Jak podlaczyc antene ?
Witam. Kupilem antene samochodowa tylko z dodatkowym kabelkiem (zasilanie wzmacniacza). Wiem ze oryginalna antena ma tylko jeden kabel antenowy ,a wzmacniacz zasilany jest wlasnie tym kablem. Problem w tym ze nie wiem gdzie podlaczyc ten cienki kabelek od zasilania wzmacniacza (dlugosc ok 20 cm). Prosze o porade. Pozdr
ASZ 253KM/486Nm
Re: Odp: Jak podlaczyc antene ?
Jezeli juz chcesz go podlaczyc to musisz go predluzyc az po samo radio, z radia powinien byc kabelek "antena"
Wysłane z mojego GT-S5830i za pomocą Tapatalk
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jeżeli radio niefabryczne to pin 5...jak fabryczne to pod zasilanie po stacyjce
Ok. Jeszcze jedno pytanie.Czy bedzie mi potrzebny do tego separator skoro wzmacniacz jest juz zasilany oddzielnym kablem.Czy obejdzie sie bez separatora i sygnal w koncu bedzie idealny? Pozdr
ASZ 253KM/486Nm
Przepraszam, ale jak antena zasilana jest tym samym kablem? U mnie ktoś wsadził przejściówkę na tą z bolcem, ale jest bez zasilania, może dlatego słabo łapie
grzesiek82
Jak jest oddzielny kabel zasilający wzmacniacz to separator nie jest już potrzebny. Stosujemy go jedynie wtedy gdy z anteny aktywnej wychodzi tylko przewód antenowy, który służy również do zasilania wzmacniacza w antenie.
