[mk2] Swap silnika 2e do mk2
Tomaso007
Post autor: Tomaso007 » ndz sie 07, 2011 14:57
fck44, zapodaj foty tego. Jaki przebieg silnika??
wasiak
Re: [mk2] Swap silnika 2e do mk2
Post autor: wasiak » sob paź 01, 2011 20:36
kubi pisze:a czy ktoś podpinał skrzynie 4T pod silnik 2E lub AQY
ja taki duecik mialem przez jakis czas
przesiadlem sie na aug pozniej bo w 4t synchronizator 2 poszedl w niepamiec
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
osa333333333
Post autor: osa333333333 » wt kwie 02, 2013 11:16
a ja zapytam tak zna ktos tu z forum dobrego i taniego ''swapowicza'' do MK2 z poznania albo okolic ?? mam do kupienia abfa kompletnego za 700zł i zastanawiam sie czy to wziasc czy szukac 2e nie wiem z którym mniej przeróbki pomozecie ??? miło by było jak by ktos mi na pw nr kogos podesłał zebym sie dowiedział co robic i co bardzie sie opłaca :D
dawid018
Post autor: dawid018 » wt kwie 02, 2013 12:12
z jednym i drugim tyle samo roboty.bierz ABFa
obecne mkII by dawid018
osa333333333
Post autor: osa333333333 » pn lip 22, 2013 23:06
Dawidzie po wielu wielu naprawde szukaniach dobrego abfa umarłem na jego poszukiwaniu bo kazdy prawie kopcił itp pózniej do dnia dzis szukałem 1.8tn Gdzie przyjechałem ogladac to samo masło na korku brak oleju opier cały olejem padniete turbo itd itd i sie juz bardzo zdenerwowałem i bede jednak szukał tego 2e w dobrym stanie pół roku poszukiwan i nic dobrego sie nie trafiło same zajechance a nie chce od razu łądowac kupe kasy w remonty itp
Chyba ze polecacie jakies dobre wytrzymałe jednostki (pancerne) i jak najmniej przeróbki to czekam na odpowiedzi i sugestie pozdrawiam :D to poprosze najlepiej na pw :D
Kermit125
Post autor: Kermit125 » czw paź 17, 2013 15:48
Witam.
Może koś wie jak ma się sprawa z włożeniem 2.0 8V do MK2 z silnikiem 1.6 z automatem? Skrzynia będzie pasować pod ten silnik?
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pt paź 18, 2013 07:50
według mnie tak. Skoro manual od 1,6 pasuje do 2e to automat również....
vwlifestyle.pl
kamill40
Post autor: kamill40 » śr gru 18, 2013 20:20
Witam . czy jeżeli zostawie skrzynie org od 2e to musze zmieniać półośki .. ?
Swap jest z 1.6 td na 2e ?
Swap 1.3>>> 1.9 tdi :D !
bugalon
Post autor: bugalon » śr gru 18, 2013 20:25
zalezy jakie TD. Jesli przegub jest wewnetrzny jest 100 to nic nie trzeba wymieniac. Jestli jest 90 to trzeba zmienic.
Bugalon
kamill40
Post autor: kamill40 » śr gru 18, 2013 20:28
wcześniej były one w 1.8 Rp
zielu
Post autor: zielu » śr gru 18, 2013 20:35
kamill40 pisze:wcześniej były one w 1.8 Rp
to może zostać
kamill40
Post autor: kamill40 » śr gru 18, 2013 20:42
Kolega twierdzi że musze zmienić zwrotnice od gti ...
Bo silnik bd od golf III gti .
czyli mogą do jego skrzni zostac moje półośki normalnie ??
dawid018
Post autor: dawid018 » śr gru 18, 2013 21:16
mogą zostać
kosib
Post autor: kosib » czw cze 04, 2020 10:38
Koledzy może trochę stary i zapomniany temat ale mam ładnego MK2 i chcę tam 2E. Czy jest jeszcze ktoś z chłopaków którzy mogli by doradzić coś jeżeli bym to robił?
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
