pytanie dotyczace pompki centralnego zamka
Raptus1984
Post autor: Raptus1984 » ndz gru 29, 2013 17:27
posiadam pompkę centralnego zamka z golfa 3 na podłużną wtyczkę i pytanie moje jest takie czy da sie ja zamontować do seata który ma wtyczkę na 3 piny
zawa44
Post autor: zawa44 » ndz gru 29, 2013 20:12
da się ale musisz podciągnąć +12v do pompki na stałe , chociaż zastanawiam się nad innym rozwiązaniem , może kolejna osoba się wypowie(dodaje schemacik)
Uploaded with ImageShack.us
kupię do MK2:
zderzak wąski z chromami w stanie dowolnym (może być z rozbitka ) na dawcę chromów
grill ori chrom na pojedyncze światłą
Raptus1984
Post autor: Raptus1984 » ndz gru 29, 2013 21:13
musze wiedziec jak podlaczyc 3 przewody z seata do pompki od golfa,pod które piny w pompce od golfa
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 29, 2013 22:28
stały plus 12V - pin 1 pompki (musisz dociągnąć dodatkowo od skrzynki bezpieczników albo wg schematu kolegi wyżej jeśli chce ci się bawić z diodami - to chodzi o drugi kabel od góry)
masa z wiązki pompki seata - pin 3 (najniższy kabel ze schematu powyżej)
Pozostałe dwa kable z seata podają plus sterujący: kabel zamykający na pin 7 otwierający na pin 10 (który jest który ustalisz doświadczalnie )
Jeśli masz w seacie lub ,masz zamiar montować jakiś sterownik centrala na pilota to dopisz to, chodzi o to że w wariancie powyższym z diodami cały prąd na silnik pompki leci kablami sterującymi - więc będzie obciążał sterowni - nie każdy sterownik dodatkowy ma odpowiednio mocne wyjścia. W pompce z mk3 kable sterujące podają słabiutki prąd. Z tego powodu odradzam wariant z diodami i proponuję ciągnięcie osobnego kabla ze stałym plusem. Od skrzynki albo jeśli się tam nie chcesz pakować - to od zapalniczki
Raptus1984
Post autor: Raptus1984 » ndz gru 29, 2013 22:39
o wlasnie o to mi chodziło,i do tego wepnę sterownik centralnego z pilota,dziękuje
zawa44
Post autor: zawa44 » pn gru 30, 2013 00:54
mój schemacik był po to by jak najbardziej uprościć wpięcie tej pompy za oryginalną , a jak twierdzę , lepiej przylutować 2diody niż szpulać kabel przez pół fury, ale fakt, jak chcesz stera, lepiej podać kabel z prądem. powodzenia z montażem kolego :)
kupię do MK2:
Raptus1984
Post autor: Raptus1984 » pn gru 30, 2013 23:19
chodzi jak nowa :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
