witajcie
z jakiego punktu można pobrać 12V które pojawiałoby się po zapaleniu świateł
obecnie podpiołem się pod podświetlanie zapalniczki ale to nie zdaje egzaminu gdyż napięcie jest regulowane przez pokrętło do regulacji podświetlania licznika.
[MK3] skąd można pobrać 12V pojawiające się po wł. świateł
- Paweł Marek
- Paweł Marek
Nie ma żadnych przekaźników do świateł w MK3. To jest cały prąd lecący do świateł. Jak podłączysz tam za duży odbiornik prądu do będą ciemniejsze światła. Co chcesz podłączać akurat tam. Jak duuuży odbiornik to przecież możesz użyć przekaźnika.
chcę podłączyć podświetlanie do termometru elektronicznego oraz 2 zimne katody na naogiPaweł Marek pisze:Nie ma żadnych przekaźników do świateł w MK3. To jest cały prąd lecący do świateł. Jak podłączysz tam za duży odbiornik prądu do będą ciemniejsze światła. Co chcesz podłączać akurat tam. Jak duuuży odbiornik to przecież możesz użyć przekaźnika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 174 gości
