[MK3] Zle wskazania temperatury wody! Co moze byc przyczyna?
SeBiDiN_GTI
BlackMagicPower
BlackMagicPower
Post autor: SeBiDiN_GTI » pt wrz 01, 2006 19:52
Moj mk3 pokazuje mi w czasie jazdy 110stC(mfa pokazuje temp oleju 96) woda sie nie gotuje termostat nowy czuujnik temp nowy co moze byc przyczyna??? czy moze cos bezposrednio w liczniku???
Ostatnio zmieniony sob wrz 02, 2006 12:24 przez SeBiDiN_GTI, łącznie zmieniany 1 raz.
Moj GTI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=725571#725571
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
Sprzedany :(((
wielgol
Post autor: wielgol » pt wrz 01, 2006 19:55
kanapakinczkin, mam dokladnie to samo i na dodatek mryka mi kontrolka wody czasami a wszystko niby ok sprawdzane mialem czujniki, podpinalem drugie zegary i ciagle tam samo... mowili mi ze to zwarcie w elektryce ktore mi zrobili po wymianie cewki .... jak bys doszedl od czego to, to prosze o info sam jestem ciekawy
Tuning - Twój Ukochany Niezniszczalny I Najlepszy Golfik
www.zabezpieczenia.up.pl
www.tuning.gsm.pl
SeBiDiN_GTI
BlackMagicPower
BlackMagicPower
Post autor: SeBiDiN_GTI » pt wrz 01, 2006 20:00
jutro ide do elektryka mowi ze to blad jakiejs masy w liczniku ale sie okaze
Sprzedany :(((
chudy69
Post autor: chudy69 » pt wrz 01, 2006 20:00
mysle ze to wina czujnika temperatury.Kiedys mialem dobry ale oddalem do ojcu do passata bo byly problemy z wiatrakiem chlodnicy.A sobie chcialem zrobic dobrze i kupilem nowy a w sumie 2 obydwa do dupy.Mi pokaywaly 100 i 97 st
wielgol
Post autor: wielgol » pt wrz 01, 2006 20:04
wiesz co mozliwe u mnie to na pewno nie liczniki bo podpinalem nowe i to samo bylo ... pewnie mam gdzies zwarcie na masie ale przed licznikiem lub gdzies przy bezpiecznikach bo robil mi elektryke mechanik ktory raczej sie na tym nie znal ...
www.tuning.gsm.pl
SeBiDiN_GTI
BlackMagicPower
BlackMagicPower
Post autor: SeBiDiN_GTI » pt wrz 01, 2006 20:05
ja dzis wymienilem czujnik temp bo stary pokazywal 100st a nowy pokazuje 110 :( a jak mierzyl mi znajomy rzeczywista temp wyszlo mi 87st. pozatym na starym czujniku wciaz chodzily wentylatory chlodnicy nawet w czasie jazdy a na tym juz nie?!?!?!
Sprzedany :(((
wielgol
Post autor: wielgol » pt wrz 01, 2006 20:09
sprawdz czy nie ma gdzies zwarcia ...
www.tuning.gsm.pl
SeBiDiN_GTI
BlackMagicPower
BlackMagicPower
Post autor: SeBiDiN_GTI » pt wrz 01, 2006 20:10
jak? i gdzie?
Sprzedany :(((
wielgol
Post autor: wielgol » pt wrz 01, 2006 20:11
nalepiej u elektryka on bedzie wiedzial ... zapytaj sie kogos kto sie zna czy podlaczenie na VAG'a nie pokaze zwarcia ?
www.tuning.gsm.pl
SeBiDiN_GTI
BlackMagicPower
BlackMagicPower
Post autor: SeBiDiN_GTI » pt wrz 01, 2006 21:44
a moze mam jednak zly ten nowy czujnik!!! bo wyglada ciut inaczej!!!
Sprzedany :(((
wielgol
Post autor: wielgol » pt wrz 01, 2006 21:50
kanapakinczkin, moim zdaniem to nie jest wina czujnika
www.tuning.gsm.pl
SeBiDiN_GTI
BlackMagicPower
BlackMagicPower
Post autor: SeBiDiN_GTI » pt wrz 01, 2006 22:26
zakladam z powrotem stary czujnik i mam to w dupie niech wiecej pokazuje!!!!!!!! :butthead: :butthead:
Sprzedany :(((
MR O. - GTI
Post autor: MR O. - GTI » sob wrz 02, 2006 10:19
a moze powie mi ktos czy ten czujnik jest odpowiedzialny tylko za wskazanie to co pokazuje na liczniku czy za cos jeszcze????????????????????????????????????
olocx500
Post autor: olocx500 » sob wrz 02, 2006 13:37
Witam Panowie proszę sprawdzić czy nie macie zapowietrzonych układów chłodzenia,taki objaw moze być jak układ będzie zapowietrzony
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 201 gości
