Skrzynia biegów
Skrzynia biegów
Witam koledzy mam oto taki problem. Posiadam WV4 1.9TDI 2001r. kombi.
Od pewnego czasu słychać w skrzyni taki dziwny głośny szum (tak jakby coś o coś tarło na sucho(taki dźwięk podobny jak klocek trze o tarcze)) ale tylko wtedy jak cofam pod górę,albo jak włączę bieg i puszcze sprzęgło. Na początku działo się tak po wbiciu 4.biegu a teraz już na wszystkich,ale sporadycznie. Najczęściej słychać na wstecznym ale tylko wtedy jak cofam pod większą górkę. Olej w skrzyni wymieniony i odpowiedni poziom. Co to może być? Łożysko tak by się zachowywało?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- areczek0000000
Skrzynia biegów
tak łożysko w skrzyni.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
- areczek0000000
Re: Skrzynia biegów
tak łożysko w skrzyni na wałku sprzęgłowym,nie oporowe.YoJJ pisze:
Czyli łożysko oporowe?
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Re: Skrzynia biegów
Ten dźwięk słychać bliżej lewego przedniego koła niż na środku skrzyni.YoJJ pisze:Witam koledzy mam oto taki problem. Posiadam WV4 1.9TDI 2001r. kombi.
Pozdrawiam.
Skrzynia biegów
YoJJ, Jak już zrzucamy skrzynię to najlepiej wymienić komplet łożysk, ew. zawieźć skrzynię na przegląd
Ibiza FL z ARL, GTB, Big pompki viewtopic.php?f=91&t=526381&p=6300378#p6300378" onclick="window.open(this.href);return false; ARL po raz trzeci
Re: Skrzynia biegów
I to jest dobry pomysł. Dzięki i pozdrawiam.IksDe pisze:YoJJ, Jak już zrzucamy skrzynię to najlepiej wymienić komplet łożysk, ew. zawieźć skrzynię na przegląd
