1.9 TDI - "Szuranie" podczas przyspieszania
Kisielooo
Post autor: Kisielooo » ndz gru 15, 2013 14:38
Witam wszystkich. Mam dziwny problem z Golfem V 1.9 tdi - podczas przyspieszania 1800-2200obr. słychać dziwny dźwięk szurania - trochę metaliczny. Wyczytałem, że może to być nieszczelna rura pomiędzy intercolerem a turbiną. Jak to sprawdzić? A może to coś innego? Proszę o pomoc.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz gru 15, 2013 15:11
Szurać to może trylion rzeczy wrzuć jakieś nagranie może ktoś rozpozna.
Kisielooo pisze:Jak to sprawdzić?
Jak to jak, tyłek w troki latarka i do auta, wszystkie łączenia układu doładowania trzeba sprawdzić.
Ducati Monster :satan: 696+
Kisielooo
Re: 1.9 TDI - "Szuranie" podczas przyspieszania
Post autor: Kisielooo » ndz gru 15, 2013 16:37
Hehe, jestem programistą. Nie mam zielonego pojęcia co powinno szurać a co nie tym bardziej, że na postoju tego dźwięku nie ma. Myślałem, że może ktoś się z tym spotkał i cokolwiek podpowie - znając mechaników zanim dojdą co to jest będę musiał wymienić 2 inne rzeczy.
banshee12
Post autor: banshee12 » ndz gru 15, 2013 19:25
Może być to odgłos wirnika turbiny.
Najlepiej jedź do mechanika i niech się wypowie. Jeśli uznasz, że mówi niepewnie i sam się zastanawia podjedź do innego.
ASV+dół ASZ, wałek 38E, pompa 11, turbo ASZ, sprzęgło G60
Kisielooo
Post autor: Kisielooo » pn gru 16, 2013 16:42
Byłem na diagnostyce w Norauto. Mechanik powiedział że to na 90% dźwięk z turbiny tak jak piszesz banshee12. Jutro rano jadę na diagnostykę turbiny. Może rzeczywiście to w niej coś szura.
Kisielooo
Post autor: Kisielooo » wt gru 17, 2013 14:20
Zdaję relację. Byłem na sprawdzeniu turbosprężarki. Diagnoza: "coś grzechocze w turbosprężarce". W czwartek mają ją wykręcić i potem rozkręcić i będzie wszystko jasne. Dodam, że turbina chodziła i auto jechało jak należy - tylko ten dźwięk szurania jest niepokojący. W golfiku jest od pół roku podniesiona moc ze 105KM do około 135KM. Czy może to być powód "uszkodzenia" czy nawet "zajechania" turbosprężarki?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt gru 17, 2013 18:41
Kisielooo pisze:Czy może to być powód "uszkodzenia" czy nawet "zajechania" turbosprężarki?
Nieprawidłowo wykonany chiptuning może doprowadzić do uszkodzenia turbo ..
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » wt gru 17, 2013 19:35
napewno tuning skrócił jej żywotność wszystko ma swój czas. Może dałeś jej po garach na zimno.
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
banshee12
Post autor: banshee12 » wt gru 17, 2013 19:43
Czasami, jak przegazuje się na postoju to słychać "szuranie" z dolotu. Oznaka nie pracującej płynnie zmiennej geometrii. Myślę, że jeśli turbo nie będzie miało luzów na wirniku to czyszczenie geometrii pomoże.
Kisielooo
Post autor: Kisielooo » pt gru 20, 2013 14:16
Mechanik od turbosprężarek dał znać, że jednak wszystko w porządku i że on nie wie co szura. Tak jak podejrzewałem...już dwaj mechanicy nie wiedzieli. Zobaczymy co dalej po świętach. Mam do zrobienia 1400km z "szuraniem" przy przyspieszaniu...muszę znaleźć dobrego i bardziej upartego mechanika w Poznaniu bo niestety większość jak nie znajdzie w ciągu kilku godzin usterki to się poddaje.
Kisielooo
Post autor: Kisielooo » pt gru 20, 2013 23:45
Odebrałem auto. Dalej to samo. Pojeździłem trochę żeby znaleźć jeszcze jakieś szczegóły tego dziwnego dźwięku. Dokładnie 1900-2000 słychać nagle "zzzziiiiuuuuuuuuuu". Na postoju próbowałem wyczaić w którym to miejscu w silniku ale bez jazdy w ogóle nie słyszę nic niepokojącego nawet gazując do 3000 obrotów.
banshee12
Post autor: banshee12 » sob gru 21, 2013 09:30
nagraj ten dźwięk, bo jak dla mnie
Kisielooo pisze:"zzzziiiiuuuuuuuuuu"
nic nie mówi.
Tomos15
Post autor: Tomos15 » sob gru 21, 2013 09:57
Napisz kolego ile km na Twój Golfik i kiedy zmieniałeś rozrząd. Jeśli dawno nie był zmieniany to być może osprzęt rozrządu zaczyna buczeć: napinacze, pompa wody itp. Na postoju nie hałasuje bo nie ma obciążenia, dopiero jak obciążysz napęd zaczyna się odzywać jakiś zużyty element. To tylko moja teoria, ale może będzie trafna :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6#p6275086" onclick="window.open(this.href);return false; <---- Mój Borat
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob gru 21, 2013 16:24
Kisielooo pisze:Hehe, jestem programistą. Nie mam zielonego pojęcia co powinno szurać
My też nie jesteśmy mechanikami ;]
Nagraj, nagraj i jeszcze raz nagraj bo
Kisielooo pisze:dziwny dźwięk szurania
Kisielooo pisze:zzzziiiiuuuuuuuuuu
to prawie jak " onclick="window.open(this.href);return false;
I jeżeli zupełnie o temacie nie masz pojęcia, to możesz poprosić na grupie regionalnej jakiegoś forumowicza z Twoich okolic żeby się przysłuchał.
ziuuu mi pachnie nieszczelnością po źle złożonym dolocie od mechanika, trochę metaliczny dźwięk szurania pachnie mi przeniesieniem napędu (skrzynia/sprzęgło) ale to wróżenie z fusów.
