16V PL , KR , 9A z digifantem
- KoguT
- I am the Stig
- Auto: VW Golf MK4 Cabrio
- Silnik: ABF
Komp Digi 2 w silnikach PB, PF, 1P, 2H ma 25 pinów, zaś komp Digi 2 w silnikach 2E, ABK ma już 38 lub 45 pinów. Tak więc pozostaje szukanie ory kompa, mi się udało kupić kompa z PB za 100 zł i dosyć długo wisiał na allegro zanim go kupiłem.
Po wstawieniu digi II planuję założyć sekwencje lpg napiszcie czy ktoś z was tak jeździ i czy zwykły gazownik bedzie miał problem z wystrojeniem tego
Chciałbym założyć gaz sekwencyjny (np. stag 200), ogólnie golfika mam już pięć lat i ma u mnie dożywocie (jako drugie auto w rodzinie) ale nie będe mu tankował za 65zł na 100km bo zbankrutuje napiszcie jeśli ktoś z was ma 16V na digi z lpg sekwencyjnym jak to działa i jak to się ma z dalszymi modami
derman, Mówie Ci przecież że Digi 2 to nie sekwencja.... wszystkie wtryski pracują cały czas, bez podziału na 1-3-4-2....
digi 2 to full group tak?. S. ale ponoć do pf zakładają gaz sekwencje a abf normalnie na tym lata, pojaśnij mnie jeśli mylę pojęcia, Nie chcę lpg na dolot bo już kiedyś zbierałem przepływkę z asfaltu
- KoguT
- I am the Stig
- Silnik: ABF
derman ja jetem świeżo po zakładaniu sekwencji w silniku 2e silnik chodzi elegancko nie ma różnicy między pb a lpg a właśnie wtryski dają wszystkie razem jak w PB czy PF ,a co do tego tego digi 1 a digi 2 ja mam digi 1 z passata na 25 pinów ori wymontowany z silnika 2e żeby nie było że nie ma
Mój Mk2 1.8 T
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
tak w ramach sprostowania to 2e nie bylo na sekwencji tylko na wtrysku ciaglym. Wszystkie wtryskiwacze w jednostce czasu zaleznej od polozenia czujnika halla walily paliwo do gara
jedyna 2 litrowka 8 zaworowa ktora ma sekwencje to motor agg, ady
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wrocław 793-195-950
- KoguT
- I am the Stig
- Silnik: ABF
Ja do PL założylem digi 2 z PFa i do tego lpg sekwencje Diego G3 i działało to bardzo dobrze... Nie chodzi o to czy to będzie wtrysk sekwencyjny czy fullgroup, sekwencje dopasujesz do każdego wielopunkta.
MK2 ABF --- 16vT
Passat B4 2.0 16V ABF -- było
Polo 68cf2 1.6 ABU z CBR carbs -- było
Golf mk2 Turbo AWX/ARL, 0.216, ecu AFN, FMIC, soft by TUNE-UP ---- było
Jetta mk2 GT 16V PL na digi 2 ---- było
Passat B3 1.9TD AAZ seria ---- było
spiderekkk
Witam, tak sledze temat i zastanawiam sie nad jedna kwestiom a mianowicie chodzi mi o listwe wtryskowa, bo z tego co czytalem to duzo ludzi zaklada gotowe np od 1.8T ktora jest wciskana. A słyszalem ze czasem sa z tym problemy ze sie cos spalilo. Slyszalem taka propozycje zeby zrobic samemy ( wywiercic w alu i nagwintowac)
Moze sie ktos na ten temat wypowiedzec? z gory dzieki
--==:spider:==--
viewtopic.php?f=87&t=498102" onclick="window.open(this.href);return false;
- KoguT
- I am the Stig
- Silnik: ABF
spiderekkk, co masz na myśli że jest wciskana i się spaliło?
Ja MłodemuKoguTowi zakładałem od 1.8t. Tylko wcześniej wysyłałem ją do jednego z forumowiczów i on mi wspawywał przedłużki. Dopiero w te przedłużki są wciskane wtryski i zapinane zawleczkami. Ale przed zapięciem najlepiej przygiąć kombinerkami zawleczki żeby dobrze trzymały wtryskiwacze. AHA i najważniejsze to porządnie przymocować listwę do kolektora żeby ciśnienie nie wydmuchało z niej wtryskiwaczy. U Młodego się tak stało głównie dla tego że ma pompę 6bar od 9a ale lepiej dmuchać na zimne
