Silnik SB i skrzynia 6-cio biegowa
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
JohnyOne
Post autor: JohnyOne » sob gru 21, 2013 22:14
Witam mam Golfa 1.6 TD SB narazie bez modów bo muszę się uporac z kosmicznym spalaniem i utratą oleju ale nie o tym. Mam pytanie odnośnie skrzyni. Czy skrzynia z ARL 6 gang podejdzie do SBka ? i czy jest dłuższa od ASD bo jeśli nie to nie ma co się pakowac w koszta. W przyszłości chce tam założyć TDIka (do września musi być gotowe) a jeżdżę dużo w trasach i prędkość rzędu 140 km/h i 3900rpm mnie nie satysfakcjonują :/ . I czy zamach musi być wtedy z ARLa (dwumas ? jeśli tak odpada alternatywa jednomas) bo sprzęgło napewno. Proszę o porady
Moc jest Bogiem,prędkość nałogiem,nitro zabawa a turbo podstawa
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
VW mk II 1.6 TD SB +
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
JohnyOne
SB a skrzynia
Post autor: JohnyOne » ndz gru 22, 2013 17:47
Ktoś pomoże ???
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
SB a skrzynia
Post autor: Michał_1977 » ndz gru 22, 2013 22:17
JohnyOne pisze:I czy zamach musi być wtedy z ARLa (dwumas ?
To jest właśnie bolączka,która nie jednego zbiła z tropu-musi byś dwumasa.Nawet jeśli udało by Ci się połączyć tą skrzynkę z jakimś sprzęgłem na jednomasie,to nie wiadomo co by było w przypadku próby sprzężenia rozrusznika z wieńcem,bo jak wiadomo wiadomo-wieniec na dwumasie ma większą średnicę :bajer:
Nie sądzę żeby jakaś skrzynia 6 gang (chyba DRW),była dłuższa od ASD.Mój 1V porobiony radził sobie z ASD dość sprytnie,a teraz AAZ wali 200km/h na 4-tym biegu :satan:
JohnyOne
SB a skrzynia
Post autor: JohnyOne » ndz gru 22, 2013 23:47
ok spoko dzięki juz mam inny plan ale dzięki warto zawsze nabyć wiedze . Teraz sprzedam SB i kupuje moje wymarzone syncro :D . Lada chwila pojawi się do sprzedania spoko SB na tablicy temat do zamknięcia
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
JohnyOne
SB a skrzynia
Post autor: JohnyOne » ndz gru 22, 2013 23:51
Apropo twojego AAZ chętnie bm się przejechał :) czytałem...
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw gru 26, 2013 10:27
JohnyOne pisze:temat do zamknięcia
Zostawię.Niech ten temat rozwieje marzenia innym :bajer:
arwam
Post autor: arwam » ndz gru 29, 2013 18:00
do SB po małych modyfikacjach nada się skrzynia od tourana 6 biegowe.
w skrzynkach 02M z MK4 nie będziesz miał ich jak powiesić w nadwoziu i będzie konieczność stosowania dwumasu.
Wróć do „TD”
