Wkłady do ta-technix gdzie kupie i czy kupie??
bjn075
Post autor: bjn075 » ndz wrz 29, 2013 19:02
Siemanko. Mam gwintowane zawieszenie w Moim mk2, jest to firma ta-technix i polały mi się dwa amorki.
Problem jest taki nie wiem czy można wymienić wklady o ile to możliwe w tym zawieszeniu czy została mi albo regeneracja zawiasu czy nowy??
Dzięki.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=516471" onclick="window.open(this.href);return false; Moje mk2 ABF !:P
https://www.facebook.com/pages/Vw-mk2-A ... 0862696400" onclick="window.open(this.href);return false; Zapraszam na Stronkę na Facebooku !:P
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » ndz wrz 29, 2013 20:47
nowy taniej wyjdzie niż regenerowanie , szczególnie że to niska półka
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
bjn075
Post autor: bjn075 » ndz wrz 29, 2013 21:08
A masz kolego może na jakąś firme zajmujacą sie regenerowaniem??
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » pn wrz 30, 2013 13:16
masz przecież parę tematów wyżej
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » wt gru 10, 2013 23:49
Podczepie się pod temat. mam gwint Fk G1 z regulacją twardosci na wkladach koni i przod się zaczyna pocić. jest wzer na tłoczyskach i drugi pewnie tez zacznie się niebawem pocić.. Gdzies tu wyczytalem ze mozna zastosować sportowe wklady do golfa mk1, Stosował ktoś to? moze zna ktoś wymiary tych wkladów?
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » śr gru 11, 2013 13:01
Dziku VR6, ja stosowałem , znaczy się chciałem wymiary są prawie takie same długość średnica, ale na samej górze obudowa w MK1 się rozszerza przez co nie mogłem zakręcić kolumny dół też jest inaczej wyprofilowany , nie wiem jak w G1 ale próbowałem na kolumnie RH i Vogtlanda i nie dało się tego skręcić
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » śr gru 11, 2013 23:54
no ja mam miejsce na wklad o średnicy max 45mm i 31cm długi
w12 na codzień
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » czw gru 12, 2013 09:57
na długość wejdzie bo one mają 310mm ale średnica na samej górze jest koło 46-46.5mm te okolice ,może dało by się coś stoczyć ale nie próbowałem nie wiem jaką one mają grubą ściankę . Wkłady z MK1 nie są drogie najwyżej odsprzedaż
Mack.
Post autor: Mack. » czw gru 19, 2013 16:24
Dziku VR6 pisze:gwint Fk G1 z regulacją twardosci na wkladach koni
to sie regeneruje... :P tutaj poszukaj namiarów http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=77&t=157553" onclick="window.open(this.href);return false;
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » czw gru 19, 2013 23:01
wżery są na lagach obydwu. co ciekawe jeden się poci co ma takie male wzery a ten drugi co nie ma gladzi praktycznie suchy ;)
dlatego chce zmienic wklady nawet kosztem pozbycia sie tej regulacji twardosci.
w12 na codzień
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » czw sty 02, 2014 21:56
Kupilem wklady z passka b5 z gwintu KW al-ko czy cos takiego. pasuja prawie dobrze, trzeba troszke farbe z nich zeszlifować bo są na styk w gwint FK G1.
w12 na codzień
Wróć do „Zawieszenia”
