??
Dokladnie nie wiem, ale chyba w tym wypadku zamkniecie centrala i domkniecie szyb jest zalatwione za jednym razem.
wielgol pisze:a czy przy otwarciu samochodu z pilota nie otworzy mi i szyb ??
Fioletowy podlaczasz do szarego czyli tylko zamkniecie, wiec przy otwieraniu powinno byc ok.
Z reszta poczekaj na odp Paweł Marek, on sie dobrze na tym zna.
wielgol
Post autor: wielgol » pt wrz 01, 2006 20:02
inek01, dzieki jakbym sobie nie poradzil z tym to jeszcze napisze :)
www.tuning.gsm.pl
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt wrz 01, 2006 20:52
inek01 pisze:inek01, czyli z tego co zrozumialem to po zamknieciu trzeba jeszcze raz podac impuls na szary kabel i wtedy zamknie i szyby tak ??
dokładnie. Nie mujsi być drugi impuls, tylko jeden długi impuls.
wielgol
Post autor: wielgol » pt wrz 01, 2006 20:54
Paweł Marek, wiec fioletowy kabelek da mi dlugi impuls tak ??
jeszcze jedno pytanko gdzie na stacyjce znalezc 12V po przekreceniu kluczyka oraz jak to podlaczyc do postojowek zeby nie zrobic zwarcia jak mam dzielone na strony ?
www.tuning.gsm.pl
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt wrz 01, 2006 21:11
Możesz użyć przy stacyjce kabla z plusem po przekręceniu kluczyka czyli czarny, lub kabla od zasilania radia w którym plus pojawia się już po włożeniu kluczyka do stacyjki - chyba żółty.
Nie zrobisz zwarcia jeśli kabel fioletowy rozdzielisz na dwa, i oba podłączysz do postojówek za pośrednictwem diod. Możesz też pod kierunki analogicznie podłączyć jeśli wolisz.
wielgol
Post autor: wielgol » pt wrz 01, 2006 21:13
Paweł Marek pisze:kabel fioletowy
a czy to nie ten co mial isc do szarego przy domykaniu szyb ?
www.tuning.gsm.pl
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt wrz 01, 2006 21:14
A zrobiłe przedtem błąd, kabel fioletowy podaje minus, musisz go zmienić na plus za pośrednictwem przekaźnika (przerutnika). Przepraszam to było spore niedopatrzenie.
[ Dodano: Pią Wrz 01, 2006 9:15 pm ]
Wg tego schematu oba sa fioletowe, zobacz sobie. I nie pomyl.
wielgol
Post autor: wielgol » pt wrz 01, 2006 21:16
ale kabel fioletowy ma byc pod szary zeby szyby domykal tak ? i jaki przekaznik sie stosuje zeby zmienic - na + ??
www.tuning.gsm.pl
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt wrz 01, 2006 21:20
wielgol pisze:ale kabel fioletowy ma byc pod szary zeby szyby domykal tak ? i jaki przekaznik sie stosuje zeby zmienic - na + ??
Jeszcze raz poprawiam się że fioletowy od domykania poprzez przerzutnik do kabla szarego. Może to być przekaźnik dowolny samochodowy lub inny (tam jest maleńki prąd). Wpisz hasło przerzutnik w szukajkę to wyjdzie ci schemacik który kiedyś na forum zapodałem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 201 gości
