Pytanie odnośnie ustawienia rozrządu 1.3 NZ
Witam. Jest taka sprawa, czy przy zmianie rozrządu w 1.3 trzeba się stosować do znaków na kole zamachowym, czy takie w ogóle istnieją? W nowszych silnikach trzeba a jak jest z tym? Z góry dzięki za pomoc :-D
A jak inaczej chcesz ustawić? Na kołach masz nabite takie kropki i to ma się zgrać.
To to wiem, ale chodzi mi o koło zamachowe-przy skrzyni.
U mnie na kole zamachowym nie ma żadnego znaku jest tylko nacięcie na kole pasowym
No to w takim razie wiem wszystko :-D. Dzięki za pomoc :-D
