[MK II 2E] Brak prądu na wtrysku po swapie
jackdaniel1125
Post autor: jackdaniel1125 » wt gru 24, 2013 17:52
Siema
Już tydzień walcze z problemem i nie moge dojść do rozwiązania.
Nie mam prądu na wtryskach.Nadmienie że gość który wyciągał mi instalacje ucią dwie kostki,Miej więcej polutowałem takjak być powinno ze schematami.Jednak zostało mi pare kabelków.Jeden czerwony na który dam plus to wtryski się otwieraja i leją do pełna przez co nie chce mi auto odpalić.Dawałem impuls z cewki na ten kabelek i nic żadnej reakcji.Może podpowiecie mi jak to rozwiązać.
http://vagszczytno.vgh.pl/forum/index.php
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=399933&p=4881165#p4881165
Custom2Garage
Post autor: Custom2Garage » czw gru 26, 2013 00:14
Bezpieczniki sprawdzone? Z Twojego opisu wynika że nie masz zielonego pojęcia co robisz. Zaopatrz się w dobry schemat lub pinout ecu do tego miernik i lecisz.
Moje TD Quattro: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=599437" onclick="window.open(this.href);return false;
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw gru 26, 2013 01:25
jackdaniel1125, kolego mniej więcej tego nie zrobisz, trzeba dokładnie, często zapomina się o przekaźniku numer 30 , nie piszesz nawet czy masz mk2 z nową czy starą instalacją, w nowej jest na niego miejsce w skrzynce i powinno zadziałać. Ale faktycznie - kolego bez urazy pomysł z podawaniem impulsu z cewki na kabel wtryskiwaczy świadczy o tym że nie ogarniasz elektryki, chyba szybciej będzie poprosić kogoś o pomoc
jackdaniel1125
Post autor: jackdaniel1125 » czw gru 26, 2013 12:28
No w okolicy nie ma nikogo takiego kto by mógł mi ogarnąć elektryke.Wszystko staram się robić sam.W elektryce faktycznie jestem laikiem;) Mk2 jest z nową instalacja.Bezpiecznika 30 faktycznie nie posiadam.Jutro to sprawdze
Ostatnio zmieniony wt maja 06, 2014 12:59 przez jackdaniel1125, łącznie zmieniany 1 raz.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » czw gru 26, 2013 20:20
Po pierwsze pompa paliwa chodzi , po drugie iskra jest , po trzecie plus po zapłonie na przewodzie czarno żółtym na pin 23 sterownika jest . Jak nie będzie na tym przewodzie plusa , zapomni ze go odpalisz .
jackdaniel1125
Post autor: jackdaniel1125 » sob gru 28, 2013 08:59
Pompa chodzi iskra jest. Problem tylko z wtryskiwaczami
jeryk10
Post autor: jeryk10 » sob gru 28, 2013 20:22
Zobacz czy w okrągłej kostce na silniku pin się nie wysuną od zasilania wtrysków .
jackdaniel1125
Post autor: jackdaniel1125 » ndz gru 29, 2013 13:17
Przekaźnik zamontowany, + na przewodzie żółto czarnym jest, ale dalej nie pali.jeryk10, gdzie powinien być wpięty czerwony przewód od zasilania wtrysków ?
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz gru 29, 2013 13:32
Skrzynka bezpiecznikowa zacisk Z1
jackdaniel1125
Post autor: jackdaniel1125 » sob sty 04, 2014 08:41
jeryk10, Dzięki za pomoc: http://usterki.hobby-elektronika.eu" onclick="window.open(this.href);return false; :) Auto odpalone a winnym buł przestawiony rozrząd w dużej mierze
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
