Który termostat ? Wahler czy Vernet czy ASO ?
vernet (cena 18zl ) jest ok ,trzyma okolo roku ,tanio=krótko. mayle(cena okolo 40zl ) mialem w kilku samochodach ,otwierały sie dziwnie bo 1 przy 88st C a 2 przy 85st C ,czyli loteria .ori z aso BEHR(115zl ) otwierał sie znowu przy 89st C mimo ze na każdym pisze 87st C . a milem kiedys no name made in (puste pole ) trzymal 87st i byl idealny nie wiem ile dzialal bo ja mialem auto 2 lata i sprzedalem ,kosztował jak pamietam 12zl w sklepie.
sprzedam : wyczyszczony nastawnik HDK 216 do afn/asv 1z/ahu . stan jak nowy. posiadam wszystkie inne czesci do golf IV sdi ,tdi VP i PD
-V.A.G-, a w jaki sposob sprawdzales w kazdym temperature ich otwarcia ? Wszystkie podgrzewales, gotowales ?
mam specjalny termometr laserowy wystarczy punktowo nakierowac i pokazuje temp mszukalem najcieplejszego miejsca i tyle pokazuje jak wyzej.
Ja jak gotowalem wahlera to otwierac zaczynal sie przy ~ 93 stopniach w garnku.
wszystko pięknie ładnie tylko te termometry mierzą temp. na powierzchni (ja mam taki dla dziecia co też działa na podczerwień i temp. na powierzchni mierzy do 95) a jak termostat jest utopiony to tam może właśnie mieć cieplej/zimniej cholera wie jak temperatura się rozkłada i czym grzejemy - jak indukcja to i bez wody termostat się może podgrzewać. trzeba by go jakoś może podwiesić w tej cieczy , może olej równiej rozkłada temepraturę ...
Było MK3 AAZ jest Accord 6 F18b2 i Leon ASV.
no ja raczej od dziecka tego nie mam i raczej nawet w sklepie tego nie mozna kupic,to jest specjalistyczne narzedzie ktore mozna powiedziec ze bardzo czułe ,nie wiem dokladnie na jakiej zasadzie to dziala bo wlasnie miezy temp nie na zewnatrz a wlasnie wewnatrz ,kierowalem nim bez posrednio na plastik tam gdzie termostat ,5cm dalej juz pokazywal mniejsza temp.
rozumiem
tylko ten laser w sumie nie wiesz na czym się "zatrzymuje" czy na powierzchni czy wiązka mimo wszystko dociera do przedmiotu (nawet jak dociera to czy promień lasera nie załamuje się w wodzie i przez to nie oszukuje). Ale i tak jest jakiś punkt wyjścia, a o stopień czy dwa nie ma co kruszyć kopii, i tak ważniejsza jest trwałość tego ustrojstwa:)
a jak człowiek chce coś kupić no kupi - obojętnie jak to jest dystrybuowane. Może podaj model tego urządzenia:)
takie info jest poufne
Tylko trochę nie kumam, w jaki sposób dostrzec moment, w którym termostat się właśnie otwierał ?!
no jak dostrzec ? dosłwonie po otwarciu- widać jak robi się szczelnia (to się nazywa temperatura początku otwarcia). " onclick="window.open(this.href);return false; " onclick="window.open(this.href);return false; @ -V.A.G- tą poufnością mnie rozbawiłeś
Rozumiem że termometr ktoś z NASA zajumał i nie można tego ujawnić bo Antoni znowu będzie miał robotę
Ostatnio zmieniony sob gru 28, 2013 19:01 przez lukasz_bliw, łącznie zmieniany 1 raz.
tutaj chodziło chyba raczej o mierzenie temperatury otwarcia termostatu już zamontowanego na aucie, bo o gotowaniu pisałem trochę wyżej.-V.A.G- pisze:kierowalem nim bez posrednio na plastik tam gdzie termostat ,5cm dalej juz pokazywal mniejsza temp.
No tak to jest, Wahler teraz kosztuje ok 30zł i tak jak koledzy mówią nie pasuje ta górna część (choć i tak często przy demontażu starego ori te żeby się wyłamują na króćcu i
Ori ASO 99zł.
Mi też się wymiana szykuje nomen omen z Wahlera z zeszłego roku, ale to zobacze co mają w sklepie.
Ori ASO 99zł.
-V.A.G-, teraz doczytałem że ten pomiar to mało dokładny jest - mierzyłeś na obudowie termostatu zabudowanej w aucie - masz pewnie miernik laserowy taki o (co mniej więcej na tej zasadzie działa, a w sklepach ich nie ma bo kto wyda gruby hajs na termometr żeby czekał kilka lat na kupca) http://allegro.pl/termometr-cyfrowy-na- ... 97055.html" onclick="window.open(this.href);return false; . Żeby określić temperaturę potrzebujemy znać temperaturę na bimetalu a nie na obudowie.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
http://allegro.pl/termometr-cyfrowy-do- ... 69899.html" onclick="window.open(this.href);return false;
