Leon Top Sport Styling 132 Cambery 4' KW V2 AirRide Kaliński
Nasze auta - pozostałe z grupy VAG
Moderatorzy: QQxQ, G0 Karcio, jhosef, Stalu, VIP
dreadlook
Post autor: dreadlook » sob gru 21, 2013 23:40
Nastała pora żeby założyć temat o moim drugim Leonie (wcześniej wersja Signo 2000r. 1.9TDI 110KM - AHF). Posiadaczem TS'a jestem jakieś 2 miesiące., przejeździłem za nim pół Polski,a okazało się, że był 20km ode mnie :)
A więc:
Seat Leon 1M 1.9 (150KM, ARL) z 2004r.
Przebieg: ok. 179tys. km. (książka serwisowa do 2013r., inne wlepki na aucie świadczące o przebiegu)
Sprowadzony z Francji.
Na pokładzie:
- 4 el. szyby;
- climatronic;
- radio Aura CD;
- ABS;
- el. sterowane lusterka / el. składane lusterka / podgrzewane lusterka;
- centralny zamek sterowany z pilota;
- wspomaganie kierownicy;
- 4 poduszki powietrzne;
- alufelgi 17" z nowymi oponami;
- komputer pokładowy;
- lusterko fotochromatyczne;
- halogeny;
- el. fotele;
- autoalarm (do którego jeszcze nie mam pilota żadnego, nie wiem czy to oryginał);
- podłokietnik w tylnej kanapie;
- fotele skóra-alcantara;
- tempomat;
- ESP;
- podłokietnik skórzany przód i tył.
Plany:
- końcówka wydechu Kaliński XXL (już w drodze),
- polerka lakieru na wiosnę (przed malowanie maski i klamek),
- kratki nawiewów podświetlane,
- dołożenie grzania do siedzeń,
- uporanie się z założeniem do foteli pamięci,
- gwint,
- koło 18" (i tu chętnie przyjmę jakieś propozycje, co najmniej 8,5 cala szerokie).
Przedni zderzak jest z Cupry - zapewne była jakaś przygoda (był kupowany oryginalny w ASO).
Oczywiście niedawno wymieniony został olej (Motul Specific 5W40), przed tym zalana płukanka LIQUI MOLY PRO-LINE. Dodatkowo na wymianę poszły wszystkie filtry (FILTRON). Postaram się cyknąć niedługo jakieś foty ze środka i z setupu zimowego.
Ostatnio zmieniony śr sty 27, 2016 23:29 przez dreadlook, łącznie zmieniany 4 razy.
IksDe
Leoś by dreadlook, srebrny TS :)
Post autor: IksDe » ndz gru 22, 2013 14:18
Leonik jak najbardziej spoko :wgore: nic, tylko zmieniać olej, dbać o sprzęgło, czekać na wiosnę i ruszać ostro z modami :food:
ARL jest więc i dobra baza do modów :satan:
Ibiza FL z ARL, GTB, Big pompki viewtopic.php?f=91&t=526381&p=6300378#p6300378" onclick="window.open(this.href);return false; ARL po raz trzeci :shock: :bylo:
dreadlook
Post autor: dreadlook » ndz gru 22, 2013 16:37
Setup zimowy:
dreadlook
Post autor: dreadlook » ndz gru 29, 2013 12:29
Kaliński XXL już u mnie, a w środku 2szt. 0,7l Stocka (wchodzą z luzem) :)
Także na razie zbieram informacje i biorę się za montaż :wink:
miskieusz
Post autor: miskieusz » ndz gru 29, 2013 21:44
:goof:
priorytety są;)
dreadlook
Post autor: dreadlook » wt sty 14, 2014 13:39
Orientuje się ktoś czy wstawię te felgi (Dare LM) 5x112 do Leona z rozstawem 5x100 na jakichś adapterach? Napisałem jakie mają ET..
