jak podwyższyć zawieszenie w Golfie IV
jak się uważa a nie wali po wszystkich dziurach co są na drodze tez nie ucierpi .
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
Re: jak podwyższyć zawieszenie w Golfie IV
Witam kolegów,
Tocząca się w tym wątku dyskusja skłoniła mnie do zainteresowania kolegów alternatywnym rozwiązaniem podniesienia silnika z uwagi na możliwość rozbicia miski olejowej zaczerpniętego z forum BMW E30. Na tamtym forum ktoś chciał obniżyć bmke a ona fabrycznie ma bardzo nisko miskę olejową i mogłaby wogóle trzeć o asfalt. W tym celu zastosował podniesienie silnika na poduszkach. Podobno komuś udało się w ten sposób podwyższyć silnik około 50 mm po założeniu poduszek z E39 do E30. W golfie może być z tym trochę problemów ponieważ ma przedni napęd. Należałoby sprawdzić czy silnik zmieści się pod maską, odpowiednio spreparować poduszki, przybliżyć kilka mm przednie koła do siebie na sworzniach wachacza ( zmoich obliczeń wynika że około 2 mm).
pozdrawiam
pozdrawiam
Witam jestem tu nowy,tylko prosze nie rzucac we mnie wyzwiskami,jestem posiadaczem audi a3 ambiton i problem mialem dokladnie taki sam i zalozylem na przod sprezyny od passata b4,efekt jak dla mnie zadowaljacy,jezeli chodzi o polskie drogi,glownie chodzilo mi o koleiny,a w nich kazdy uskok przy wyzszych predkosciach byl zabojczy dla miski.Moj problem jest taki ze nie wiem co zrobic z tylem bo wyglada jakbym w bagazniku wozil cement na budowe.Zastanawialem sie nad uzywanymi sprezynami od mk4 kombi,chcialem od normalnego ale moim zdaniem moga byc za slabe wzgledem przodu.Moglby ktos doradzic. Z góry wszystkim dziekuje i pozdrawiam
najprościej na tył wytoczyć podkładki pod sprężynę (podobne jak przy gwintowanym zawieszeniu tylko bez gwintu). Zakładanie sprężyn z B4 na przód to druciarstwo - żeby było względnie normalnie, należało zastosować tulejki od skody z pakietu na złe drogi. Do tego metalowa osłona pod silnik.
Jeżdżę mk4 od 40 000km, od 30 000km mam obniżone zawieszenie, w dalszym ciągu mam oryginalną miskę która nawet nie jest przytarta. Żeby uszkodzić miskę trzeba na prawdę jeździć bez wyobraźnizielony870111 pisze:chodzilo mi o koleiny,a w nich kazdy uskok przy wyzszych predkosciach byl zabojczy dla miski
Shmatan wiem ze to taki wiestuning,ale jezdze naprawde po kiepskich drogach,moje sprezyny byly strasznie sztywne i dlatego zaryzykowalem bo takie sprezyny mialem lezac.Nie chce terenowki bo niestety zadna nie pali 5-6 litrow takie realia.Dodam ze auto sie nie ugina podczas normalnej jazdy moze dopiero przy naprawde duzych predkosciach moze byc gorzej.Oczywiscie nikogo nie zachecam do takiej rzezby,tylko jest to taka tania i latwa alternatywa
Podkładki pod łożysko na kolumnie wychodzą na pewno nie drożej, a przynajmniej są pewne, sprawdzone i ori.
Dobrze Shmatan mówi, nie wiem jak trzeba jeździc zeby uszkodzic miske na oryginalnym zawiasie, jeżdżę też obniżonym i jakoś miska cała i oryginalna jest dalej. Trzeba tylko trochę pomyślec na drodze, a nie jechac przez dziury 100 km/h, skoro sie wie, że one tam są, a jeśli się nie wie, to lepiej na droge patrzec
boris_kafarrow pisze:Dobrze Shmatan mówi, nie wiem jak trzeba jeździc zeby uszkodzic miske na oryginalnym zawiasie, jeżdżę też obniżonym i jakoś miska cała i oryginalna jest dalej. Trzeba tylko trochę pomyślec na drodze, a nie jechac przez dziury 100 km/h, skoro sie wie, że one tam są, a jeśli się nie wie, to lepiej na droge patrzec
no obserwowałem takiego jednego gogusia hondą civic taką starszą jakąś i jak przejeżdżał przez śpiącego policjanta to pod skosem to brał a trwało to chyba z 4 minuty aż mały korek się zrobił i trąbili ale co tam on ma elegancko obniżone zawieszenie ---------czyste wariactwo
i nich tak na odcinku dajmy 500 m kilka takich zwolnień to ja bym mu chyba wyrwał koła z tego złomu jak bym za nim miał jechać
było:syrena 105.mercedes123.golf2 1,3.sierra2,3 d.reno111,6reno kango 1,4 pb.vw golf3 1,9 tdi. audi 80 tdi.vw polo 1,9 d peugeot 307 1,6 hdi. kilka innych umkło uwadze a teraz ford fokus mk 2 2,0 tdci 136 ps już 170ps i 400 niutków oraz audi a2 1,4 tdi 105,9ps 232,8nm
Zapraszam wszystkich maruderów z obniżonymi zawieszeniami na jazdę po lesie. Może wtedy dotrze do Was po co podwyższamy zawieszenia. Skoro jest temat o podwyższaniu to po co tu wchodzicie. Ja Wam w temacie obniżania nie przeszkadzam i nikogo nie obrażam, że po śpiących policjantach jeździcie bokiem.
Nie rozumiem po co kupowac golfa i się zastanawiac jak go jeszcze podnieśc mało to suv'ów jest, które moża kupic za nieduże pieniądze ?
magol25, a ja nie rozumiem po cholere odkopujesz temat nie wnosząc do niego nic nowego.
KONIEC dyskusji.
KONIEC dyskusji.
- Golf_Ekipa
- GOLF BANDA
Sprężyny z przodu od TDI podniosły u mnie prześwit bardzo znacząco, bez żartów przód wysoki jak w Vento.
Ma ktoś pomysł jak podwyższyć nieznacznie tył ? Tył Varianta jest tak samo ciężki jak w HB ?
VW GOLF MK IV
Wytocz sobie podkładkę pod tylną sprężynę - na dole walec z wybraniem na występ w belce, na górze węższy walec. Jeżeli znajdziesz materiał (walec alu lub stalowy, fi na oko 80) to samo toczenie zajmie chwilkę
- Golf_Ekipa
- GOLF BANDA
Dzięki ! A co sądzisz o sprężynach z B5 Kombi ? Ktoś pisał na początku tematu, że takie sprężyny mogą podnieśc tył... Podejdzie to wogóle w belke od MK 4 ?
VW GOLF MK IV
