Oświetlenie bagażnika
Cypis876
Post autor: Cypis876 » śr gru 18, 2013 15:26
Czy moze mi ktoś wskazać jak idfzie przowd od oświetlenia bagaznika? tzn chodzi mi czy pod podłoga bagaznika idzie ? Łacznie w klapie ok jest a przy swiatelku nie ma przewodu nie wiem czy gdzie nie spadl na dól
Koyot
Post autor: Koyot » czw gru 19, 2013 00:37
Przewód ten przechodzi z lewej strony na prawą poprzez klapę bagażnika.
Wszędzie dobrze ale w VW najlepiej :)
Cypis876
Post autor: Cypis876 » czw gru 19, 2013 21:42
Dobra,a jak to idzie tu przy lampce ? Lampkę mam,ale tak jakby kabla do niej dochodzącego nie ma,wiec nie wiem czy wypadł,czy po prostu poprzedni właściciel go odpiął,bo robił zwarcie.
Post poprawiony.Następnym razem poleci do zsypu! Na przyszłość-pisz poprawnie,używaj znaków interpunkcyjnych! Michał_1977
Koyot
Post autor: Koyot » pt gru 20, 2013 00:34
Nie pamiętam dokładnie. Najlepiej rozbierz prawy słupek i zobaczysz co i jak. To zaledwie chwila pracy. Lub poprostu chociaż odchyl trochę aby szło dłon wcisnąć i poszukaj tego kabelka.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