http://tablica.pl/oferta/bbs-le-mans-5x ... 3r8z7.html" onclick="window.open(this.href);return false;
wrcklaki
Post autor: wrcklaki » wt sty 14, 2014 22:21
raczej nie obędzie się bez dystansu zmieniającego rozstaw ma on swoja grubość i może nie tyle tył bo tam jest sporo do dolozenia co przód wyskakiwac w stylu german/style jakie et i szerokosc felgi?
dreadlook
Re: Leoś by dreadlook, srebrny TS :)
Post autor: dreadlook » śr sty 15, 2014 10:09
wrcklaki pisze:raczej nie obędzie się bez dystansu zmieniającego rozstaw ma on swoja grubość i może nie tyle tył bo tam jest sporo do dolozenia co przód wyskakiwac w stylu german/style jakie et i szerokosc felgi?
Przód 8J ET30, tył 9J ET32. Nie chciałbym żeby cokolwiek wystawało poza obrys auta (ma być na równi)..
dreadlook
Post autor: dreadlook » śr sty 15, 2014 10:58
Znalazłem jeszcze Rial Daytona Race 5x100 18", felgi przód 8,5J , tył 9,5J. Opony przód 205/40/18, 225/35/18. Jak to wypadnie? Nie chciałbym żeby cokolwiek mi tarło/haczyło. Gwint będzie założony (ale nie chcę brać auta niżej niż na zawieszeniu z Top Sporta - może tylko z 3cm, coby w nadkolu za dużego prześwitu nie było.
wrcklaki
Post autor: wrcklaki » śr sty 15, 2014 20:30
dreadlook pisze:Znalazłem jeszcze Rial Daytona Race 5x100 18", felgi przód 8,5J , tył 9,5J. Opony przód 205/40/18, 225/35/18. Jak to wypadnie? Nie chciałbym żeby cokolwiek mi tarło/haczyło. Gwint będzie założony (ale nie chcę brać auta niżej niż na zawieszeniu z Top Sporta - może tylko z 3cm, coby w nadkolu za dużego prześwitu nie było.
to prędzej podejdzie ja mam 8.5 cala na przodzie et 30 i jest na równo tył spokojnie wejdzie 9.5 no z top sporta trzeba te min 3 -4 cm urwać żeby to wygladało nie jestem zwolennikiem srebnych leonow ale ten mi sie podoba jednak zderzak przod z cupera daje efekt pozdro bede lukał w temat
dreadlook
Post autor: dreadlook » śr sty 22, 2014 11:53
Kupiłem felgi 18" 8J przód i 9J tył. ET: 35. Chciałbym to spasować tak żeby wysunięcie kół było na równi z nadkolami. Podpowie ktoś, czy będę potrzebował jakiegoś dystansu?
wrcklaki
Post autor: wrcklaki » śr sty 22, 2014 16:30
załóż i zobaczysz sam czy trzeba dołożyć jakiś krążek ,po szerokosci felgi i et raczej i przód i tył bedzie lekko schowane przód ok ale leon z tyłu musi sie prezentować :bigok:
dreadlook
Post autor: dreadlook » sob lut 01, 2014 23:34
Mimo pogody i niezbyt dobrych warunków musiałem przymierzyć koło. Z tego co stało na klocku (dość wysokim) za wiele nie powiem. Przód wystaje jakieś 0,5cm, tył jest schowany 0,5cm.. Wszystko jednak się wyjaśni jak będą opony (są w drodze). Przy okazji rozebrałem tylny zacisk, bo tłoczek się nie chował i koło dość ostro hamowało..
Wpadł też czasowy włącznik podgrzewanej szyby tylnej od Audi A8.. muszę jeszcze przenieść diody pomarańczowe koło czerwonej (są dwie).
dreadlook
Post autor: dreadlook » ndz lut 09, 2014 00:48
Wróć do „Pozostałe z grupy VAG”
