PROBLEMY Z LICZNIKIEM MKII
piotr
Post autor: piotr » śr lut 16, 2005 20:50
MÓJ PROBLEM JEST TAKI ZE GDY JEST CHŁODNO TO LICZNIK TSZESZCZY I BUCZY WRAZ Z PSZYSPIESZANIEM MAM MKII
Z 90R 1.6 LICZNIK BEZ OBROTOMIERZA RATUJCIE BO W PIERWSZYCZ KILOMETRACH OSZALEĆ IDZIE JAK SIE ZAGRZEJE TO PO JAKIMŚ CZASIE ODPUSZCZA Z GÓRY DZIENKÓWA :pub: :pub: :pub:
emge
Post autor: emge » śr lut 16, 2005 21:10
Na twoim miejscu zobaczyl bym czy linka dobrze zamocowana do licznika. Mialem podobne odglosy kiedys i to wlasnie bylo powodem.
nawrotvw
Post autor: nawrotvw » śr lut 16, 2005 22:30
Mam obecnie podobny problem, jednak mój licznik nadaje się tylko do wymiany. Wyjmij licznik i zobacz, jak nie chałasuje linka to, może tak jak u mnie kończy się mechanizm prędkościomierza.
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » czw lut 17, 2005 00:35
licznik jest suchy
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
AEM
Post autor: AEM » pt lut 18, 2005 16:45
wymontuj linkę i wlej jej kilka kropli oleju do środka. Tylko ślimaka w skrzyni nie zostaw przy jej wyjmowaniu.
Jak jadę to nie piję - za dużo się rozlewa!
Hoover
Post autor: Hoover » pt lut 18, 2005 18:28
Ja mam podobnie u siebie....podejrzewam, ze trzeba wyjac zegary i zobaczyc w jakim stanie jest linka predkosciomierza....jesli jest dobra to kilka kropel czegos smarujacego i bedzie git....:)
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » ndz lut 20, 2005 01:43
jedna kropelka oleju może zrobić wiecej niz trzech inżynierów :)
dukem
Post autor: dukem » ndz lut 20, 2005 01:47
Ja tez tak mialem i olej zalatwil sprawe...
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » ndz lut 20, 2005 15:21
Eh. Ja mam nową linke, która napewno nie chałasuje, a mimo tego trykota mi coś jak cho.....
Robiłem taki manewr ze w czasie jazdy wkładałem ręke i wyginałem tą końcówke linki i w pewnych miejscach nie chałasuje. Nie łatwo pozostawić linki w takiej pozycji, po chwili znowu chałasuje i musze robić głośniej radio :]
Ale juz chyba wiem co zrobie. Końcówke linki okręce taśmą do rur, żeby było ciaśniej
ygd
Prezes vwgolf.pl
Prezes vwgolf.pl
Auto: Audi S3
Silnik: AFN
Post autor: ygd » ndz lut 20, 2005 15:30
To, że masz nową linkę - nic nie oznacza - masz nową, czy podróbkę? :>
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
dukem
Post autor: dukem » ndz lut 20, 2005 18:33
Nowa linka tez moze wymagac naoliwienia
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » pn lut 21, 2005 00:52
No ale jak wyjme linke w czasie jazdy to jest cicho
dukem
Post autor: dukem » pn lut 21, 2005 10:25
Ale jak wyjmiesz to ona jest juz wtedy w innej pozycji...wystarczy ze nie jest wygieta i wtedy moze nie halasowac...chyba ze w samym liczniku cos jest nie tak ale raczej marne szanse...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 189 gości
