Chyba skrzynia pada.. (filmik)
Euzebi
Post autor: Euzebi » pn gru 30, 2013 12:13
Dzień dobry .. mam pytanie bo wczoraj jechałem i słychać było tak jak by piszczał pasek ale dzis uruchomiłem auto i niestety coś innego skrzeczy wcześniej też tak miałem ale to jak na luzie dawałem max obroty a teraz to już normalnie tak sie dzieje .. co więcej miałem dziś na mieście taką sytuacje że sprzęgło wcisnąłem i nie odskoczyło .. zostało w dole hmmm.. wy pewnie bardziej obcykani to będziecie wiedzieć co i jak .. i ciekawe ile taka naprawa będzie mnie kosztować .. Dzięki z góry za odpowiedz.(dodaję filmik z komory silnika)
Edit:
zapomniałem dodać że ostatnio miałem problem z uszczelniaczem wałka zmiany biegów i zlewałem cały olej a potem go z powrotem wlałem do skrzyni przez czujnik prędkości (bo nie mogłem odkręcić korek wlewowy.. może przez to że część oleju uciekła wcześniej i jest teraz niedobór ... może jak zleje cały ten olej i kupię nowy to będzie lepiej.
teraz pytanie ile tego oleju wchodzi do skrzyni 1.4 abd?
Moje skromne auto http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 5#p6125285" onclick="window.open(this.href);return false;
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » pn gru 30, 2013 17:16
a jak jest przy wciśniętym sprzęgle,czy jest poprawa czy nie ma różnicy.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
Euzebi
Post autor: Euzebi » pn gru 30, 2013 17:42
A nawet nie zwróciłem na to uwagi .. zobaczymy jutro bo kupiłem dwa litry oleju 75w90 gl4 a trzeciej juz nie mogę dostać w pobliskich sklepach bo albo 75w80 gl4 albo 75w90 gl5 .. jutro jadę kawałek dalej dokupię taki sam i jak będę miał czas to spuszczę ten a zaleje nowymi i zobaczymy jaki będzie efekt .. jeśli ten sam to chyba czekają mnie wydatki (niech to jasny gwint) :banghead:
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » pn gru 30, 2013 18:54
jak na wciśniętym sprzęgle będzie cisza to skrzynia.
Euzebi
Re: Chyba skrzynia pada.. (filmik)
Post autor: Euzebi » czw sty 02, 2014 12:18
areczek0000000 pisze:a jak jest przy wciśniętym sprzęgle,czy jest poprawa czy nie ma różnicy.
dziś sprawdziłem jeszcze raz i faktycznie przy wciśniętym sprzęgle popiskiwanie ucichało .. w każdym razie zlałem cały stary olej i zalałem nowym (prawie 3l) no i po uruchomieniu silnika jeszcze trochę popiskiwało ale po jakiejś chwili ucichło.. dodawałem gazu i wciskałem na przemian sprzęgło żeby zobaczyć czy dalej będziesz piszczeć ale na chwile obecną jest cisza .. co nie znaczy że wszystko jest chyba ok .. może być tak jak pisałeś że skrzynia będzie do robienia bo to że zalałem ją olejem nie rozwiązuje chyba sprawy... puki co jeszcze nie jechałem autem więc zobaczymy jak to będzie w jeździe.
Wróć do „Układ Napędowy”
