Zapłon stacyjki = światła do jazdy dziennej.
kamilx94
Post autor: kamilx94 » śr gru 18, 2013 15:31
Mógłby ktoś podrzucić zdjęcie gdzie dokładnie jest zapłon do stacyjki ( + ) ? Bo chce sobie zamontować światła do jazdy dziennej.
I jeszcze jedno. Jak mam z świateł dziennych (ledy) podłączyć biały kabelek do świateł pozycyjnych to jak to mam zrobić ?
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw gru 19, 2013 15:19
kamilx94,
Weź próbówkę do ręki albo miernik i przy skrzynce bezpieczników znajdziesz bez problemu.
Tak samo z postojówkami. Dodatkowo, żeby nie ciągnąć za daleko przewodów, + od pokojówek masz przy wtyczkach od lamp przednich.
przeziom
Post autor: przeziom » pt gru 20, 2013 00:32
W Passacie B5 podłączyłem światła do jazdy dziennej tylko pod przełącznik świateł.
Jest tak: po przekręceniu zapłonu włączają się, lecz przy rozruchu są odłączane tak jak inne niepotrzebne odbiorniki. Po przełączeniu na pozycyjne LEDy automatycznie gasną. Posprawdzaj sobie probówką ( ewentualnie żarówka 12v i dwa kable do niej przylutowane są świetnym substytutem ), a jak jesteś leń to mogę jutro sprawdzić i Ci podesłać co gdzie wpiąć :)
facebook.com/*#cenzura#*
aura1
Post autor: aura1 » ndz gru 22, 2013 09:37
Ja zrobiłem trochę inaczej: sygnał włączenia dziennych pociągnąłem z wiązki od alternatora chyba niebieski kabelek więc włączały się w momencie kiedy alternator zaczął ładować, w wyłącznik ledów od świateł pozycyjnych. Oczywiście wszystko na przekażnikach. Całą opoerację przeprowadziłem w komorze silnika.
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » ndz gru 22, 2013 10:03
aura1, najlepsze rozwiązanie :pub:
Post autor: grg474 » ndz gru 22, 2013 21:43
aura1, rozumiem że wyłączenie włącznikiem zrobiłeś również - bo swiatła dzienne + mijania = dowód do zabrania. Swiatła do jazdy dziennej mają być tak wykonane/załączane aby były wyłączane po włączeniu świateł mijania :pub:
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » ndz gru 22, 2013 21:50
grg474, czytanie ze zrozumieniem się kłania :)
aura1 pisze:w wyłącznik ledów od świateł pozycyjnych
Plus do altka ( do tego cienkiego od kontrolki) minus do karoserii a biały od wyłączania do mijania albo pozycji jak kto woli.
aura1
Post autor: aura1 » pn gru 23, 2013 22:06
Ja akurat miałem ledy automatyczne jeden + załączał drugi wyłączał, ale można to zrobić na 2 przekażnikach: jeden załącza ledy po aktywowaniu ładowania z alternatora drugi przekaźnik po włączeniu pozycyjnych rozłącza zasilanie pierwszego i po sprawie.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn gru 23, 2013 22:10
masę na przekaźnik dać z postojówki (jak się nie pali to będzie tam masa)...po włączeniu masa zmieni się na plus i przekaźnik się rozłączy bo nie będzie miał masy - mamy ogarnięte na jednym przekaźniku
adijed
Re: Zapłon stacyjki = światła do jazdy dziennej.
Post autor: adijed » ndz gru 29, 2013 17:55
Witam a czy nie można podłączyć pod alternator bez przekaźników, tak aby ledy włączały się wtedy, gdy będzie napięcie ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 29, 2013 18:09
nie można
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » ndz gru 29, 2013 20:31
Qto, można, jak masz z automatem to można :) U mnie tak jest i działa, plus z altka (ze wzbudzenia) masa z karoserii a ten od wyłączania do postojówek.
Włączają się po odpaleniu silnika a gasną po zgaszeniu albo po włączeniu postojówek :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 29, 2013 22:11
Damian92 pisze:jak masz z automatem to można
no czyli z przekaźnikiem...bo czym innym jest ten "automat" :chytry:
Post autor: grg474 » ndz gru 29, 2013 22:32
Damian92 pisze:Plus do altka ( do tego cienkiego od kontrolki) minus do karoserii a biały od wyłączania do mijania albo pozycji jak kto woli.
no to mi narysuj lub wytłumacz
przewód 1 -
przewód 2 -
Damian92 pisze:minus do karoserii
przewód 3 -
Damian92 pisze:a biały od wyłączania do mijania albo pozycji jak kto woli.
czytając to dochodze do wniosku że masz 3 przewody w urządzeniu które wymaga 2 :bigok:
Ja to mam rozwiązane tak jak to robi vw ale ktoś wejdzie na ten temat przeczyta twój post i zrobi zwarcie w aucie :bigok:
jeśli zrobiłeś to na przekaźniku to też inaczej dawałeś
Ostatnio zmieniony ndz gru 29, 2013 22:40 przez grg474, łącznie zmieniany 1 raz.
