Jazda bez paska wspomagania
kamillo1989
Post autor: kamillo1989 » czw gru 26, 2013 12:29
Witam, moje autko to VW Golf mk3 1.9 TD. Kilka dni temu rozsypała mi się pompa wspomagania, więc zdjąłem pasek ją napędzający. Nową pompę dopiero będę miał najwcześniej w poniedziałek. Pytanie z mojej strony: czy mogę przejechać raz do pracy (80km) bez wspomagania ? Czy po takim odcinku może coś stać się z maglownicą ?
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw gru 26, 2013 13:45
kamillo1989 pisze:Pytanie z mojej strony: czy mogę przejechać raz do pracy (80km)
ja jechałem 1100 km bez paska,spokojnie
kamillo1989
Re: Jazda bez paska wspomagania
Post autor: kamillo1989 » czw gru 26, 2013 13:53
jaszczur pisze:
I założyłeś później normalnie i maglownica działała w porządku ?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw gru 26, 2013 18:27
kamillo1989 pisze:Czy po takim odcinku może coś stać się z maglownicą ?
Jeśli płyn nie uciekł i będzie magiel zalany,to nic mu nie będzie.
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw gru 26, 2013 22:33
kamillo1989 pisze:I założyłeś później normalnie i maglownica działała w porządku ?
kupiłem używkę popmę 2 płyny,jeden tańszy drugi normalny,a pierwszy po to aby przepłukać układ,później zalałem normalnym,a stało mi się to 3 lata temu
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 29, 2013 22:41
miałem tą samą sytuację , ale pompę wyjąłem do zmiany łożyska , więc na sucho przejechałem ok 200 km , nic się nie stało, obecnie auto ma prawie 400 tys. a naprawa pompy była przy 250 tys i nadal nic się z tym złego nie dzieje
