Kluczyk się rozkodował? Umarł? Nie działa. Co z tym zrobić ?
RodrigoELC
Post autor: RodrigoELC » śr gru 25, 2013 23:55
Siemka :grin:
Mam problem związany z kluczykiem a dokładnie z otwieraniem z przycisku kluczyka drzwi w golfie IV 2001r. Wszystko działało elegancko aż któregoś dnia pilot przestał odpowiadać ( czerwona diodka ciągle świeciła) Mówię sobie - aaaaaa.... pewnie bateria słaba ;) zaniosłem do wymiany i pupa dalej nic... :( używałem wiec kluczyka zapasowego po 3 dniach w zapasowym kluczyku stało się dokładnie to samo. Próbowałem różnych kombinacji alpejskich które znalazłem tu na forum i innych forach. Wkładanie kluczyka, przekręcanie klikanie cuda wianki niewidy, aż kluczyk zapasowy zareagował jednak działa tylko otwieranie :( Poddałem sie... nie mam siły szukać już innych kombinacji bo przypomina to granie w twistera. Próbowałem podłączyć polski vag - wyświetlił jakiś błąd kluczyka trzeciego (mam tylko 2 ) Immo działa normalnie, auto odpala itd tylko nie moge go zamknąć z przycisku. :grrr:
Jakieś pomysły ? Czy ktoś miał coś podobnego ? Polecacie jakiegoś elektromechanika z okolic Łodzi ? Czy tylko serwis ?
bo miało być pięknie i wygodnie a jest :ass:
sasza1.6
Post autor: sasza1.6 » czw gru 26, 2013 15:11
Spróbuj pierw vagiem wymazać wszystkie klucze i potem zaadaptować te dwa posiadane. Pozatym kluczyki łatwo sprawdzisz wchodząc w moduł centralnego zamku, wybierajac bloki pomiarowe. W którymś bloku będą wartosci 0000, a naciśnięcie przycisku powinno powodować zmianę z 0 na 1. Tak sprawdzisz na 100% piloty.
pawllo0808
Post autor: pawllo0808 » wt gru 31, 2013 10:25
Mam dziwny problem z kluczykami, wyjalem bat. W zapasowym kluczyku a i tak rozkodowalo mi obydwa ale nie mam pojecia czemu, zapasowy nie chce sie zakodowac. Gdy staram sie go zakodowac od razu rozkodowuje mi ten ktorego uzywam. Prosze o pomoc
Aligator30
Post autor: Aligator30 » wt gru 31, 2013 10:47
pawllo0808, zakoduj pilota metodą na 2 klucze
http://img32.imageshack.us/img32/45/progrpilotwvag.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
RodrigoELC
Post autor: RodrigoELC » czw sty 02, 2014 14:14
Magia ludzie... magia.... kluczyk nagle zaczął działać ... gdzie jest ten cały moduł który za to odpowiada ? może to mieć coś wspólnego z niedziałaniem tylko zamykania ? bo otwieranie z pilota świetnie działało ;D
ozim87
Post autor: ozim87 » pt sty 03, 2014 23:40
Czy moze ktoś wie jak ustawić w pilocie w golfie IV zmykanie z przycisku w centralnym zamku? Otwiera się normalnie. Rozkodował się :otepienie: czy cus.
RodrigoELC
Post autor: RodrigoELC » ndz sty 05, 2014 18:28
Może masz to samo co ja ? Że działało tylko otwieranie a później nagle zaczęło działać wszystko... metoda na dwa kluczyki którą dostałem od jednego z forumowiczów:
matoda na 2 klucze
1) Wsadz kluczyk do stacyjki i przeklucz ja w pozycje ON i zostaw kluczyk w stacyjce.
2) Wsadz kluczyk ktory chcesz zakodowac do drzwi kierowcy i zamkni drzwi mechanicznie za pomoca kluczyka.
3) Uzywajac pilota nacisnij tylko raz przycisk do otwierania i powinno byc slychac sygnal ( Beep)
4) Poczekaj 6 sek i nacisnij przycisk otwierania raz zeby aktywowac procedure kodowania.Pilot powinien byc juz zakodowany.
Uwaga:
Jesli chcesz zaprogramowac dodatkowe piloty procedura jest taka sama,ale musisz nacisnac przycisk otwierania 2,3,albo 4 razy dla roznego pilota. (rozumiem ze chodzi ci o pilot (nie o imo)
np:
jesli programujesz drugiego pilota naciskasz przycisk dwa razy
5) Wylaczyc zaplon.
6) Wyciagnij kluczyk ze stacyjki i sprawdz czy sie udalo.
7) Procedura moze byc powtarzana 4 razy dla dodatkowych kluczykow.
8) Zaplon (stacyjka) musi byc zawsze wylaczona pomiedzy programowaniem nastepnego pilota.
Zeby usunac zapamietana kluczyki:
1Wsadz kluczyk do stacyjki i przeklucz ja w pozycje ON i zostaw kluczyk w stacyjce.
2) Wsadz kluczyk do drzwi kierowcy i zamkni drzwi mechanicznie za pomoca drugiego kluczyka.
3) Nacisnij 5 razy przycisk otwierania z czasie 1 sek-uslyszysz krotki sygnal.
4) Poczekaj 6 sek i nacisnij przycisk otwierania raz zeby aktywowac pamiec kasowania.
5) Wylacz stacyjke w pozycje OFF.
Instrukcja od Aligator30 ;) może to Ci pomoże ;) ja musze jechać z modułem komfortu do kogoś kto ma pożądny kabelek i podłączyć sie i sprawdzić co i jak...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 22 gości
